il faudrait un échangeur thermique à contre courant, un tube métallique contenant 2 conduites
1) dans un sens, l'air chaud va vers le masque pour y être inspiré
2) dans l'autre sens, de l'air ambiant est ventilé
là ça peut marcher, mais faut que l'air chauffé soit chauffé suffisamment longtemps avant de passer dans l'échangeur, pas simple.
Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
- Remundo
- x 7125
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
- phil12
- J'ai posté 500 messages!
- x 156
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
- x 12296
Remundo a écrit :il faudrait un échangeur thermique à contre courant, un tube métallique contenant 2 conduites
Très compliqué ça! Désolé je ne vois pas trop l'utilité ??? Pourquoi utiliser un échangeur thermique alors qu'on peut facilement chauffer l'air directement ?? Un schéma peut être ?
Je rappelle qu'une désinfection thermique de Log4 peut se faire à 130°C en seulement une fraction de seconde...d'après la courbe de tendance que j'ai estimé et re posté dans le 1er message de ce sujet...
Je te l'ai déjà reposté plus haut remundo: c'est l'inhibition moyenne par minute, par seconde faut enlever log 60 soit -1.78...
- x 3811
L'utilité serait de refroidir l'air avant inspiration, si je comprends bien l'idée de Remundo.
- x 12296
Je comprends toujours pas bien !
Un échangeur thermique c'est pour faire passer des watts d'un gaz ou fluide à un autre...ici la seule option qui pourrait être intéressante c'est de préchauffer l'air entrant (avant préchauffage électrique donc) en utilisant l'air expiratoire ! Mais à priori les faibles delta de T° (37°C grand max pour 15 à 20°C d'air frais) et surtout la sur complexité du système ne seraient pas intéressants...
D'où ma demande de schéma ???
Pour ce qui est de refroidir l'air purifié, un échangeur passif sur l'air ambiant suffit...Un tuyau assez long suffira très certainement...
Sinon un dissipateur thermique passif...
De quoi largement dissiper les 25-30W nécessaires...
- Remundo
- x 7125
oui c'était au cas où l'air serait trop chaud à inspirer, que j'imaginais de le refroidir après son "grillage de virus".
mais si l'air est respirable, allons au plus simple, certes.
- x 12296
Je viens de recevoir mon TUBE UVc 5W...il a l'air de faire la "bonne lumière"...
Le soucis est qu'il est alimenté en 230V...via un petit boitier qui contient le balast...
Je vais voir ce qu'il y a dedans...pas certain que j'arrive à l'alimenter en 12V CC...
- x 12296
Remundo a écrit :oui c'était au cas où l'air serait trop chaud à inspirer, que j'imaginais de le refroidir après son "grillage de virus".
Si même les modérateurs ne lisent pas correctement les messages on est mal...
J'ai posté plus haut la norme ISO qui définit les températures admissibles par les masques respiratoire médicaux !!
- Remundo
- x 7125
je ne te parle pas de norme, mais d'air respirable sous le masque,
y'a la norme, puis y'a la pratique...
- x 12296
Et moi je te parle de la norme d'air respirable !!
Si je suis la norme sanitaire, ça sera bon et sécurisé vis à vis d'éventuels problèmes pulmonaires liés à l'aspiration d'un air trop chaud !!
Point barre ! La discussion est close !
- 24 Réponses
- 9690 Vues
Dernier message par Obamot
06/02/22, 18:37Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 49 Réponses
- 18405 Vues
04/02/21, 13:53Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 65 Réponses
- 30368 Vues
11/01/22, 11:41Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 19 Réponses
- 167655 Vues
17/03/21, 11:34Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 2124 Réponses
- 332098 Vues
Dernier message par janic
30/12/24, 19:42Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
