Quels sont les utilisateurs de ce type de chauffage monté sur de grosses cylindrées et van ?
Mon projet , monter ce type de chauffage en 5KW en remplacement d'une chaudière gaz hs sur mon camping-car qui vaut bien trop chère à remplacer ( 2000 € hors main d'œuvre )
Le but : alimenter le circuit chauffage central 5 radiateurs à glycol d'origine , alimenter une réserve d'eau chaude sanitaire ( certainement via un échangeur eau-eau ) , alimenter un aérotherme .
3 possibilités avec jeu de vannes pour choix d'utilisation , la réserve d'eau ayant un thermostat différent au vu d'une température de 60-70° ( température pour éviter les bactéries )
Bien-sûr il y a le côté écologique à respecter
Outre les avantages d'un chauffage fonctionnant au carburant du réservoir du véhicule , il en va d'un échappement de GO consumé . Et là je pose des questions : je voudrait réduire ces émissions en alimentant le Webasto avec un réservoir autonome de 5 ou 10 L , comme il s'agit de combustion et non de compression du carburant, j'aimerais trouver un compromis d'un additif dans le GO , comme de l'HVB , de l'E85 , alcool, ou autre chose . Mais à quelles proportions ? Le démarrage peut se faire à froid ( utilisation hivernale ) , dans ce cas cela doit fonctionner facilement , pas trop d'HVB par exemple.
J'aimerais avoir vos avis ! Merci d'avance
