Injection d'eau Caravelle VW combi, aussi appelée Van-Transporter
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 16/03/07, 21:05
Salut lajointure
Je penses que ça va te faire beaucoup d'infos en même temps.
Il va falloir que tu regardes tout ça tranquillos à tête reposé pour que tu fasses bien la différence entre Pantone 100%, dopage à l'eau, venturi, GV...
Et oui, pour nous c'est clair mais pour toi c'est tout nouveau y a du boulot... :cheesy:
Je sais bien ce que ça fait de ne pas tout capter au premier coup...
Ca serait tellement plus simple de voir tout ça en vrai.
Bon!! on se fait un petit forum Grandeur nature les mecs ??? :cheesy:
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 17/03/07, 08:29
Resalut Fred
Au faite d'après moi si ton bulleur reffoullait de l'eau par le tube d'arrivée d'air, c'est simplement parce que le tube de sortie réacteur n'était pas en depression.
L'eau boue dans le bulleur et sort par ce tube (logique).
Maintenant que tu as bouché ce tube la vapeur sort directement par le réacteur.
Si tu as laissé ce tube sur ton bulleur tu devrait essayer de mettre la sortie réacteur en dessous du carburateur directement dans le collecteur d'admission. N'oublie pas de déboucher le tube de prise d'air du bulleur. Là ton réacteur et ton bulleur seront en depression et ton réacteur fonctionnera comme il se doit.
Tu pouras ainsi voir s'il y a des différences de conso entre réacteur et vapeur simple.
Refflechit bien à la façon de procèder pour raccorder le réacteur sur le collecteur car ça provoque des problèmes de fonctionnement notament au ralentit.
Sur ma R5 le moyen le plus simple et le plus efficace pour faire ça c'était de mettre une électrovanne en sortie réacteur (ou une vanne avec un câble de commande).
Tu fermes la vanne au ralentit et tu l'ouvre dès que tu roule.
Le moteur ce trouve en configuration normal au ralentit et en dopage en accelération.
la jointure
Message non lupar la jointure » 17/03/07, 16:02
PITMIX a écrit :Salut lajointure
T'as bien raison Pitmix ! :cheesy: Pour la difference entre 100 % pantone et dopage à l'eau ça s'est enregistré ! no probleme. Il est vrai que du coté du venturi et de GV y a encore du boulot ! :cheesy: :cheesy: :cheesy: Merci à tous pour vos reponses
zac
Message non lupar zac » 17/03/07, 20:00
salut
bouhhhhh je suis male heureux,on se fait chier a filer toutes nos info sur un forum et tout le monde y fait rien que l'inverse :cry:
le dopage à l'H²O tu fournis au réacteur de l'eau humide ( avec un GV un carbu un bulleur ou autre); le truc c'est en fournir assez mais pas trop. Après il faut du chaud et une dépression; le réacteur sur le ww me parait carrément long 150mm ça suffit; tros gros trop long faut 50km de cote pour que ça accroche!!!!!
la jointure
Message non lupar la jointure » 17/03/07, 21:26
zac a écrit :salut
C'est sur que c'est frustrant, mais c'est pas si mauvais que ça au vu des resultats !
l'eau humide héhéhéhéhé !!!!!!! Du coup si quelqu'un a pas compris que l'eau ça mouille Zac il va se facher ! :lol: :lol: :lol:
