Moindreffor a écrit :Adrien (ex-nico239) a écrit :Moindreffor a écrit :pourquoi compliqué, un vérin hydraulique thermorégulé de serre c'est 20-25€, il suffit de vérifier le poids du couvercle pour être certain que ça va pouvoir ouvrir pour maintenir la bonne température
le seul souci que je vois dans ton système c'est l'apport de lumière, est-ce que sans ouvrir totalement ou voire en laissant fermé, il y aura assez de lumière qui va traverser les couches de P30?
car finalement pourquoi tu ouvres dans la journée?
Avec mon système store ce n'est pas possible.
Pourquoi j'ouvre?
Pour le soleil
soyons clair tu ouvres quoi?
juste le taparel ou le taparel et la couverture amovible du coffre?
car la question que je me pose c'est: est-ce qu'il passe assez de lumière à travers 2 couches de P30 pour assurer plus que la survie du légume, est-ce que ça laisse passer assez de lumière pour que ça pousse? ou faut-il aussi enlever de temps en temps (voir souvent) cette couverture?
question, de la protection,
est-ce que je mets 2 couches de P30 et ça laisse passer plus ou moins l'eau et basta je ne m'occupe plus de rien
ou est-ce que je rajoute une couche de bâche de serre, pour protéger justement de l'eau, par exemple pour les scaroles et les frisées qui une fois liées pourrissent s'il y a trop d'eau dessus, en espérant que l'eau qui tombe autour finira pas aller en dessous par capillarité ou faudra-t-il arroser
autre question est-ce que si je place des scaroles sous un chassis noir vont-elles blanchir et non mourir? ou faut-il lié le cœur et laisser les feuilles du tour continuer la photosynthèse pour entretenir la plante
Alors j'ouvre les taparels à priori tous les jours.
Et les châssis souples aussi s'il y a du soleil et qu'il fait plus de 0 car dans les alcôves des coffres il fait environ 20° : en plein soleil je précise.
Voilà, je ne me pose pas plus de questions que cela.
Pour la luminosité c'est sur que 2P30 en sandwiche dans 2 bâches de serre ça doit pas être le top mais bon c'est comme ça.
Je ferai un test avec du film bulle l'hiver prochain.
Ceci dit selon les cultures tu peux quasiment ouvrir tout le temps s'il fait beau et que les cultures ne sont pas à l'ombre, sauf si les températures sont inférieures à 0 et encore....
J'ai déjà ouvert à -1 à L'OMBRE, ce qui n'a strictement RIEN À VOIR avec la température des coffres en plein soleil.
Pour tes couches à toi de voir en fonction de ton climat.
La bâche de serre sert surtout de fiabilisation des châssis souples.
Je te dis cela mais en fait le châssis de la baignoire a 4 épaisseurs de P30, à déjà été arraché par la tempête (ma faute) je l'ai revissé et il est reparti pour un tour.
Donc tout cela pour dire que 2 couches de P30 seront résistantes aux manipulations.
Mais l'idéal c'est de ne mettre QUE de la bâche de serre.
Comme dit plus haut c'est à décider en fonction de ton climat et des test faits ou à faire.
Moi j'avais fait des tests à 2 4 et 6 épaisseurs de P30 si ma mémoire est bonne.
