Electrolyse améliorée
nlc
Message non lupar nlc » 13/11/06, 14:28
Pour la sécurité de l'electrolyseur quand le moteur est coupé (impératif), mais qu'il y a un risque que le 2eme cran de contact soit mis (radio, alors que le 1er cran suffit), et que l'electrolyse est pilotée par un montage electronique (régulation courant par PWM), il suffit que ce montage mesure la tension d'alim : si c'est inferieur a 13.5V par exemple, c'est que le moteur ne tourne pas, donc pas de production de gaz.
iota
Message non lupar iota » 14/11/06, 08:17
Je pense connecter le mien sur le circuit des feux de position (via relais).
Comme ça je peux l'allumer quand je veux sans trop de bidouilles.
En plus il y a un biiiiiip quand je les laisse allumés moteur coupé. :cheesy:
nlc
Message non lupar nlc » 17/11/06, 01:06
salut a tous!!!
oh la!!! il a bien evolué se sujet.
pour me presenter.
j'ai pratiqué mes premieres experience avec NLC qui ont donner suite à se sujet..
j'ai une precision a vous donnez!
L'hydrogene implose et n'explose pas contrairement au carburant generalement utilisé. Clairement identifié a partir d'une bouteille en plastique que l'on a rempli d'hydrogene. etincelle et boom.
On a enregistrer cette sequence en video et visualiser au ralenti.
Alors c une idéee qui me vient si vous faite l'addition de l'explosion du carburant dans le moteur + l'implosion de l'hydrogene.
c possible que l'on obtienne une diminution des performances contrairement au resultat voulu.
EDIT : ce message est un message de DUDU qui en fait s'est connecté avec mon pseudo :D
nlc
nialabert
Message non lupar nialabert » 17/11/06, 10:17
Salut,
tu nous la met en ligne cette vidéo? Je te crois volontier, mais j'ai du mal a comprendre pourquoi.
Peut être qu'un mélange H2 plus O2 prend plus de place qu'un mélange H2O??
nlc
Message non lupar nlc » 17/11/06, 10:54
He dudu qu'est ce que tu fous !!??? Apparemment tu t'es connecté au site avec mon login !!! Ton message au dessus apparait sous mon pseudo !!!
J'avais du me connecter de chez toi et ton navigateur a du memoriser mon login !!
Faut que tu modifies ca car sinon on va rien capter ici ;)
nlc
Message non lupar nlc » 17/11/06, 11:01
Dudu tu commets une petite erreur !!
En fait c'est pas ca qu'il s'etait passé. Au moment de l'explosion, y a bien eu une supression du à la deflagration, le truc c'est qu'apres comme le gaz s'est transformé en eau, il prend moins de place donc la bouteille s'etait contractée !
Mais je peux te garantir qu'au moment de l'explosion, ca n'implose pas !
J'en sais quelque chose avec mon experience de la seringue, que j'avais rempli de 2H2-02 ! Je voulais faire un chalumeau en pressant tres fort sur le piston avec un briquet devant, tu parles, je me suis pris le piston dans le torse et le reste de la seringue est parti a 10m !!
Idem cet été, des bulles de 2H2-O2 dans un seau, l'explosion a ouvert le seau en 2, alors qu'il etait pas fermé...
iota
Message non lupar iota » 17/11/06, 11:20
Justement, s'il y a des moteurs à hydrogene c'est bien que ça explose à un moment donné.
Ou alors c'est un moteur à implosion :shock:
Moi je crois que je vais laisser tomber un moment l'electrolyse et passer au dopage à l'eau, ça me parait un peu plus prometeur :mrgreen:
nlc
Message non lupar nlc » 17/11/06, 11:26
Oui ca explose y a pas de souci :)
Il n'y a que le gaz de brown (gaz monoatomique), qui imploserait. Et encore, je demande a voir !
Yanyan
Message non lupar Yanyan » 17/11/06, 16:18
C'est exactement la question que j'allais poser
Si le mélange 2H2-O2 implose , ne serait ce pas ce que certains appelle le gaz de Brown
nlc ,ta réponse est arrivé avant ma question
MERCI pour ton travail A+
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 17/11/06, 17:55
Il est effectivement logique que, si l'on fait exploser un mélange gazeux H2-02 dans un récipient fermé, on va obtenir finalement une dépression, car les molécules d'eau ainsi formées vont prendre nettement moins de place que les gaz mélangés.
Néanmoins, je ne pense pas que ce soit là notre problème vu la faible proportion de ce gaz dans le processus ( 25 à 200 l/heures )
en fait, l'effet attendu est une "perfection" de la combustion du gasoil sous l'effet de l'explosion de l'hydrogène.
J'a d'ailleurs déjà 2 fois mis un lien sur ce site à propos de bus dopés 20 % hydrogène du côté de Calais ou de Boulogne
