Stirling + Rocket Stove + Générateur
x 3813
Re: Stirling + Rocket Stove + Générateur
Message non lupar Ahmed » 19/03/16, 20:13
j'ignore si l'argument est pertinent, mais si ce dispositif, via l'intérêt pour les téléphones portables, pouvait augmenter la diffusion des foyers améliorés, ce serait appréciable.
moinsdewatt
x 552
Message non lupar moinsdewatt » 19/03/16, 21:46
chatelot16 a écrit :module pelletier pour faire de l'electricité en afrique ??? c'est loufoque ... faire du feu de bois pour faire des clopinettes en electricité ! je vois ce genre de module peletier uniquement utile pour assurer l'alimentation des gadget electronique d'une chaudier a bois : la fonction principale est de chauffer qaund il y a de l'electricité pour faire tourner les pompes et les ventilateur ... en cas de panne d'electricité les module pelletier peuvent faire tourner pompe et ventilateur a puissance reduire pour faire un service minimum mieux que panne complete
pour l'afrique il n'y a pas a hesiter c'est les panneau photovoltaique les meilleur ... vendre du chauffage avec cogeneration en afrique , c'est pire que vendre des frigidaire aux esquimaux car avec le rechauffement il vont en avoir besoin !
Evidemment que c'est le solaire PV qui est adapté en Afrique.
exemple :
Le solaire est une énorme opportunité pour les entreprises africaines
Agence Ecofin 12 mai 2015
Le secteur de l’énergie solaire offre de nombreuses opportunités pour les start-up africaines. Cet avis est partagé par de nombreuses personnes intervenant déjà dans le secteur parmi lesquelles Uvie Ugono, le CEO de Solynta Energy, une entreprise spécialisée dans les installations solaires et de Sachi DeCou, co-fondateur de Juabar, une entreprise qui conçoit et construit des kiosques de chargeurs solaires.
L’Afrique, qui reçoit environ 49% du rayonnement solaire global, est également le continent le moins électrifié. Environ 585 millions de personnes en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à l’électricité et seulement 20% des populations sont reliées aux réseaux électriques. « Le manque général d’accès à l’électricité conventionnelle fait du solaire l’une des solutions privilégiées pour permettre l’accès à l’électricité à ces populations.» affirme Uvie Ugono. De plus, les récentes innovations en matière de batterie de stockage d’énergie, la baisse du coût du solaire et l’adoption du système de paiement prépayé, augmentent l’accessibilité de ce type d’énergie aux populations éloignées.
Selon les deux acteurs, les gouvernements africains devraient mettre en place des mécanismes pour favoriser le développement de ce secteur, surtout par les petites et moyennes entreprises afin d’accélérer le processus d’électrification. « Les gouvernements ne réalisent pas encore pleinement le potentiel de ce type d’électricité. Il leur permettra non seulement de venir bout des délestages fréquents, mais favorisera également l’institution d’un nouveau secteur économique avec à la clé la création de milliers d’emplois.» affirme M. Decou.
http://www.agenceecofin.com/solaire/120 ... africaines
Petrus
x 320
Message non lupar Petrus » 14/12/20, 19:59
Petit up du sujet pour partager ma dernière réalisation avec des modules Peletier :
300mW avec deux bougies chauffe-plats modifiées (mèche plus grosse).
thibr
x 270
Message non lupar thibr » 14/12/20, 21:06
il y a une chaudière à vendre, avec un super stirling
https://cogeneration.1fr1.net/t21p100-m ... culier#449
x 2097
Message non lupar izentrop » 15/12/20, 10:56
Petrus a écrit :Petit up du sujet pour partager ma dernière réalisation avec des modules Peletier :https://youtu.be/zPR2wLot5VE
Avec un rendement < 1% https://forums.futura-sciences.com/tech ... ougie.html, le stirling fait beaucoup mieux :wink:
Petrus
x 320
Message non lupar Petrus » 15/12/20, 16:33
Théoriquement, oui.
Maintenant, j'aimerais bien voir ce que peut générer un Stirling avec la même source de chaleur.
Vraiment, tout ce que j'ai vu c'est des petits Stirling chauffés par brûleur à alcool alimenter une petite LED 5mm (~100mW).
Ensuite pour cette application en particulier, il vaut mieux ne pas avoir de pièces en mouvement générant du bruit.
x 2097
Message non lupar izentrop » 15/12/20, 18:29
Le peltier en mode "seebeck" c'est au mieux autour de 2 % https://www.coursehero.com/file/2826860 ... 008-32pdf/. De plus des modules haute température ça ne doit pas être donné ? et il faut refroidir la face froide, delta T faible.
Le stirling en cogénération semble être intéressant en période de chauffe avec récupération des pertes http://www.moteurstirling.com/applicati ... ration.php, mais vu les conditions extrêmes de fonctionnement, la durée de vie doit être relativement limitée ?
En plus, si la maintenance est abandonnée ??
Chez Viessmann, le lien vers la cogénération stirling a disparu https://www.viessmann.fr/fr/chauffage-m ... ation.html
thibr
x 270
Message non lupar thibr » 16/12/20, 18:37
sinon il y a cela :wink:
Petrus
x 320
Message non lupar Petrus » 17/12/20, 16:43
Excellent ce Stirling sur poêle à bois !
C'est exactement l'utilisation que j'imaginais pour le moteur Stirling, un moyen de générer de l'électricité en hiver quand les panneaux solaires ne peuvent plus fournir assez d'énergie.
x 2097
Message non lupar izentrop » 17/12/20, 20:54
Petrus a écrit :Excellent ce Stirling sur poêle à bois !
Mouais 100 W électrique sur 14 kW de thermique, c'est quand même pas folichon. :wink:
