Aide démarrage et paramétrage easypell
x 12844
Re: Aide démarrage et paramétrage easypell
Message non lupar Christophe » 08/03/20, 16:31
Donc la chaudière régule à 60°C....mais comment tu es arrivé à 50°C sur la 1ere photo alors?
Karmeliet
Message non lupar Karmeliet » 08/03/20, 16:40
En ouvrant et fermant la vanne 3 voix (elle est manuel) je joue sur la température.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 08/03/20, 17:02
Ouh là! Je ne suis absolument pas un spécialiste et n'ai aucune expérience en chaudière granulés(mais quelques compétences et expérience en chauffage).
Mais j'ai compris qu'une chaudière OKofen c'était plutôt dans la gamme "Ferrari" des chaudières.
Si tu la pilotes comme une Deudeuche, manuellement et au pifomètre, pas sûr que l'histoire se termine bien....Sauf si elle est très bien protégée par des sécurités évitant qu'elle se retrouve en dehors de ses paramêtres de dimensionnement, ce qui est peut-être le cas.
x 12844
Message non lupar Christophe » 08/03/20, 17:09
Karmeliet a écrit :En ouvrant et fermant la vanne 3 voix (elle est manuel) je joue sur la température.
Euh elle n'est que manuelle ou elle est aussi manuelle?
Car une vanne 3 voies doit être piloté par la chaudière ou pas un système de régulation (inclus dans toutes les chaudières récentes)...pour que tout le système fonctionne bien!
Comme vient de le dire sicetaitsimple, la régulation d'une chaudière à pellets est primordiale à son bon fonctionnement...
Karmeliet
Message non lupar Karmeliet » 08/03/20, 19:27
Alors c'est moi qui crois que c'est ma vanne 3 voix et c'est pas ça en fait . Sur la photo la molette noir en bas c'est quoi ?sur la notice c'est marqué servomoteur . Tout ce que je sais c'est que j'agis sur la température (rouge)
phil59
x 620
Message non lupar phil59 » 09/03/20, 18:01
Ne faudrait il pas un ballon tampon dans ton installation ?
Une chaudière à pellet ou poêle hydro à pellet, doivent ne pas fonctionner "par à coup".
Elle doit fonctionner au moins 4H d'affiler .... Les départs/arrêts surconsomme un max ...
:oops: :cry: :( :shock:
Karmeliet
Message non lupar Karmeliet » 09/03/20, 19:40
Je ne sais pas ... Ma easypell est en mode de chauffage direct . D'ailleurs j'ai téléchargé la doc sur le site easypell pour voir si il n'y a pas un soucis , et j'ai bien bien ce mode de fonctionnement....
Lamenfouti
Message non lupar Lamenfouti » 16/02/22, 10:56
C'est peut être un peu tard mais bon.
Les chaudières Easypell ont un systeme d'augmentation de la température intégré sur le retour chauffage. Donc aucuns problèmes si l'eau de retour est à 25 ou30.D'autre part la pompe/circulateur se coupe automatiquement en dessous de 60 degrés ce qui assure une protection supplémentaire sur la chaudière. Je suis possesseur d'une Easypell 12 kw et chauffagiste à la retraite. C'est tout ce système Easypell/Okofen qui m'a séduit.
L'histoire de dire qu'il faut maintenir une eau de retour au dessus du point de rosée, n'est valable que si le circulateur est en fonctionnement permanent et non régulé par la chaudière. Ce qui n'est pas le cas des chaudières Easypell/Okofen.
