PHPP se subsitue t'il à étude thermique RT2012?
RHARTANE
Message non lupar RHARTANE » 06/06/20, 12:48
La question est simple mais ô combien importante :
Je pars de ces 3 postulats (je peux me tromper, et vous remercie de me corriger si nécessaire) :
    Une étude thermique est nécessaire lors du dépôt du permis de construire, comme l'étude de sol il me semble.
    Le constructeur a obligation de respecter la RT en cours (jusqu'à aujourd'hui la RT2012).
    Le logiciel PHPP est actuellement le plus juste en termes d'évaluation de la consommation énergétique d'un bâtiment.
Question : Le calcul via ce logiciel peut-il être réalisé par un particulier, et est-ce accepté par la législation ? Peut-il ainsi se substituer à une étude thermique RT2012, ou vient il pour information en complément à la RT 2012. Du peu que je sais, les méthodologies de calculs divergent, et donc les résultats.
Du coup, légalement, est il considéré comme pouvant être une étude thermique, et peut il suffire dans le cas d'une autoconstruction ?
Merci de votre retour éclairé,
Cordialement,
AD 44
x 354
Re: PHPP se subsitue t'il à étude thermique RT2012?
Message non lupar AD 44 » 06/06/20, 12:56
Salut,
Je n ai aucune réponse à apporter.
En revanche, ça c'est un domaine que Phil12 maîtrise (pour cause c'est son job).
Donc à toi d agiter la sonnette du côté de chez lui.
Peut-être en lui envoyant un message privé ou un truc du genre.
Son pseudo donc : Phil12
Juju64
x 5
Message non lupar Juju64 » 19/06/20, 12:19
Salut,
Mon retour de pro (ex pro qui à fait pas mal d'étude thermique, mais qui est dans l'énergie coté industriel maintenant) :
Le calcul via ce logiciel peut-il être réalisé par un particulier, et est-ce accepté par la législation ? A ma connaissance il faut une entreprise avec quelqu'un capable de justifier de sa compétence (diplôme, expérience...), donc en autoentrepreneur ça marche pas vraiment. A vérifier quand même car je suis sur à 95% uniquement
Peut-il ainsi se substituer à une étude thermique RT2012, ou vient il pour information en complément à la RT 2012. Du peu que je sais, les méthodologies de calculs divergent, et donc les résultats. Non PHPP ne peux pas ce substituer à une étude thermique car pas dans la liste http://www.rt-batiment.fr/logiciels-d-application-a15.html. De plus PHPP n'est pas dutout le logiciel le plus efficace pour calculer ta consommation réelle, d’ailleurs le moteur de la RT2012 non plus. Les simulations dynamique type pleiade comfie ou Cypecad mep ou un tas d'autres logiciel de STD sont bien plus juste. Ce que fait le moteur de calcul RT2012 c'est pas de calculer une conso réelle mais de calculer une conso normalisée à toute la france, et en prenant en compte les différents lobbies qui ont pousser pour calculer les consos à leur avantage.
Du coup, légalement, est il considéré comme pouvant être une étude thermique, et peut il suffire dans le cas d'une autoconstruction ? Non, mais je pense que comme pour certaines réglementation (handicapé par exemple) il existe des dérogations et des possibilités de ne pas prendre en compte la RT2012 mais avec des contraintes derrières sur la vente entre autre.
Voir le code de l'habitation, les habitats léger et les combines des gens qui autoconstruise des habitats particuliers comme des yourtes. Moi je faisait des études thermiques pour des bâtiments "classique", logement collectif, bureau, industrie, boutique...
Ce que l'on fait pour le permis, c'est faire l'étude thermique rapide et envoyer le fichier xml sur le site de la RT et obtenir en retour une attestation BBio ici http://www.rt-batiment.fr/attestations-de-prise-en-compte-de-la-a21.html
Quel type d'autoconstruction fait tu ? Bois, terre paille ?
:arrow: :cheesy: :arrowl:
