Outils de jardinage sur batteries
En ligne
x 4074
Re: Outils de jardinage sur batteries
Message non lupar Ahmed » 02/08/18, 15:20
Je laisse aux spécialistes le soin de calculer le résultat de cette conversion, mais je doute beaucoup que la puissance obtenue soit suffisante pour alimenter un moteur électrique un peu gourmand. Il serait préférable de monter un groupe électrogène sur ta tondeuse pour obtenir une source électrique mobile.
x 12838
Message non lupar Christophe » 02/08/18, 15:33
grelinette a écrit :Cette tondeuse peut-elle me servir de source électrique 220 volts ?...
Oui à condition de ne pas dépasser l'ampérage de l'alternateur...La batterie d'une tondeuse autoportée ayant une capacité faible similaire à celle d'une moto (15 Ah grand max)...elle pourra faire un petit tampon pour préserver l'alternateur mais c'est tout, sinon tu risques de cramer ton alternateur ou redresseur...
Je pense que la puissance (forcément réduite sur une tondeuse autoportée) de l'alternateur doit se situer entre 200 et 400W max (ou en ampères: 17A à 33A) ...
Tu devras également pendre en compte le rendement du convertisseur (85%)...
Au final je pense qu'il est illusoire d'espérer dépasser 500W, à vérifier avec la puissance réelle de ton alternateur.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 02/08/18, 16:27
voir la publicité gamme a batterie stihl ... c'est comme si c'etait fait ... le clac de la baterie fait le même effet que le clic des doigts de josephine ange gardien
AD 44
x 354
Message non lupar AD 44 » 02/08/18, 17:30
Ah mais c'est pour ca que chez moi ca ne se fait pas instantanément tout seul!!!
J aurais du choisir stihl...
Zut... Bon tant pis...
x 8695
Message non lupar Did67 » 02/08/18, 17:57
Ahmed a écrit :Je laisse aux spécialistes le soin de calculer le résultat de cette conversion, mais je doute beaucoup que la puissance obtenue soit suffisante pour alimenter un moteur électrique un peu gourmand. Il serait préférable de monter un groupe électrogène sur ta tondeuse pour obtenir une source électrique mobile.
Ce qu'il y a de con sur les tondeuses, c'est qu'il n'y a pas de prise de force pour coupler juste le générateur (pas un groupe qui regroupe moteur + génératrice).
Je ne sais pas si la partie "tondeuse" est encore utilisée, sinon un "moyen" bricolleur" peut envisager d'adapter une poulie sur l'arbre central - celui sur lequel est normalement fixé la lame - et moyennant quelques calculs de réduction et un régime moteur stabilisé - cela se règle en général - produire directement du courant alternatif 220 V en fixant sur le coté, verticalement, une génératrice à la puissance adaptée (et en s'assurant qu'elle tourne à 3 000 tours /mn) [ voir du coté de tout petits groupes dont le moteur est HS].
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 04/08/18, 15:56
Bonjour à tous, ... et désolé AD 44 de troller ton sujet de départ sur les outils électriques avec ma question. :oops:
Did67 a écrit :... un "moyen" bricolleur" peut envisager d'adapter une poulie sur l'arbre central (de l'auto-portée) - celui sur lequel est normalement fixé la lame - et moyennant quelques calculs de réduction et un régime moteur stabilisé - cela se règle en général - produire directement du courant alternatif 220 V en fixant sur le coté, verticalement, une génératrice à la puissance adaptée (et en s'assurant qu'elle tourne à 3 000 tours /mn) [ voir du coté de tout petits groupes dont le moteur est HS].
Effectivement, j'ai pensé à cette possibilité de récupérer l'énergie de l'arbre central de l'auto-portée montrée en photo. J'utilise toujours le plateau de coupe avec les 2 lames pour la tonte lequel s'enlève rapidement grâce à 4 goupilles laissant un accès facile à l'axe de l'arbre central ; concevoir un système similaire qui permettrait d'avoir une "petite" prise de force pour tondeuse-autoportée me parait très judicieux ! :idea: (je suis d'ailleurs étonné que personne n'ait encore fabriquer ce dispositif... peut-être une idée à développer ? :P )
Ceci dit, je viens de récupérer une lame de taille-haie amovible provenant d'un outil Multi-fonction (Echo) (*) et je vais essayer de l'adapter sur l'auto-portée par un système de transmission type cardan.
Sinon, l'idée de coupler une génératrice de courant alternatif 220 V (groupe électrogène) est intéressante et ouvrirait de nombreuses possibilités d'utilisation d'outils électriques. Certes, on garde la source d'origine en thermique mais on élargit possibilités d'outils par l'électrique : c'est une façon de faire de l'hybridation dans le jardinage ! :cheesy:
(*) Pour revenir au sujet de départ (les outils électriques sur batteries), existe-il des outils électriques sur batterie Multifonction ?
Outils multifonctions.jpg (21.68 Kio) Consulté 9139 fois
Pour l'instant je constate que la multi-fonctionnalité des outils électriques de jardinage se limite à la portabilité de la batterie d'un outil à un autre, mais une partie moteur commune avec une gamme d'accessoires ne semble pas être commercialisée alors que le concept rassemble des avis plutôt positifs.
x 8695
Message non lupar Did67 » 04/08/18, 16:21
Oui, cela existe, mais j'ai pas trouvé chez les grandes marques. La raison me parait simple : le moteur électrique ne coûte pas cher, donc pourquoi le mutualiser ? A l'inverse d'un moteur 2T performant (qui ne pollue pas trop, à combustion stratifiée, etc) ou pire, un moteur toutes positions 4T.
Un bloc moteur interchangeable chez Stihl, c'est 400 à 600 euros.
https://www.manomano.fr/outil-de-jardin ... id=3289324
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 30/03/20, 11:43
Salut à tous,
il existe des outils de jardin qui s' adaptent sur une perceuse ou visseuse comme il n' y a pas de vidéo sur youtube je suis obligé de mettre le lien officiel https://power-tools.fr/products/powerdr ... ur2WPFaFsk
désolé pour le spam
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 22 invités
