Fuite pompe de surface
Aa85
Message non lupar Aa85 » 06/12/17, 02:08
Bonjour à toutes et à tous ;)
Mon papa possède une pompe de surface avec surpresseur.
Mais il y a quelques jours cette derniere ne pompait plus d'eau.
En regardant de plus près il s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'il ajouter de l'eau dans le corps de pompe l'eau s'écoulait entre le corps de pompe et le moteur.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrai m'apporter son aide à ce problème?
En effet je préfèrerai avant de la démonter avoir vos conseils.
Quel serait le problème ici selon vous?
Vous remerciant par avance.
x 12719
Re: Fuite pompe de surface
Message non lupar Christophe » 06/12/17, 02:47
C'est un problème de joint ou de joint d'axe...la fuite se passe à l'arrêt ou quand la pompe monte en pression?
J'ai eu un problème similaire il y a quelques années à lire ici: panne-depannage-reparation/pompe-multicellulaire-guinard-fuite-sur-la-platine-t3473.html
Et faire une recherche sur les forums...
Aa85
Message non lupar Aa85 » 06/12/17, 12:54
Christophe a écrit :C'est un problème de joint ou de joint d'axe...la fuite se passe à l'arrêt ou quand la pompe monte en pression?
J'ai lu des posts effectivement qui ressemblent à mon problème.
Ne souhaitant pas faire de bêtises avant de la démonter je préfère avoir des retours d'expériences.
Comme la pompe n'aspirait plus d'eau, et que le corps était vide, j'ai remplit le réservoir et c'est à ce moment que je me suis rendus compte du problème. L'eau que je verse s'écoule entre le corps et le moteur de la pompe ( la partie basse).
Merci encore.
x 12719
Message non lupar Christophe » 06/12/17, 13:35
Donc si ca fuit sans pression c'est tres probablement simplement un joint mort...certainement un torique qui fait l'étanchéité entre la platine du moteur et le corps de pompe...
Demonte la et envoies quelques photos...
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 07/12/17, 19:56
80% de chance que ce soit la garniture (étanchéité dynamique entre l'arbre et le corps de pompe)
Sauf si c'est une pompe de marque, bonne chance pour en trouve une de rechange ! généralement c'est plus simple de changer carrément la pompe.
x 12719
Message non lupar Christophe » 07/12/17, 20:10
C'est ce que j'avais comme fuite sur la mienne...mais elle ne fuyait que quand elle montait en pression...
J'ai pu la changer pour quelques euros car c'était standard (du moins sur la mienne)
Jerome13
Message non lupar Jerome13 » 08/03/21, 23:12
Je reviens sur une vieille discution.
J'ai le même problème, de fuite.
J'ai acheté cette pompe d'occasion donc j'ai des doutes avec le revendeur.
J'ai démonté ma pompe, j'ai un joint qui semble être un peu abîmé mais j'ai trouvé un joint torique pour le remplacer.
Juste avant de tout remonter est ce que c'est normal que la turbine du milieu est différente et ''vide'' par rapport au 4 autres.
Je pense que c'est normal vu les entretoises aussi différentes.
Et deuxième question est ce que le disque d'amorçage au fond du corp en inox à une position precise? Ou est ce qu'il tourne à l'intérieur ? Ça coince un peu je pense il faut que lui donne un coup de vinaigre blanc aussi.
Merci d'avance, j'espère avoir était clair dans mes interrogations.
Bonne soirée
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 09/03/21, 21:02
désolé ma boule de cristal est en panne
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 09/03/21, 22:32
Jerome13 a écrit :Merci d'avance, j'espère avoir était clair dans mes interrogations.
Non. Pas de photos, pas de références, pas de réponses...
Jerome13
Message non lupar Jerome13 » 10/03/21, 07:28
C'est vrai que j'ai ''un peu'' oublié qques details :cheesy: .
Ma pompe est une DAB euro inox 40/50M
Pour la photo j'ai fait que celle la pour la garniture mécanique.
J'ai anticipé et commandé une garniture neuve ça ne lui fera pas de mal.
Merci d'avance pour vos aides.
Cdt
Jérôme
Pièces jointes
