1 ou 2 strings solaires?
Bonjour. Je cherche à savoir s'il est possible de connecter une seule paire de conducteurs (+ et - qui sortent d'un coffret DC) à l'entrée d'un onduleur SunnyBoy 21000TL, sachant que ce dernier a deux entrées, pour deux strings distincts. Quels sont les problèmes éventuels ? D'avance merci beaucoup.
- x 12833
Re: 1 ou 2 strings
Pfff thibr, euh on est bon en PV aussi ici hein!
Je me suis posé la même question il y a quelques mois: j'ai monté 2,8 kWc sur 10 panneaux sur 1 string alors que j'ai aussi un dual MPPT.
Tout dépend de ta situation: des masques solaires et placement des panneaux.
Si tu n'as pas ou peu de masque alors le mieux est d'avoir le plus de voltage possible: donc 1 string! Cela produira plus tôt le matin et plus tard le soir et moins d'ampères passeront dans les câbles donc moins de pertes...
J'ai des pointes à 3.3 kW donc je suppose que c'est la bonne configuration
Mon onduleur commence à injecter à 150V DC...et prend jusqu'à 600V...avec 10 panneaux il travaille à 350 V environ...
Une photo de ton toit devrait aider à analyser mieux
ps: j'ai fais des essais avec des petit panneaux solaires également et 2 panneaux en série produisent toujours plus que 2 panneaux en parallèle...
- x 3669
Re: 1 ou 2 strings
Christophe a écrit : Je me suis posé la même question il y a quelques mois:
Et une bonne culotte en laine tricotée à la main plutôt que 1 ou 2 strings?
solaire-photovoltaique/production-d-eau-chaude-en-courant-continu-photovoltaique-t16105-110.html
- x 12833
Re: 1 ou 2 strings solaires?
Vous pouvez répéter la réponse?
- x 3669
Christophe a écrit :Vous pouvez répéter la réponse?![]()
Je ne suis pas un spécialiste, je réagissais juste à "donc 1 string! Cela produira plus tôt le matin et plus tard le soir" en regard d'un débat parallèle sur le DIY en matière d'onduleurs PV.....Mais je ne suis pas surpris qu'un string produise plus tôt le matin ou plus tard le soir qu'une culotte en laine tricotée.
A ce propos, on attend toujours la présentation de ton installation, que tu nous avais annoncée il y a plusieurs semaines?
Oui.
Si les panneaux ont la même incidence, c'est l'optimum. (si c'est bien un 2100TL - pas 21000TL)
Si c'est sur deux orientations ou si il y a des ombres portées, à réfléchir sachant qu'il faut toujours rester au dessus de la tension minimale de l'onduleur.
- Remundo
- x 8034
d2taf a écrit :Bonjour. Je cherche à savoir s'il est possible de connecter une seule paire de conducteurs (+ et - qui sortent d'un coffret DC) à l'entrée d'un onduleur SunnyBoy 21000TL, sachant que ce dernier a deux entrées, pour deux strings distincts. Quels sont les problèmes éventuels ? D'avance merci beaucoup.
il faut avoir le modèle précis d'onduleur, beaucoup des onduleurs TL de SMA sont à strings indépendants (deux MPPT indépendants) et c'est intéressant pour augmenter le rendement,
il faut aussi avoir le modèle et l'assemblage exacts des panneaux PV pour savoir si c'est compatible avec la plage de chaque MPPT.
En résumé, on ne peut pas répondre comme ça à ta question...
Remundo a écrit :il faut avoir le modèle précis d'onduleur, beaucoup des onduleurs TL de SMA sont à strings indépendants (deux MPPT indépendants) et c'est intéressant pour augmenter le rendement,
Merci pour les infos.
L'onduleur est bien un 2100TL (1 seul tracker mppt). Les 8 panneaux sont disposés en deux strings, sur la même pente (2 lignes de 4). Un neuvième sera monté plus tard.
Caractéristiques des panneaux :
Puissance Nominale = 240
Tension Circuit Ouvert = 37,393
Tension mpp = 29,672
Courant de court-circuit = 8,69
Courant mpp = 8,1
Rendement Typique Module = 14,52
Densité de Puissance Surfacique = 145
Tolérance Puissance = 1000
Tension Maximum du Système = 12
J'espère que ces précisions vous aideront. Merci encore de votre aide.
- x 12833
sicetaitsimple a écrit :A ce propos, on attend toujours la présentation de ton installation, que tu nous avais annoncée il y a plusieurs semaines?
Ah oui je vais noter ceci pour les prochains jours...maintenant que j'ai dépassé le MWh injecté
- 41 Réponses
- 52319 Vues
Dernier message par Remundo
24/11/21, 20:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
