Recherche plaques polycarbonates revêtement panneaux solaire
jean63
x 4
Message non lupar jean63 » 23/02/07, 17:05
Maintenant,j'ai un capteur sous vide acheté sur ebay,made in Poland
Ah bon , made in Poland ? je connaissais made in China et un qui made in Grenoble (France) ..eh oui!!
C'était des neufs les "made in Poland", le prix est intéressant ? peux-tu me donner le nom de la boite qui vend ?
Merci.
denis
Message non lupar denis » 23/02/07, 20:09
jean63 a écrit :
polo04 a écrit :Bonjour .. pourquoi ne mettez vous pas des vitres ...j'ai 24 m² de panneaux solaires et j'ai renoncé aux plaques de polycarbonate à cause du veillissement et en plus c'est cher .. j'ai mis du verre de 5mm d'epaisseur ça fait 25 ans que c'est en service et je n'ai jamais eu une seule vitre de cassée meme par temps de grele..
Salut, est-ce vous abez des photos et plans devos capteurs ? merci.
J'aimerais bien en fabriquer.
encore un nouveau qui veut piqué des plans :lol: :lol:
Lapin
Message non lupar Lapin » 23/02/07, 22:34
J ai deja songe a un pareil systeme .Malheureusement mes
moyens n ont pas parmi de le realiser l ete passe .Faut dire
que j ai commence par une petite piscine (Ø 5.5 m ) hors sol
ce qui a saigne mon budget .
Pour revenir au capteur ,je comptai utiliser une teinture noir ou
de la poussiere de charbon de bois.pour teindre l eau et ainsi
mieux capter la lumiere.Cela imposerai d utiliser un echangeur
pour eviter de polluer l eau a chauffer.Cependnant cela aurai
l interet de pouvoir utiliser un anti algue .
Pour avoir deja fait un panneau avec une feuille de plastique
alveole noir tel que celles utilise pour les pubs immobilieres .
Sauf qu eux utilisent du plastique blanc.
J ai donc remarque que les veines du panneau doivent etre
rigoureusement perpendiculaire a l horizontal .sinon il y a
une partie qui chauffe plus que l autre .La circulation de l eau
n est pas uniformement reparti .Au sujet de ces panneaux ( 5mm
d epaisseur ) il faut utiliser des feuilles prevu pour la serigraphie
Sinon aucun mastic ou colle n y adherera.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 24/02/07, 09:10
Merci.
Oups,j'ai acheté ce capteur sur ebay,par l'intermédiaire d'une petite société Allemande,mais j'ai perdu la trace des Allemands,sinon,la société Polonaise,c'est ici
http://www.watt.pl/index.php?lang=2&men ... u_select=3
Mais,tout le problème est de savoir,si on construit soi-meme,ou bien de prendre l'aide de l'état..personnellement,j'ai construit moi-meme,mais ça me coute plus cher,et je n'ai pas de garantie.
Le seul avantage,c'est que le cadastre ne viendra pas mettre son nez chez moi...
En Belgique,une installation faite par un spécialiste coute +- 2000 euros (aide de l'état comprise).
Moi,j'en suis en auto construction à 3000 euros...
Je ne vais jamais regagner ma mise,mais pendant 20 ans,je serai un peu écolo ...c'est très agréable de voir son boiler monter en T°,quand il y a un petit rayon de soleil.
jean63
x 4
Message non lupar jean63 » 24/02/07, 10:30
le justemilieu =>
Salut et merci pour tes réponses.
Est-ce qu'on peut avoir des photos de tes réalisations et peut-être des conseils si tu le veux bien ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 24/02/07, 11:30
le juste milieu a dit:
donne moi vite l'adresse avant que cet installateur ne fasse faillite ! :cheesy: j'ai toujours entendu parler de 6000 euros moins 1500 d'aide de l'état.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 24/02/07, 11:35
lapin a dit
Pour revenir au capteur ,je comptai utiliser une teinture noire ou
pas mal l'idée de la poussière, c'est à essayer, mais j'essaierais d'abord une encre. Pour ce qui est de l'échangeur, je pense qu'il est indispensable car il simplifie énormément les problèmes de régulation ( pointe - maintien ) il permet également de mettre de l'antigel et réduit les risques de contamination par legionellose.
Lapin
Message non lupar Lapin » 24/02/07, 12:31
En fait l idee etait de faire une verenda .Le probleme est qu en
plein ete c est fort chaud et qu un peu d ombre serait la bienvenue.
D ou l idee d utiliser un fluide opacte .Puis je me suis dis qu il
serait bien de recupperer la chaleur de l eau .Quand l on souhaite
avoir plus de lumiere il suffit d arreter la pompe et d ainsi vidanger
la toiture .
J utiliserai le produit suivant :
Le 16 mm ,l eau passant ds la partie en dessous .
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 24/02/07, 12:51
elephant a écrit :le juste milieu a dit:
Supreme éléphant,il ne faut pas rigoler,mon collègue de bureau à payé au total 5000 euros,et l'état lui a remboursé 3000 euros.
C'est la vérité...parfois cela dépend des communes,car il y a des différences de subsides suivant la commune.
Il faut savoir qu'il existe en belgique,une liste des installateurs agrées par l'état,pour ce genre d'installation,une petite recherche sur Google du style chauffage solaire agréé wallonnie, devrait permetttre de trouver cette liste.
Pour ce qui est des photos et explications,de mon installation faite maison,un peu de patience,car je travaille ce weekend...dans mon usine qui fait 20000 kg de polyéthylène à l'heure...c'est super écolo
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 24/02/07, 15:42
lapin:
n'oublies pas de renforcer la structure: l'eau çà finit par peser lourd !
e tous cas l'expérience vaut la peine d'être faite.
juste milieu:
effectivement, tu as raison, j'ai vérifié sur www.energie.wallonie.be , le seul bémol c'est qu'il faut d'abord disposer des 5 ou 6000 euros !
réduction d'impot équivalent à 40 % du prix avec max de 2450 euros ; + prime cumulable de 1500 euros max
l'autre problème, du côté des installateurs, c'est qu'il faut d'abord se faire agréer, et pour se faire agréer, il faut d'abord réaliser une dizaine d'installations, mais à qui les vendre puisque tu n'est pas encore agréé ???? Une mesure de plus pour mettre en avant les gros installateurs chers qui peuvent se permettre de dépenser 30.000 euros avant de gagner des sous.
