Fabriquer ses outils
x 1985
Message non lupar izentrop » 06/03/21, 19:44
Ces derniers temps, j'ai coupé du bois de chauffage.
La chaine de la tronçonneuse doit être affutée pratiquement à chaque plein de carburant. La lime ronde ce n'est pas l'idéal.
L'affuteuse électrique c'est cher et on ne peut pas toujours l'emmener au bois.
On arrive à affuter assez bien avec une petite tronçonneuse à disque métal de 3 mm d'épaisseur, mais ça tourne trop vite et attaque trop fort pour faire du bon boulot.
J'ai monté le disque sur perceuse sans fil à variateur et inverseur et ça marche super. De plus, ça permet aussi d'entamer l'ergot de profondeur, nécessaire quand les dents s'usent.
L'essentiel est de bien l'affuter en biseau, l'angle de coupe d'environ 25 à 30 ° est moins important.
Ça m'a fait gagner un temps fou, tout en consommant moins de carburant... Si ça peut aider ... :wink:
Pièces jointes
x 5804
Re: Fabriquer ses outils
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 06/03/21, 19:45
Intéressant mais trop dangereux.
x 1985
Message non lupar izentrop » 06/03/21, 19:51
Non pas dangereux avec de bons gants. Tu cales bien la tronçonneuse et tu démarres lentement. Tu trouves très vite le bon angle d'attaque.
En plus avec une salopette anti-coupure, des chaussures de sécurité, éventuellement un casque et un grillage de protection du visage, tu ne crais pas grand chose.
Toute la panoplie de sécurité, sans oublier le gilet jaune pour ne pas se faire tirer comme un lapin par un chasseur imprudent. :P
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 06/03/21, 20:31
izentrop a écrit :Non pas dangereux avec de bons gants. Tu cales bien la tronçonneuse et tu démarres lentement. Tu trouves très vite le bon angle d'attaque.
Oui, vu comme ça, c'est sûr. Mais qui bricole en prenant ce genre de précaution ? En tous cas moi non et j'en connais pas des masses. Ce qui est vrai, c'est que les limes, c'est nul. Même les Stihl. Il faudrait des limes au tungstène ou diamantées, mais ça coûte un bras et c'est difficilement trouvable (sauf erreur).
x 1985
Message non lupar izentrop » 06/03/21, 22:33
Pendant pas mal d'années j'ai eu l'occasion d'obtenir du bois en échange de services. J'avais donc investi dans ce genre d'équipement.
Il faut être deux pour abattre, mais pour débiter et fendre, quand tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner, ce n'est pas un luxe et ça rassure ta compagne...
J'ai créé ce sujet parce que ça m'arrive de créer un outil, ça doit arriver à d'autres aussi ...
Outil ou objet fabriqué ou recyclé.. Je suis un grand conservateur de bric à brac.
Par exemple, l'année dernière, on a refait notre cuisine. On avait choisi ce carrelage grande dalle rassemblant 4 carreaux. J'avais découpé des lamelles de zinc de 1 mm d'épaisseur comme cale entre les dalles, pour que le joint entre les dalles soit le même que celui déjà tracé entre les 4 carreaux.
Autres bidouilles avec le treillis en rab, qui a servi à faire la chape armée avant carrelage du sol :
- Au premier plan l'étagère avec aussi des planches de récup.
- Sur le carrelage mural, la grille qui sert à suspendre des ustensiles de cuisine.
Pièces jointes
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 07/03/21, 20:30
C'est une kitchen kitch mais j'aime bien le kitch. :cheesy:
x 3811
Message non lupar Ahmed » 08/03/21, 17:33
La lime ronde, ça fonctionne très bien, à condition de savoir s'en servir (ce qui est rarement le cas selon mes propres observations). D'où découle un tas de dispositifs censés pallier à cette incapacité...
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 08/03/21, 17:35
Ahmed a écrit :La lime ronde, ça fonctionne très bien, à condition de savoir s'en servir (ce qui est rarement le cas selon mes propres observations). D'où découle un tas de dispositifs censés pallier à cette incapacité...
Je sais manier la lime (vu mon ex métier), mais je trouve que certaines chaines sont faites d'un acier tellement dur, qu'elle ne mordent pas ou trop peu. Du coup, on y passe un temps fou pour pas grand chose.
x 3811
Message non lupar Ahmed » 08/03/21, 17:49
J'ai également constaté des irrégularités, non entre chaîne, mais entre maillons d'une même chaîne, différences qui résulte de traitements thermiques aléatoires: je sautais les dents trop dures et les affûtais ensuite à la meule fixe (en atelier) , ce qui est la seule façon de restaurer les paramètres d'angle d'origine au bout d'un certain usage...
oli 80
x 116
Message non lupar oli 80 » 11/03/21, 21:44
Salut à tous,
voila une très belle réalisation d' outil pour le jardin
ici c' est fait de manière "élaborée" grâce à un tour à métaux, mais je pense qu' on peut aussi faire un montage plus simple
j' avais déja entendu parlé d' un montage de lame de taille haies sur une meuleuse d' angle mais jamais vu de blog photo ou autre vidéos
bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
