Message non lupar Chris_Workshop » 30/07/19, 17:24
J'ai déjà fait quelques calculs.
Concernant la quantité d'eau et sa localisation, il est impossible que celle ci soit réchauffée par l'apport de la chaleur qui sera pompée par le radiateur.
La température de l'eau n'augmentera pas ou plutôt elle augmentera de manière infinitésimale. Il faut 1 calorie pour élever la température d'1 gramme d'eau de 1°C et 1 calorie = 4,18 joules.
Il y a 20000 litres d'eau dans la citerne. donc 2x10 puissance 7 grammes d'eau. Par conséquent il faut 83,6 mega joules pour élever ces 20m3 d'eau de 1°C. Soit l'équivalent de 23,2 kW.h. Ce qui signifie qu'il faudrait fournir une puissance de 23,2 kW pendant 1h pour élever la température de 1°C dans la citerne en supposant que celle ci soit parfaitement isolée. Mais cette réserve est en contact avec une surface de 32,5m² de béton. lui même en contact avec la terre jusqu'à une profondeur de 5m. Donc même avec une telle puissance on arriverait pas à faire chauffer cette eau en réalité.
Après le radiateur sera bien loin d'être capable de fournir une telle puissance thermique. En ce qui le concerne je me base sur une estimation à partir du petit rafraîchisseur d'air de 7000 BTU que j'ai pour l'instant. L'air qui en sort est refroidit à 15°C justement. Mais clairement mon système sera très supérieur. Déjà la surface d’échange du radiateur de 306 est presque 6x supérieure à celle du rafraîchisseur (665x350mm contre 220x180mm soit 2325cm² contre 396cm²). En plus la partie soufflante du rafraîchisseur ne casse pas 3 pattes à un canard. Les 2 motoventilateurs de 306 brassent clairement plus d'air, mais alors beaucoup plus. Alors qu'on sent à peine le souffle du rafraîchisseur à 1m, on a les cheveux au vent à la même distance des ventilos. Donc la dessus je suis tranquille.
Autre avantage par rapport au rafraîchisseur, la fenêtre sera fermée alors que lui à besoin qu'elle soit ouverte pour passer le tuyau d’évacuation de l'air chaud et faire entrer de l'air pour justement compenser l'air sortant par ce tuyau. Rien que ça, ça grêve largement les performances du rafraîchisseur. Mon système fonctionnera toutes fenêtres fermées donc.
Malgré tout ce petit rafraîchisseur dont je parle arrive à faire passer la température d'une chambre de 22m² de 31°C à 27°C en 4h. Pas si mal. ll est donné pour 7000 BTU (unité à la noix que je maîtrise pas mais qui équivaudrait à 0,293W). Donc à priori mais sans garantie 7000 BTU correspondent à 2051W. Peut être des experts nous donneront ils des précisions là dessus. En attendant je table sur le fait que mon système sera au moins aussi performant que ce petit rafraîchisseur. Par conséquent s'il envoie 2kW thermique dans la citerne il est pas près de réchauffer l'eau qu'elle contient comme démontré plus haut. Ces 2000W seront aisément diffusés dans le sol environnant.
Le débit de la pompe à delta P 0 est de 1600l/h. Vu que la colonne d'eau montante qui va au radiateur fera le même poids que celle qui redescend dans la citerne on est à delta P 0. Vu qu'il y aura des pertes de charges à cause des tuyaux et autres rétrécissement je table sur 1200l/h. Soit une vitesse de l'eau dans les tuyaux Ø15mm de 1,9m/s environ. Avec une telle vitesse, un tel débit, nul besoin que les tuyaux ne soit isolés. Ils seront froids en permanence. Et même si c'est seulement la moitié en réalité ça ne changera rien.
Voilà donc même si tant que c'est pas testé en conditions réelles on peut pas être totalement sûr, y a quand même assez peu de suspense qu'en à la réussite de ce système.
