Panneaux et chauffe eau solaires
x 3669
Re: Panneaux et chauffe eau solaires
Message non lupar sicetaitsimple » 03/01/21, 18:33
srin a écrit :C'est une installation pour du 3kWc avec le système mylight qui permet de gérer son autoconsommation.
Sur le fond, 140€*12, ça fait 1680€, soit en gros +/- 10000kWh/an, ce qui est beaucoup si on n'est pas chauffé à l'électricité.
J'imagine que c'est la piscine qui provoque cette surconsommation, une réponse aurait pût être de supprimer la piscine, ce serait simple, écologique, et gratuit!
J'imagine que ce n'est pas l'idée....
Dans ce cas , c'est un facteur important à prendre en compte dans le dimensionnement d'une installation PV.
enerc
x 255
Message non lupar enerc » 03/01/21, 19:35
srin a écrit :Bonjour,
Et comme vous l'avez trouvé, le CES est bien une installation de 250l.
Merci pour votre retour.
Je vais préparer mon recommandé et analyser d'autres solutions pour mon logement dont le photovoltaïque et l'installation par mes propres soins sachant que je ne m'y connais absolument pas pour le moment.
Si tu as des soucis, le forum photovoltaïque a un service juridique pour te sortir de la. Envoie le recommandé le plus vite possible (avec A/R bien sur).
Va voir sur ce forum https://forum-photovoltaique.fr/ et met ton devis pour analyse avant de signer pour une nouvelle installation. Tu ne signes que quand tu as l'aval des pros de ce forum.
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 03/01/21, 22:03
On peut facilement chauffer le ballon ECS existant à peu de frais :
topic16691.html
Je n'ai mis qu'un panneau ECS pour éviter les surchauffes, mais si tu peux basculer la chaleur vers la piscine ce n'est plus un problème et tu peux faire à moins de 1000€ de fournitures avec 2 panneaux. Après, tu peux toujours ajouter des panneaux pour la piscine...
T'as pas d'aides mais c'est rentable :cheesy:
srin
Message non lupar srin » 04/01/21, 21:16
Philippe Schutt a écrit :On peut facilement chauffer le ballon ECS existant à peu de frais :
topic16691.html
Mais si je comprends bien votre système il faut avoir une chaudière, ce qui n'est pas mon cas, je me chauffe avec un poêle à granulés ! ça ne sera donc malheureusement pas celle-ci la solution à mon problème.
Merci malgré tout pour l'idée.
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 04/01/21, 22:00
Un échangeur est raccordé à une chaudière (à granulés aussi), ou plutôt un poêle à granulés hydro. un MCZ Ego hydro. Ca me fait l'ECS en hiver.
Tu peux oublier celui-là.
Le 2eme échangeur est sur un panneau solaire plan de 2.4 m2 fixé en façade. Il me fait l'ECS en demi-saison et en été. Les panneaux solaires thermiques sont très efficaces, il faut même faire attention à ne pas s'ébouillanter quand on les purge ou quand on les remplit. Le faire impérativement par temps couvert !
Si tu optes pour un tel montage à panneaux solaires thermiques, le coût est très faible.
