Fabriquer ses outils
x 2094
Re: Fabriquer ses outils
Message non lupar izentrop » 11/03/21, 22:19
C'est la grosse artillerie là, Oli.
J'aurais du préciser avec des petits moyens.
Ahmed a écrit :La lime ronde, ça fonctionne très bien, à condition de savoir s'en servir (ce qui est rarement le cas selon mes propres observations). D'où découle un tas de dispositifs censés pallier à cette incapacité...
Certainement, Ahmed. Mes limes étaient usées et pas trop adaptées.
Quand tu touches maladroitement la terre, ça a vite fait de ne plus couper. Dans ce cas, en un passage rapide au disque à meuler, je pense redonner du mordant beaucoup plus vite que toi à la lime, et ça ne fait pas bleuir le métal.
Comme l'a fait remarqué Guy, si ta pas un bon équipement de sécurité, faut oublier ma bidouille. :wink:
Ou tu gagnes du temps aussi, c'est en aiguisant ses forets. Un tour de main bien pratique pour les faire durer et mordre plus que des neufs quand tu les tailles plus pointus.
x 3813
Message non lupar Ahmed » 11/03/21, 22:25
La lime est plutôt indiquée pour redonner rapidement un peu de tranchant à un fil un peu émoussé, mais il est clair que pour retailler les dents suite à un gros souci (coup dans la terre, cailloux pas vu ou clou planté dans le tronc), c'est très laborieux et pas très efficace, puisque les angles risquent de ne plus être respectés. Dans ce cas, le montage d'une chaîne de secours constitue un bon plan, ensuite le passage en atelier s'impose pour la première...
x 2094
Message non lupar izentrop » 11/03/21, 22:50
Ahmed a écrit :le montage d'une chaîne de secours constitue un bon plan, ensuite le passage en atelier s'impose pour la première...
Bien d'accord. En fait, il y a plusieurs années que je n'avais pas fait de bois. Le village à proposé des lots cette année, j'en ai profité, mais ne sachant pas si j'en serait encore capable dans le futur, je ne voulais pas trop invertir.
Entre temps, j'ai bousillé un guide lame. J'ai récupéré celui d'une vieille tronçonneuse HS, mais pas de chaine de secours.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a :wink:
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 11/03/21, 22:53
J'aurais des limes qui mordent, je verrais aucun problème à faire ça à la main. Au contraire, en même pas dix minutes (pour une tronço de 40 cm), ce serait plié, pardon, limé.
x 3813
Message non lupar Ahmed » 11/03/21, 23:05
Oui, mais en la matière, tu es hors-concours... :wink:
J'en profite pour commenter la vidéo sur le taille-haie: c'est bien de réparer, mais c'est tout de même un gros travail et je ne suis pas sûr qu'il soit possible de l'effectuer sans la précision que donne le tour à métaux. De plus ça mobilise une meuleuse en bon état, elle.
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 11/03/21, 23:22
Ahmed a écrit :Oui, mais en la matière, tu es hors-concours... :wink:
Je n'sais pas trop ce que je dois comprendre... 8)
x 3813
Message non lupar Ahmed » 12/03/21, 09:50
Ce n'est pas à un bijoutier que j'irais donner des leçons sur ce sujet, tout simplement. 8)
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 12/03/21, 10:19
izentrop a écrit :On arrive à affuter assez bien avec une petite tronçonneuse à disque métal de 3 mm d'épaisseur, mais ça tourne trop vite et attaque trop fort pour faire du bon boulot.
Pour aiguiser mes chaines de tronço, je garde les disques de meuleuse très usés, qui ont donc un petit diamètre (moins de 10 cm), que j'utilise avec une meuleuse à batterie : un petit diamètre donne une vitesse de rotation plus faible en bordure de disque, et juste un petit coup de disque avec un angle adapté sur les dents usées de la chaine de tronçonneuse permet de l'aiguiser en 2 mn.
Je repère la première dent de la chaine avec un marqueur pour voir où j'ai commencé. C'est très rapide et efficace avec un peu d'expérience pour juste donner un petit coup de disque afin d'aiguiser chaque dent sans faire chauffer la chaine.
Voici un autre outil de bucheron simple à faire pour déplacer facilement les lourds troncs coupés : ça s'appelle un trinqueballe.
Il faut une partie en forme de U à laquelle on fixe 2 roues et une barre de levage/traction.
Vous pourrez reconnaitre que le U que j'ai récupérer provient d'un accessoire en galva ("offert" par une entreprise d'état) ...
Avec 2 serres-joints de maçon j'ai bricolé 2 modèles de pince à crocheter les troncs (pince à grumes) avec 2 systèmes différents (on en avait parlé sur éconologie).
Le trinqueballe permet un réglage en hauteur rapide et simple pour les troncs plus ou moins gros, puis j'ai améliorer le confort (du bucheron) en ajoutant un vieux siège de tondeuse pour s'asseoir sur le trinqueballe (et slalomer entre les arbres dans les bois... sensations garanties !).
Si les troncs ne sont pas trop lourds, j'utilise ce trinqueballe avec un palonnier fixé au système d'attelage pour atteler le cheval, sinon je tire avec un véhicule.
Chaque année j'améliore l'engin : on peut voir sur la photo de dos que j'ai ajouté un tube avec un petit câble qui s'entoure autour du tube pour hisser le tronc au dessus du sol. Ca marche plutôt bien.
J'ajoute, pour finir, que ces bricolages hight-tech sont réalisés avec des objets de récupération et la précision du pifomètre le plus rigoureux ! :P
trinque-balle & pince à grume (5).jpg (252.58 Kio) Consulté 5992 fois
trinque-balle & pince à grume (8).jpg (483.29 Kio) Consulté 5992 fois
Pince à grume (1).jpg (322.12 Kio) Consulté 5992 fois
Pince à grume (2).jpg (372.48 Kio) Consulté 5992 fois
Pièces jointes
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 12/03/21, 13:30
Ahmed a écrit :Ce n'est pas à un bijoutier que j'irais donner des leçons sur ce sujet, tout simplement. 8)
Ah ok, en effet, je n'ai jamais été acteur porno. :oops:
x 3813
Message non lupar Ahmed » 12/03/21, 15:01
J'avais bien noté la possible confusion, surtout pour un esprit mal placé! :lol:
