Objets Connectés, IdO, IoT
grelinette
x 274
Re: Objets Connectés, IdO, IoT
Message non lupar grelinette » 08/07/20, 14:03
Forhorse a écrit :Tu devrais faire de la politique, t'es doué pour le blabla, mais incapable de faire quoi que ce soit quand il faut passer au concret.
Décidément, tu veux vraiment déplacer un débat sur un sujet technique (qu'on ne maîtrise pas) vers un débat conflictuel. Je ne comprends toujours pas les raisons de tes commentaires acerbes.
Tu as donné une solution, qui concerne une étape, et je t'en remercie. Il y en a d'autres et pour l'instant nous nous renseignons sur chaque solution pour en connaitre le niveau de difficulté, le coût et les possibilités d'évolution par rapport au projet.
Ceci dit, au départ le sujet est : "Les objets connectés, IdO, IoT". (J'ai simplement donné, entre parenthèses, une application très spécifiques sur laquelle nous travaillons et qui fait appel à cette technologie, ce qui a suscité nos interrogations et nos recherches. C'est tout).
Arrêtons ces commentaires agressifs qui n'ont ni raison ni intérêt. Si tu veux que je te répète que nous ne sommes pas compétents dans le domaine des Objets Connectés, je te le dis et redis : nous ne sommes pas compétents dans le domaine des Objets Connectés. Nous nous renseignons et nous découvrons ce domaine au fur et à mesure des informations reçues. Point. Que te dire de plus ?
Tes commentaires semblent davantage des attaques ad hominem que des critiques techniques.
Crevons l'abcès afin d'éviter ces commentaires récurrents sans intérêt, et échangeons sur les aspects techniques, même si certaines solutions techniques sont adaptables à certaines applications et pas à d'autres.
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 08/07/20, 14:31
Bon, puisqu'il faut au moins du 12V pour le moteur de la mangeoire, un panneau solaire + un régulateur et une batterie suffisent, le tout branché sur un programmateur 12 V. Pas besoin de wifi, bluetooth, arduino ou autres usines à gaz.
Panneaux solaires 200W avec régulateur 266.09 euros:
https://fr.aliexpress.com/item/40000991 ... 3101LzMcf9
On peut même penser à un déclencheur par détection de mouvement, 3.87 euros:
https://fr.aliexpress.com/item/32985417 ... web201603_
Minuteur 12V, 7.21 euros:
https://fr.aliexpress.com/item/32636597 ... web201603_
Batterie 120 euros:
https://www.batteryset.com/batteries-a- ... zpEALw_wcB
Reste plus qu'à brancher un moteur de lève vitre ou d'essuie glace, un interrupteur à contact* et voilà. J'avoue que c'est ce que je ferais, allant toujours au plus simple dans ma façon de bricoler.
De toute manière, smartphone, wifi, arduino ou autres, il faudra toujours se déplacer pour recharger la mangeoire... :cheesy:
* https://www.manomano.fr/p/interrupteur- ... ge-5928906
phil59
x 630
Message non lupar phil59 » 08/07/20, 15:37
Et les baskets bien mieux que la voiture ! :cheesy: :arrow:
:oops: :cry: :( :shock:
Uncle Buzz
x 24
Message non lupar Uncle Buzz » 08/07/20, 17:39
GuyGadebois a écrit :Panneaux solaires 200W
Batterie 120 euros:
200W sur une journée (qui ne font pas 200W x 24h certe, mais ça reste colossale) pour alimenter un moteur de 2-5W pendant 5-10s ?
Une batterie de 90Ah ?
Il me semble qu'il faille revoir le dimensionnement ! :cheesy:
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 08/07/20, 17:40
Batterie 120 euros:
Bah tant mieux s'il faut moins, ça fera moins cher... Ceci dit, je pense pas qu'un moteur de lève vitre ou d'essuie glace ne consomme que 2-5W.
Uncle Buzz
x 24
Message non lupar Uncle Buzz » 08/07/20, 18:26
Oui j'ai un "peu" grossi le trait, on est plutôt autour de 35W, donc 12V 3A.
3A pendant 10s, alimenté par une batterie qui peut fournir 90A pendant 1h, on voit l'écart de grandeur, il y a effectivement de la marge pour trouver plus petit et moins cher (c'est toujours plus sympa dans ce sens là !)
Idem pour le panneau solaire, 200W affiché, entre l'ensoleillement et le vrai rendement, on doit pouvoir stocker réellement 200Wh chaque jour, alors que le moteur demande 36W pendant 10s = 0.1Wh
Mes chiffres sont à la louche, mais on voit qu'on doit pouvoir diviser par 100 sans avoir de problème, d'où ma remarque sur le dimensionnement, mais bon on est plus là dans une discussion de comptoir que dans une vraie discussion technique...
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 08/07/20, 18:51
Panneau solaire 50W avec contrôleur, 26,80 euros
https://fr.aliexpress.com/item/40009548 ... web201603_
Batterie 12V/18A, 69.74 euros:
https://www.manomano.fr/p/batterie-moto ... h-10054470
Déclencheur par détection de mouvement, 3.87 euros:
Interrupteur à contact 12.97 euros:
On en est à 116,72 euros, sans le détecteur de mouvement et sans le moteur, à acheter dans une casse à vil prix.
Vive la simplicité.
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 08/07/20, 19:03
GuyGadebois a écrit :Bon, puisqu'il faut au moins du 12V pour le moteur de la mangeoire, un panneau solaire + un régulateur et une batterie suffisent, le tout branché sur un programmateur 12 V. Pas besoin de wifi, bluetooth, arduino ou autres usines à gaz.
Batterie 120 euros:
Heu... c'est à dire que tout ce que tu décris... c'est déjà au point en local, et sur piles ! :cheesy: Ceci dit un petit panneau PV permettrait d'avoir plus d'autonomie.
A priori pas besoin de batterie 12 volts, ni d'un couple de moteur d’essuie-glace car le système débloque juste des loquets successifs pour libérer les repas aux heures programmées.
En revanche, ton lien vers les programmateurs de Aliexpress est intéressant mais il faut voir si on peut les faire fonctionner sur de la basse tension continue (ils sont en 220 v).
Pour le détecteur de mouvement, ce n'est pas adapté car les équidés viendront systématiquement déclencher le système... ça risque même de devenir un réflexe Pavlovien : "j'approche mes naseaux = j'ai à manger" !)
L'idée est maintenant de pouvoir intervenir à distance sur le système actuel fonctionnant en local, et avoir, si possible, un retour du bon fonctionnement, d'où la discussion sur les Objets Connectés. (Note qu'effectivement, le fonctionnement en local, à savoir chargement préalable et programmation des heures des rations répond déjà à une bonne partie du problème. Rendre le système en "Objet Connecté" permettrait d'intervenir à distance pour revoir ou vérifier la programmation, mais surtout de permettre au responsable (gérant, chef d'écurie) de vérifier que tout est ok le soir quand tout le monde est parti.
Actuellement, le système testé fonctionne de la façon suivante : on charge dans la journée (généralement le soir) les rations successives (jusqu'à 8) à donner de façon fractionnée dès le matin. (Pour les équidés plusieurs petits repas répartis en journée sont préférables à 2 ou 3 gros repas)<;
On programme les heures et c'est fini (les horaires ne sont à programmer qu'une fois sauf s'il y a changement)...
Mais quand tu as des équidés parqués à 500 m du centre, et que tu ne sais pas si le palefrenier (ou la/le stagiaire - y en a bcp dans le secteur équestre !!!) a préparé les repas, et si elle/il a bien mis les bons horaires (surtout s'il y a eu des changements de dernière minute), il faut que tu ailles voir sur place (ou que tu rappelles le palefrenier ou la stagiaire), alors qu'une connexion au système via ton smartphone ou ta tablette permet de le faire en quelques secondes. Ça n'empêche pas qu'il faudra quand même allez voir sur place si tout est ok et faire un coucou et une gratouille aux dadas pour pas qu'ils dépriment, surtout quand ce sont des équidés à la retraite...
Pour te donner un exemple intéressant : nous avons une demande du gérant d'une grosse structure équestre (environ 300 équidés parqués dans plusieurs parcs sur plusieurs dizaines d'hectares. Actuellement, il y a des râteliers dans lesquels il déposent une grosse balle ronde de 300 kg de foin, mais certains chevaux ne savent pas se réguler et mangent toute la journée à se rendre malades, certains font des fourbures.
Répartir les rations avec les bonnes quantités aux bons horaires est déjà bien. Si en plus le gérant peut vérifier que tout est ok depuis son salon confortable sans mettre le nez dehors... c'est mieux, même si, dit-on, "le mieux et l'ennemi du bien" !
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 08/07/20, 19:10
grelinette a écrit :Répartir les rations avec les bonnes quantités aux bons horaires est déjà bien. Si en plus le gérant peut vérifier que tout est ok depuis son salon confortable sans mettre le nez dehors... c'est mieux, même si, dit-on, "le mieux et l'ennemi du bien" !
Donc prévoir en plus une caméra... Perso, je trouve tout ce binz sinon inutile, à tout le moins superflu.
Programmateur 12V 9.45 euros:
https://fr.aliexpress.com/item/40012031 ... web201603_
phil59
x 630
Message non lupar phil59 » 08/07/20, 19:31
Ton lien vers panneaux solaire, c'est livraison via DHL, et si livraison via DHL = Frais de douane. C'est environ déjà 20€ de commission par DHL, plus les frais de douanes .....
