Bonjour les amis j'ai besoin d'aide pour chargeur Norauto NX 4010. Ça s'allume normalement mais j'ai pas de tension ni d'intensité qui sortent pour charger la batterie. Elle fonctionne seulement comme un testeur des que je connecte la batterie ça fourni des informations. Mais il arrive pas a fournir de l'énergie pour charger
Merci déjà pour votre aide
Demande d'aide pour chargeur Norauto NX 4010
- x 2460
Re: Demande d'aide pour chargeur Norauto NX 4010
A 13.9 V, la batterie est chargée, normal que le chargeur ne délivre rien.
Une batterie déchargée présente moins de 12 v à ses bornes.
Mais non la batterie est morte , c'est ce que je n'arrive pas à comprendre . Le chargeur n'a rien délivré parce je l'ai testé . Pour on dirait le chargeur ne fait que fournir des informations sur la tension ou sur la capacité de la batterie . Et d'ailleurs il a donné 0.000 Ampères pour l'intensité.
- x 2460
La batterie est restée trop longtemps déchargée et est donc sulfatée https://www.regenebatt.com/batterie-wor ... ation.html
Le chargeur n'envoie rien comme charge aussi à la batterie. Ou c'est comme ça ce chargeur fonctionne.
- x 2460
Il n'envoie rien parce que le sulfate de plomb est isolant. Faut lire le lien
Si on traine à recharger la batterie, le sulfate de plomb se transforme en cristaux de sulfate de plomb, plus difficile à dissoudre. C'est un isolant qui empêche la communication entre la plaque de plomb et l'électrolyte (acide), ce qui a pour conséquence d'empêcher d'accepter la charge.
Merci je viens de lire lien. Et j'ai pas encore trouvé la façon pour résoudre le phénomène de cristallisation de la sulfate avec de plomb et c'est une batterie séche.
Mais pour le chargeur ça devrait donner signe de tension si pendant un fragment de seconde on attache le positif et le négatif. Pas de tension dans le chargeur
- x 2460
Les court-circuits sont à éviter, vous risquez de le griller.
Ne pas prendre le conseil de régénération du lien, ce serait de l'argent gaspiller, ça ne marche pas.
Il n'y a plus qu'à racheter une nouvelle batterie.
Merci !!! je ne ferais plus ça . Le chargeur allume toujours. Pourquoi ne testant le chargeur sans la batterie j'ai rien comme charge ? Et pendant que s'.allume
- 8368 Vues
Dernier message par filoudepuz
24/06/16, 19:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
