la fluidique ne semble pas être ton fort. Lorsque l'on utilise un tuyau d'eau la pression du fluide, pour un même débit, sera plus ou moins importante selon la section de sortie et donc une vitesse plus ou moins grande aussi, mais la quantité d'eau apportée sera la même.. C'est la même chose pour un flux d'air! système utilisé pour les soufflets de forge.voui voui et qu'il y ait une ouverture de plusieurs m2 sur la pièce ou bien de quelque cm2, ça ne fait pas de différence sur le flux , c'est bien connu ...
Les morts de la pollution
- x 4883
Re: Les morts de la pollution
GuyGadebois
- x 978
janic a écrit :la fluidique ne semble pas être ton fort.
"La fluidique" ça n'existe pas.
- x 3669
janic a écrit :......... pour un même débit, ..............mais la quantité d'eau apportée sera la même..
C'est puissant, la fluidique! Pour un même débit, la quantité d'eau sera la même (en gras dans le texte d'origine).
GuyGadebois
- x 978
sicetaitsimple a écrit :C'est puissant, la fluidique! Pour un même débit, la quantité d'eau sera la même.
Tiens, ce soir je vais me cuisiner un soufflé.... de forge.
- x 4054
Pas très élégant de couper un texte pour faire croire que la répétition, procédé pédagogique, serait un raisonnement tautologique...
- x 3669
Ahmed a écrit :Pas très élégant de couper un texte pour faire croire que la répétition, procédé pédagogique, serait un raisonnement tautologique...
OK, texte d'origine: "Lorsque l'on utilise un tuyau d'eau la pression du fluide, pour un même débit, sera plus ou moins importante selon la section de sortie et donc une vitesse plus ou moins grande aussi, mais la quantité d'eau apportée sera la même."
Là c'est pas tautologique, c'est dans le texte. Et alors?
- x 4883
par Ahmed » 24/02/20, 19:41
@ guy:
"La fluidique" ça n'existe pas. :
:https://www.cnrtl.fr/definition/fluidique
C.− TECHNOL. Propre aux techniques permettant de réaliser des opérations logiques à l'aide de l'écoulement de fluides.
il ne faut pas trop lui en demander non plus!Pas très élégant de couper un texte pour faire croire que la répétition, procédé pédagogique, serait un raisonnement tautologique...
@ guy:
Zorro est arrivé, sans se presser.....! Et vive la tautologie assumée.OK, texte d'origine: "Lorsque l'on utilise un tuyau d'eau la pression du fluide, pour un même débit, sera plus ou moins importante selon la section de sortie et donc une vitesse plus ou moins grande aussi, mais la quantité d'eau apportée sera la même."
GuyGadebois
- x 978
janic a écrit :"La fluidique" ça n'existe pas. :
Fluidique: Adjectif.
Donc "la fluidique", ça n'existe pas. CQFD
- x 3669
Bon, une petite mise au point quand même pour les adeptes de la "fluidique".
Dans un foyer fermé, la totalité de l'air admis contribue ( plus ou moins bien) à la combustion. Normalement, l'air ( et son oxygène) est admis que ce soit pour la combustion primaire et dans certains cas secondaire à l'endroit où il est nécessaire.
Dans un foyer ouvert, le même débit d'air est nécessaire à la combustion (ça ne dépend que de la quantité de bois), mais une quantité importante est admise par ailleurs dans la cheminée sans aucunement participer à la combustion, juste du fait du tirage et de phénomènes de convection. D'où des pertes importantes à la cheminée, le débit de "fumées" est bien plus important, même si c'est un mélange de gaz de combustion et d'air plus ou moins réchauffé.
On a chaud devant, et froid derrière.....
- x 2430
Pas pour un foyer fermé aux normes avec arrivée d air directe de l'extérieur a l âtre.
- 12 Réponses
- 1033 Vues
Dernier message par Remundo
07/07/26, 13:41Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 16 Réponses
- 2129 Vues
Dernier message par Obamot
17/02/26, 12:46Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 671 Vues
Dernier message par izentrop
18/10/25, 12:38Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 21 Réponses
- 5227 Vues
23/03/25, 11:37Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 1588 Vues
03/01/25, 14:45Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
