Dans mon projet de chauffer ma piscine avec un échangeur thermique chauffé par mes capteurs solaires, j'ai récupéré un échangeur thermique qui servait à une piscine de 40m3, sans marque, et pour une bouchée de pain.
J'ai depuis lu que l'eau salée (désinfection de l'eau par électrolyse) peut détruire un échangeur s'il n'est pas en titane.
N'ayant pas d'infos sur le produit, comment savoir en quoi il est fait ?? J'ai testé avec un aimant, l'extérieur n'est pas très réactif à l'aimant, alors que les tubes à l'intérieur sont hyper collés à l'aimant... Pas trouvé plus d'info que ça pour l'instant.
Mes questions :
1. comment déterminer le métal dont il s'agit ?
2. si je monte ce système sur mon installation avec hydrolyse, qu'est-ce qui va se passer concrètement ?
Merci
Echangeur thermique : titane ou inox ? ou autre... ?
epfyffer
- Je comprends l'éconologie
- x 1
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Notre petite contribution à un monde plus vert...
epfyffer
- x 1
Re: Echangeur thermique : titane ou inox ? ou autre... ?
Voilà les images de l'échangeur.
- x 2436
Sinon tu désinfectes à l'ozone, il ne semble pas y avoir d'électrolyse https://piscineinfoservice.com/equipeme ... -ozonateur.
Qu'est-ce que vous avez tous avec les piscines en ce moment, l'eau est le problème crucial de l'avenir, mais pourquoi pas s'en servir de réservoir d'eau de pluie.
epfyffer a écrit :Bonjour,
Mes questions :
Merci
Le titane est tout à fait approprié pour un échangeur, mais il n'est pas magnétique, donc tout ce qui colle l'aimant doit être en acier ( ou en nickel si t'es très riche
La photo semble montrer un mélange de plastique ( raccord verticaux), d'acier (raccord d'entrée et de sortie horizontaux) et peut être d'acier inoxydable dans les tuyaux intérieur.
Quand tu as de l'eau qui contient du sel entre autre, c'est très propice à la corrosion surtout s'il y a un mélange de métaux dans l'installation.
https://fixation.emile-maurin.fr/custom ... ldoc12.pdf
Le problème avec les électrolytes c'est que la corrosion finit par percer les tuyaux (éventuellement très rapidement suivant les conditions).
Enfin tu fais peut être pas une piscine d'eau salée, mais en règle générale moins tu mélanges les métaux moins tu es emmer.é. Le "tout" plastique (sauf l'échangeur), évite nombre de problèmes.
- x 4064
L'acier inoxydable peut être magnétique ou non selon sa composition...
- x 12830
Oui le chlore "mange" les inox.
L'électrolyse au sel, souvent vendue comme "écolo" n'est qu'une régénération de Chlore en continu. Pas très sain ni écolo donc... l'avantage c'est qu'on manipule du sel à la place du Chlore...C'est déjà ça de gagné !
A vue d’œil, ton échangeur n'est pas en titane: les pièces en titane sont bien plus ternes (moins brillantes) et tendent vers une couleur "brunâtre"...
Voici des pièces en titane:
GuyGadebois
- x 978
Il me semble que l'inox 316 résiste aux chlorures.
- x 12830
Vu la faible qualité de réalisation de cet échangeur (qui utilise notamment des pièces galva) ne pas trop compter sur l'utilisation de matériau "réfléchis" et sans doute couteux...je peux me tromper...
Après il faut peut être 10 ans pour percer 1 mm d'inox avec la concentration de chlore qu'on trouve dans une piscine...
Donc bon... une bouchée de pain pour 10 ans, le calcul est vite fait !
- x 3669
Christophe a écrit :Vu la faible qualité de réalisation de cet échangeur (qui utilise notamment des pièces galva) ne pas trop compter sur l'utilisation de matériau "réfléchis" et sans doute couteux...je peux me tromper...
Pas sûr que les coudes "galva" soient d'origine avec l'échangeur. Peut-être issus de la précédente installation.
Par ailleurs, ils sont je pense sur le circuit fermé "eau glycolée", aucun problème.
epfyffer
- x 1
Merci pour vos retours,
En effet, le galva est sur le circuit solaire et les manchons plastiques servent au circuit de la piscine.
Je me demande bien en quoi est fait la partie qui est peinte en bleu... c'est amagnétique, seules les soudures et les bouts entre la soudure et les raccords en galva réagissent à l'aimant. L'intérieur (le circuit glycol) qui doit être en inox colle à fond à l'aimant.
On a une piscine remplie à l'eau d'irrigation, chez moi c'est de l'eau non potable récupérée des torrents et utilisés pour l'arrosage.
L'eau salée est surtout plus agréable quand on s'y baigne c'est pour cela qu'on a choisi ce système. Aussi pour éviter les pastilles de chlore qui puent...
Si je décide de monter tout de même mon échangeur, il tiendrait quand même 1 ou 2 saisons ou il se perce en 2 mois ?
