Bioclimatique mais tendance colapso: toiture
Forhorse
x 414
Re: Bioclimatique mais tendance colapso: toiture
Message non lupar Forhorse » 09/02/20, 19:46
christian5454 a écrit :Merci Forhorse
En effet j'ai bien pensé à un toit poutrele hourdis en pensant que c'etait une idée délirante, mais cela existe vraiment ?
Oui ça existe vraiment, j'ai vu ça il y a une vingtaine d'année sur une maison dans les Pyrénées Orientales en bord de mer.
Sinon une bonne charpente bien fixée avec des tuiles plates clouées ça résiste déjà à des vents très violents. Il faut avant tout limiter la prise au vent et soigner l’étanchéité à l'air de la toiture (écran sous toiture, cache-moineaux...).
La toiture complète qui s'envole ça existe, on l'a déjà vu, mais ça reste extrêmement rare et je dirais que c'est surtout dans des cas de malfaçons ou de vétusté extrême. Généralement c'est plutôt un point faible au niveau d'un point singulier où une tuile s'envole, puis une autre, puis encore une... et finalement le vent s’engouffre sous la toiture et fait dégager toutes les tuiles. En soignant particulièrement tous les points singulières (rives, égout, faitage, abergements...) on évite déjà beaucoup de problème sans tomber dans le blockhaus.
Après l'avenir ne semble pas très rassurants niveau phénomène météorologiques, donc je comprend l'envie de faire quelque chose qui va au delà des normes dans le cas d'une construction neuve ou d'une grosse rénovation.
christian5454
Message non lupar christian5454 » 09/02/20, 20:05
Merci beaucoup,
Je dois donc oublier les debords de toiture faisant office d'ombrage coté sud... et prevoir plutot des ombrages demontables en periode hivernale.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 09/02/20, 20:16
christian5454 a écrit :Je dois donc oublier les debords de toiture faisant office d'ombrage coté sud... et prevoir plutot des ombrages demontables en periode hivernale.
Ca s’appelle des stores, non?
christian5454
Message non lupar christian5454 » 09/02/20, 21:07
Non ca ne s'appelle pas des stores, ca s'appelle des ombrages qu'on peut realiser sous forme de panneaux horizontaux ajourés à contre sens du soleil. des 'casquettes'. contrairement à des stores ca ne coupe ni la lumiere ni la vue
Rien à voir avec des stores
x 7956
Message non lupar Remundo » 09/02/20, 22:34
tu peux aussi couler une dalle de béton à la place du toit
pas très écolo, mais costaud.
