Effet Peltier-Seebeck en générateur
iota
Message non lupar iota » 20/11/06, 13:35
Je me dis qu'il serait possible de faire un petite alim de secours avec des modules et une source de chaleur.
nlc
Message non lupar nlc » 20/11/06, 19:01
L'idée du module peltier est interessante.
Comme source de chaleur economique, le plus simple serait le soleil, avec une lentille ou une parabole qui concentrerait les rayons sur le module. Pour la source froide, il suffirait de connecter le module sur un dissipateur dans lequel on ferait circuler de l'eau, qui pourrait servir pour l'eau chaude sanitaire pourquoi pas !?
Reste a voir quelle temperature peut supporter sur sa source chaude ? Ca peut monter tres haut en concentrant les rayons du soleil !
Je sais pas pourquoi mais j'ai l'intuition que le rendement d'un tel montage serait meilleur que des cellules solaire, et qu'il prendrait moins de place !?
nlc
Message non lupar nlc » 20/11/06, 19:17
Un petit kit de demonstration de l'effet : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... tId=407232
saveplanet
Message non lupar saveplanet » 20/11/06, 19:21
Merci pour ce lien, bien fait. J'avais du mal à imaginer, à me rendre bien compte de l'effet.
Ensemble, nous parviendrons à les changer
nlc
Message non lupar nlc » 20/11/06, 19:34
Sur Ebay il y a des modules pas cher du tout !!! Par exemple ici
320W !! 62mm x 62mm !!
Une vingtaine de modules comme ca en serie, un petit hacheur et ca fait du 220V et environ 4KW !! :shock:
Un concentrateur solaire, un dissipateur avec lequel on chauffe l'eau sanitaire, qui est-ce qui s'y colle ? :cheesy: :cheesy:
nonoLeRobot
Kyot'Home Master
Kyot'Home Master
x 13
Message non lupar nonoLeRobot » 20/11/06, 19:47
J'avoue que je serais curieux de voir ce que ça donnerait cooler sous des panneaux solaires conventionnels servant à chauffer l'eau. Ce serait vraiment très simple à mettre en place (à terme économique), faudrait voir si ça produirait assez pour valoir le cout.
Le 320 W est certainement théorique ou en mode peltier non inversé. Mais même à moins de ça, ça semble intéressant.
iota
Message non lupar iota » 20/11/06, 20:44
nlc a écrit :Sur Ebay il y a des modules pas cher du tout !!! Par exemple ici
Ben...moi je m'y colle dejà :mrgreen:
Attention faut pas depasser une certaine temperature avec un module, n'oublions pas qu'il y a des soudures (à l'etain) !
Il ne faut donc pas depasser la temperature de fusion des soudures.
Concentrer les rayons solaires me parait viable, mais point trop n'en faut (ou alors ajuster la concentration en fonction de l'ensoleillement).
Je suis souvent impressionné par la puissance des modules, moi ça me parait un peu exageré.
nlc
Message non lupar nlc » 20/11/06, 20:56
Ben pour la puissance, y a pas a etre impressionné, sur la doc du module 320W, ils donnent une resistance de 0.4ohm, donc si on met 15V aux bornes du module, on va avoir un courant de 15/0.4 = 37.5A. Soit une puissance de 15x37.5 = 562W. Mais comme le module sera incapable de dissiper une telle puissance, il faut se limiter aux 320W.
Mais tu as raison, il faut faire attention si ce sont des soudures a l'etain. Environ 200°C max donc !!
nlc
Message non lupar nlc » 20/11/06, 21:04
La doc du module ici : http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.data ... -12730.pdf
138°c Max !
iota
Message non lupar iota » 20/11/06, 21:08
138 degrés dejà c'est pas mal, surtout que le delta est de 60.
Donc on peut se contenter de 90 degrés d'un coté et de la temperature ambiente de l'autre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 164 invités
