Amortisseurs de vélo: puissance et consommation d'énergie?
x 12838
Message non lupar Christophe » 20/02/19, 11:13
Je me pose la question de l'énergie "absorbée" par les amortisseurs sur un véhicule léger de type vélo...
A ma connaissance, aucun vélo de course (même au Tour de France, pourtant toutes les routes ne sont pas nickel) n'a jamais été amorti (autrement que via la pression des pneus) donc c'est bien que l'amortissement consomme de l'énergie (ou de la puissance)... :mrgreen:
Ma question est de savoir combien? En ordre de grandeur?
Évidement cela va dépendre de la masse déplacée, de la route et de la vitesse moyenne (mais aussi de l'accélération et des freinages mais on va négliger ça) mais un ordre de grandeur serait intéressant.
Hypothèses:
- 25 km/h de moyenne
- 100 kg déplacé
- Route en état "moyen" disons une bosse de 10 cm/km
Combien d'énergie aura été "perdue" dans l'amortissement après 100 km dans ces conditions?
A nos neurones! :cheesy:
x 4074
Re: Amortisseurs de vélo: puissance et consommation d'énergie?
Message non lupar Ahmed » 16/11/19, 10:42
À ma connaissance, aucun vélo de course (même au Tour de France, pourtant toutes les routes ne sont pas nickel) n'a jamais été amorti (autrement que via la pression des pneus), donc c'est bien que l'amortissement consomme de l'énergie (ou de la puissance)... :mrgreen:
C'est un raisonnement qui me semble incorrecte, car dans le cas d'un vélo de course (allégé au maximum) c'est la masse du cycliste qui est de loin la plus importante et c'est nécessairement son corps qui va amortir les irrégularités de la route: cela ne change donc rien à la dissipation d'énergie. Cependant c'est nettement préjudiciable au confort que de ne pas recourir à un amortissement sur la fourche et sur la selle (cette dernière est plus rare en monte d'usine, mais sur un vélo assez "urbain", c'est là que repose la presque totalité de la masse du cycliste, donc à ne pas négliger: vos vertèbres vous diront merci!
sen-no-sen
x 826
Message non lupar sen-no-sen » 16/11/19, 11:15
Il existe pourtant des vélos de route à amortisseurs,Cannondale en produisait un avec amortisseurs à la base de potence,il fut utilisé par des coureurs sur Paris Roubaix.
Specialized en fait un également,le Roubaix avec des dispositifs d’amortissements avant et arrière très discret (20mm de débattement).
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 16/11/19, 11:41
Christophe a écrit :...
La même énergie que celle qui aura été "perdue" dans les mouvements verticaux du véhicule "sans amortisseurs"?
Plus celle induite par la masse supplémentaire en déplacement...
x 12838
Message non lupar Christophe » 16/11/19, 12:50
Ahmed a écrit :C'est un raisonnement qui me semble incorrecte, car dans le cas d'un vélo de course (allégé au maximum) c'est la masse du cycliste qui est de loin la plus importante et c'est nécessairement son corps qui va amortir les irrégularités de la route: cela ne change donc rien à la dissipation d'énergie.
Il existe des amortisseurs à seulement 200 grammes actuellement.
Si on ne préserve pas les corps de champions qui passent 6 à 8h par jour sur leur vélo avec c'est qu'il y a une raison!
Aucun vélo de course n'est amortit (autre part que sur la selle)
Ahmed a écrit : Cependant c'est nettement préjudiciable au confort que de ne pas recourir à un amortissement sur la fourche et sur la selle (cette dernière est plus rare en monte d'usine, mais sur un vélo assez "urbain", c'est là que repose la presque totalité de la masse du cycliste, donc à ne pas négliger: vos vertèbres vous diront merci!
Les selles du tour de france sont-elles amorties?
x 12838
Message non lupar Christophe » 16/11/19, 12:51
sen-no-sen a écrit :Il existe pourtant des vélos de route à amortisseurs,Cannondale en produisait un avec amortisseurs à la base de potence,il fut utilisé par des coureurs sur Paris Roubaix.
Ah ok mais donc ils restent très rares et peu utilisés...pourquoi?
x 12838
Message non lupar Christophe » 16/11/19, 12:53
dede2002 a écrit :La même énergie que celle qui aura été "perdue" dans les mouvements verticaux du véhicule "sans amortisseurs"?
L'effet de pompage consomme de l'énergie...non?
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 16/11/19, 13:01
A cause de la masse supplémentaire?
En fait, il n'y a théoriquement pas d'énergie perdue dans les déplacement verticaux, l'énergie de montée étant rendue à la descente, s'il n'y a pas de déformations de matière. L'amortisseur absorbe l'énergie des déplacements verticaux et la dissipe en chaleur ...
sen-no-sen
x 826
Message non lupar sen-no-sen » 16/11/19, 13:04
La raison est simple,un vélos de course nécessite une réactivité maximale,c'est pour cette raison que des matériaux comme le carbone sont usité,cela permet d'avoir un cadre nerveux qui répond aux sollicitations instantanément.
Il n'y a qu'a faire le test entre un vélo tout carbone et tout acier pour comprendre à quel point ce dernier est "mou".
L'amortissement n'a en général guère d’intérêt si ce n'est dans des courses comme Paris Roubaix(on comprend pourquoi!) ou pour des cycliste cherchant un peu plus de confort,l’état des routes ne nécessitant pas ce genre de dispositifs alourdissant et énergivore(perte de puissance par pompage).
Oh oui! Car il crée un moment vers le haut qui dissipe l'énergie produite par le cycliste,cette perte vient parasiter la canalisation de l'effort vers les roues.
Il n'y a qu'a faire l'expérience:prends un VTT suspendu amortisseurs débloqués et lance toi dans une montée à 10%...fait la même chose avec les amorto bloqués,cela change tout.
x 4074
Message non lupar Ahmed » 16/11/19, 14:26
Dede2002, tu écris:
C'est vrai, mais en pratique il y a déformation de matière, que ce soit celle du cadre du vélo ou du corps du cycliste.
Comme le note Sen-no-sen, l'amortissement mécanique limite la réactivité du pédalage en absorbant une partie de l'effort, mais ce phénomène n'a pas de conséquences négatives dans un usage "pépère" du vélo alors que le confort procuré par ces dispositifs en a de très positives...
