Objets curieux et insolites
x 4077
Re: Objets curieux et insolites
Message non lupar Ahmed » 24/04/20, 17:43
Grelinette, tu écris:
il a donc au moins 10000 ans d'ancienneté, peut-être beaucoup plus...
C'est sans doute pour ça que je ne m'en rappelle plus! :mrgreen:
Non pour la partie courbe, ce n'est pas un crochet: l'angle est beaucoup trop faible... Non également pour le véhicule, mais l'idée du câble est à creuser: pense plutôt à corde...
Macro, désolé, mais tu refroidis sérieusement! L'idée d'extraction est complètement à l'opposé de l'usage de cet outil...
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 24/04/20, 17:59
Ahmed a écrit :pense plutôt à corde...
Bon, ok... côté gauche ça à l'air chanfreiné donc pour mieux passer dans un trou. La clavette permet d'éviter que ça sorte.
Ca permet d'enrouler une corde dont l'extrémité passe dans la petit anse et s'accroche à la petite barre qui sort du tube à droite.
Ce peut être une sorte de palan à fixer dans une sorte de U percé ou entre de câbles ou cordes avec des boucles.
Ca un rapport avec le travail forestier ?...
x 4077
Message non lupar Ahmed » 24/04/20, 19:02
Ça a un rapport avec le travail forestier ?..
Bingo! :P
Tu dis:
Bon, ok... côté gauche ça à l'air chanfreiné, donc pour mieux passer dans un trou.
Non, c'est un bouchon, une fantaisie de ma part, ça n'a aucun rôle fonctionnel (il aurait d'ailleurs été plus logique de le placer à l'autre extrémité, du moins pour certains usages, quoique le modèle d'origine en soit dépourvu...).
Ce n'est pas exactement un palan, mais tu te rapproches!
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 24/04/20, 19:12
Bingo! :P
Un tendeur ? La partie arrondie longue servant de levier de tension...
x 4077
Message non lupar Ahmed » 24/04/20, 19:17
Ce n'est pas réellement un tendeur ... Disons que, dans une première phase, la tension permet d'éliminer le mou... C'est un préalable à son utilisation.
Blague à part, confinement oblige, je ne m'en suis encore jamais servi... :oops:
x 4077
Message non lupar Ahmed » 25/04/20, 00:02
Cette partie ne sert pas de levier et du coup pas pour la tension. Je t'aide: la partie longue sert de point d'ancrage (puisque l'outil est fixe lors de son usage) et son opposé, plus court et courbe, de dispositif de guidage...
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 25/04/20, 00:30
Une clé pour tendeur de câble ?
x 4077
Message non lupar Ahmed » 25/04/20, 08:54
Non, l'idée de traction ou de tension se situe justement à l'opposé de la fonction de cet outil. Bien qu'il ne serve pas à l'escalade, pensez plutôt dans cette logique là... Je rappelle que sa fonction concerne un usage forestier, mais assez spécifique en ce sens qu'elle s'imagine plus facilement en ville, mais plus généralement dans les zones d'interfaces entre forêt, parc, arbres isolés et habitations ou ouvrages particuliers...
x 2819
Message non lupar Macro » 25/04/20, 10:41
outil d'elagage...un dispositif "d'assurage" pour freiner la chute des branches encordées???? je fais de l'escalade j'ai bossé sur du demontage d'arbres mais jamais vu ca...Cela dit nous on le faisait soit a l'arrache soit carrement grand luxe a la grue...
x 4077
Message non lupar Ahmed » 25/04/20, 11:23
Bonne réponse de Macro qui gagne ainsi toute notre considération! :mrgreen:
Il existe des dispositifs analogues, comme celui que tu montres, mais celui que j'ai montré ici me semble plus simple et plus pratique.
Son usage permet de démonter en douceur des branches qui, si elles tombaient librement, pourraient causer des dégâts aux infrastructures proches. Il permet plusieurs variantes de descente en assurant un rôle de blocage et surtout de frein. Comme on le voit sur la vidéo ci-dessous, tournée par son inventeur.
Un autre usage, non envisagé par ce dernier, le rend particulièrement intéressant: il permet la rétention d'un arbre lors de l'abattage en le fixant à un autre, ceci pour assurer le coup dans le cas d'arbre qui ne nécessitent pas trop de traction pour aller du côté souhaité: une fois l'arbre correctement entaillé, il suffit de tirer perpendiculairement sur la corde tendue pour exercer une traction très amplifiée... Cela permet de se passer de treuil dans bien des cas et constitue en outre un gain de temps considérable
