Perte de puissance de chauffe d'un four à micro-ondes ?
x 12444
Re: Perte de puissance de chauffe d'un four à micro-ondes ?
Message non lupar Christophe » 18/05/21, 13:26
Diagnostiquez et réparez votre four à micro onde en 15 minutes...sans trouver la panne mais il refonctionne ! Excellent !! :mrgreen:
x 12444
Message non lupar Christophe » 18/05/21, 14:32
L'auteur fait aussi dans la permaculture :
https://www.youtube.com/channel/UCNqADX ... 4klT703jYg
Et ils rénovent le château d'Olly...à 2 pas de chez moi ! Va falloir que je passe les voir un de ces 4... 8) 8) 8)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d'Olly
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 18/05/21, 15:08
Lui aussi:
x 12444
Message non lupar Christophe » 18/05/21, 15:10
T'es pas gentil !
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 18/05/21, 15:13
Si... trop !
x 12444
Message non lupar Christophe » 18/05/21, 15:31
Parle pas mal de mes nouveaux amis ! :mrgreen:
Exnihiloest
x 663
Message non lupar Exnihiloest » 18/05/21, 18:31
Christophe a écrit :...
J’estime a plus de 50% la chute de chauffe...j’ai du mettre 15 min ce qui cuisait en 7 min avant...c’est subjectif mais la baisse est substantielle...
Un micro-onde c'est assez basique, tout l'"intelligence" est dans le magnétron, on n'y touche pas.
Cause probable, l'alimentation. Il y a l'alim des filaments du tube, peu probable que le défaut soit là vu que c'est relié directement sur un enroulement du transfo. Il faut donc vérifier l'alim HT. On doit avoir > 4 KV. Si moins, causes possibles : la diode HT (peu probable aussi, en cas de défaut elle grillerait franchement), la capa HT, voire la diode de protection de la capa. Il faut les tester un par un et pour ça être outillé.
Bien sûr on ne peut pas éliminer des choses plus emmerdantes à localiser, comme un court-circuit partiel de l'enroulement secondaire du transfo, une protection qui s'enclenche à tort, le timer qui déconne...
Je commencerais par ouvrir la boîte, lui faire chauffer quelque chose, et surveiller qu'il n'y ait pas un composant qui chauffe anormalement (ou déjà noirci), ce qui est toujours une bonne piste pour trouver un défaut.
