Carburant E85 à 85% de bioéthanol (ETBE ?) pour 2007
- x 12762
1) Voui Bucheron
C'est ce que m'a dit également un "contact" de l'IFP en se basant sur le meme document....Cela n'empeche pas que l'E85 à l'ethanol ne respecte par les normes carburant (désolé mais j'inciste)...Selon ce contact rien ne sera fait concretement avant fin 2007...
2) Hier a été inaugurée à Paris la toute premiere pompe à E85...dans une station Total (ce qui contredit le document de la marne justement)...Mister Désmarest a pu faire le plein devant les caméras pour bien redorer l'image de Total...
Comble du spéctable : la pompe sera mise sous sélés pour un an...jusqu'à l'obtention de l'autorisation de vente....
- Bucheron
- x 3
Article de Moteur-Nature sur le sujet...
pour apporter un peu d'eau au moulin, voici un doc sur les standards de l'e85. il est destiné au société qui vont le stocher et le distribuer:
http://e85fuel.com/pdf/e85_technical_booklet.pdf
on a, page 10, les valeurs de pression de vapeur de plusieurs carburants.
pour l'E85, la pression de vapeur est donné par le fabricant est "entre 6 et 12 psi à 37°C, soit entre 41 et 83 kpa"
soit en dessous des 90 kpa fatidiques...
Mais pourquoi cela ne correspond pas au calcul de barycentre de christophe (moyenne pondéré des pression de vapeur ethanol -essence) ?
l'explication ce des valeurs peut se trouver ici
http://virtual.vtt.fi/inf/julkaisut/muu ... 100_03.pdf
(rapport de recherche sur les biocarburants)
(doc que je t'ai envoyé christophe)
dans le tableau 10, page 63, on a les propriété de l'ethanol seul et un petit asterisque (d):
(d):"Vapour pressure changes unlinearly when ethanol is added to gasoline"
:la pression de vapeur du mélange ethanol-esence n'est pas une fonction linéaire...
c'est d'ailleurs ce qu'on peut lire page 37:
"Up to 10 % ethanol blended into gasoline increases vapor pressure (RVP), but at higher concentrations the effect gradually declines"
En mélange jusqu'à 10%, l'ethanol augmente la pression de vapeur, mais à de plus forte concentrations, cet effet diminue petit à petit.
j'espère que cela clorera la polemique et les suspicions d'ETBE...
sinon je ne vois pas quoi faire d'autre, à part m'immoler au bioethanol
- x 12762
Trés bonnes recherches
Tout est maintenant clair
Donc pas linéaire avec l'ethanol mais avec d'autres mélanges c'est linéaire...étrange quand meme mais tant mieux...
Je vous signale une intervention de Dominique Voynet au JT de 13 H de France 2 le mercredi 11 octobre, sur:
Polémique: des biocarburants pas si verts
lien : http://jt.france2.fr/13h/index-fr.php?jt=4
- x 12762
Yep ca rejoint le discours de Lepage...ok c'est pas si vert mais c'est plus vert que le pétrole non ?
- Bucheron
- x 3
Un article de Caradisiac sur le bioéthanol.
- x 12762
Je trouve que cet article est une très bonne synthèse sans démagogie et permettant une vision réaliste du sujet...c'est assez rare pour pour que cela soit dit !
Bravo caradisiac !
Bravo caradisiac !
Kits ethanol E 85 en france pour seconde monte
Christophe a écrit :Je trouve que cet article est une très bonne synthèse sans démagogie et permettant une vision réaliste du sujet...c'est assez rare pour pour que cela soit dit !
Bravo caradisiac !
pour signaler que cette societe vends des kits de seconde monte ethanol pour tous les oteurs essence.
C'est garantie un an.
Quelqu'un avait demande ds n post ou trouver des kits en France mais je retrouve pas le post.
Code : Tout sélectionner
http://desolépasdepubj ai acheté chez lui pas mal de chose et le type est sympa et toujours prêt à rendre service.
- 3 Réponses
- 8783 Vues
05/11/18, 21:52Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 31 Réponses
- 26099 Vues
22/11/21, 22:44Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 17 Réponses
- 30478 Vues
Dernier message par Remundo
18/02/16, 15:04Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 11592 Vues
23/11/15, 20:39Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 9112 Vues
Dernier message par tpebiocarburants
11/01/14, 14:16Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
