[Résolu] Android 9.0 : mémoire interne pleine sur Samsung S8. Application système cachée VisionProvider à vider
- x 2452
Re: Android 9.0 : mémoire interne pleine (saturée) sur Samsung S8 et c'est incompréhensible !?!
Tu as essayé de sauvegarder tes fichiers, puis un reset complet ? https://eu.community.samsung.com/t5/aut ... d-p/944266
- x 12841
Oui mais bof j'aimerais bien éviter de passer par là...j'ai pas grand chose à sauver mais je refuse cette méthode c'est à samsung de faire son boulot correctement ou au moins de proposer de quoi résoudre !
C'est pas possible ! C'est pas le 1er fabricant mondial ?
- x 12841
Bordel ça y est j'ai trouvé !!!
C'était la faute à Vision Provider : une application système cachée et que j'ai jamais installée !
C'est lié à ce Bixby apparement (que j'ai jamais configuré ni utilisé) installé par défaut sur certains Samsung :
It's part of Bixby Vision, so it probably can't be uninstalled. Clear the app's cache/data and it should be fine.
Voici où et comment trouver cette daube cachée installée par défaut sur la plupart des Samsung S !
Allez dans stockage
Cliquez autres applications
Cliquez sur Paramètres: Afficher les applications systèmes (et c'est là que je comprends pas que ca n'apparaissait pas dans Android Assistant !)
Videz cette daube !
Alléluia ! Mon téléphone respire à nouveau !
Y a d'autres merdes du genre à virer (désactiver si désinstallation pas permise) ou à éviter :
Allez dans stockage
Videz cette daube !
- x 12841
Re: [Résolu] Android 9.0 : mémoire interne pleine sur Samsung S8. Application système cachée VisionProvider à vider
Macro essaye de faire pareil...
- x 2452
En fait tu ne pouvais pas le voir parce que l' appli intégrée à ton bouquet
Bixby vision https://commentouvrir.com/blog/quest-ce ... e-fait-il/
- x 12841
Je sais izy (je l'ai dit plus haut) et Bixby c'est la daube...jamais utilisé je sais même pas à quoi ça sert ! Et je veux pas savoir !
Bixby c'était d'ailleurs un des point négatif des tests à l'époque : https://www.lesnumeriques.com/telephone ... /test.html
Mais un soft aussi réputé que Android Assistant aurait du repérer ce sous programme de merde caché !
J'ajouterais en point faible aussi: dureté de l'écran d'origine (rayé après quelques jours en poche de veste...rien à voir avec mon xperia...si l'écran a cassé 2 fois c'est parce qu'il m'a glissé des mains !)
Points faibles
Bixby, un débarquement aphone et limité.
Christophe a écrit :Macro essaye de faire pareil...
J'ai pas vision...J'ai fait du ménage vendredi...J'ai supprimé toutes les photos et video stockées en double et j'ai de la marge..Pour info je n'ai pas un samsung mais huawei p smart...fait que je trouve comment faire pour que les photos aillent directement sur la carte memoire plutot que sur le stockage du telephone...
- x 12841
Ah ok vu comment tu l'avais dis, je pensais que t'étais aussi sur un Samsoule !
Pour le stockage des médias vers la SD directement c'est facile : tu gères ça dans les paramètres de l'appareil photo (ou de tout autre application de prise de vue si t'en as installée une)
- x 2452
J'ai aussi un uaoué III
Toucher les 3 petits traits en haut, à droite dans l'application photo
Puis paramètre,
Emplacement d'enregistrement ...
Puis paramètre,
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 41 invités
