bonjour, je souhaite savoir quel regulateur mppt choisir pour mon instalation, je suis novice... un peu d'aide seraus la bienvenue !
voila j'ai 2 panneaux solaire sheuten
pmax 210W
ump 26.3V
imp 7.99A
isc 8.45A
uoc 33.3V
max sys volt 1000V
over pro 15A
tout d'abord pouvez vous me confirmer qu'ils sont 24v ? si ump supérieur a 24v on a du 24v non ?
ensuite, comment choisir un reg mppt adequat ? calcul de l'ampérage, du voltage, norme de sécurité...
info complémentaires: tout le reste de mon install est en victron, convertisseur phoenix 12/800 et batterie gel 12v 165ah.
le tout vous semble t'il cohérent ?
ps: je viens de cramer un reg mppt 100/15 victron, d'où mon désir de bien comprendre les calculs permettant de choisir un régulateur adequat.
Choix d'un regulateur MPPT
Re: Choix d'un regulateur MPPT
Eh bien, d'après les informations, les deux panneaux sont bien en 24V et ils peuvent fournir 8A.
Si tu connectes les panneaux en parallèle, tu obtiens 24V , 16A.
Si tu les connectes en série, c'est 48V, 8A.
Comme tu utilises une seule batterie de 12V, il te faut trouver un régulateur qui accepte des tensions différentes entre l'entrée et la batterie.
Le Victron que tu avais semblait bien adapté (100V, 15A en entrée, batterie 12V ou 24V) à condition de connecter les panneaux en série.
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
Que les panneaux soient en série ou en parallèle ne change pas grand chose pour le régulateur dans ce cas, en 12 V l'ampérage sera de 32A ce qui est trop pour un régulateur 15A. C'est 15 A max côté panneaux et aussi côté batterie.
Même en 24 V on dépasse les 15A.
- x 2464
Sur les caractéristiques est écrit "Puissance maximale PV, 24V 1a, b) 400 W ", la limitation est donnée côté PV.
Côté batterie, la régulation empêche de dépasser les 15 A, non ? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
Que penser de la marque EPEVER, les régulateurs MPPT sont nettement moins cher ? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... psolar.pdf
Mais en 48V, c'est bon (ce sont deux panneaux 24V qu'on met en série).dede2002 a écrit :Que les panneaux soient en série ou en parallèle ne change pas grand chose pour le régulateur dans ce cas
Juste une précision: si la puissance nécessaire pour charger les batteries est inférieure à la puissance fournie par les panneaux, la tension va monter jusqu'à l'uoc.
Dans le pire des cas, à savoir batterie chargée, temps froid et plein soleil, la tension en série sera de 2 fois 33.3V plus 20% à cause du froid soit près de 80V.
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
izentrop a écrit :Bonjour,
Salut
Oui le régulateur est protégé par un limiteur d'intensité, mais on est en dehors de la plage d'utilisation prévue, et on n'utilise pas toute la puissance des panneaux.
C'est comme si on roulait sur l'autoroute à fond en deuxième, le moteur est protégé par un limiteur de régime donc ça va tenir...
Mais je ne sais pas si c'est pour ça que le régulateur a cramé?
- x 2464
landry.g n'est pas revenu confirmer, mais il a du raccorder ses panneaux en parallèle pour cramer le régulateur qui a du se trouver en surcharge en entrée.
En série ça ne risque plus, mais d'un autre côté, si il reste avec une batterie 12 V, il n'exploite que la demi puissance.
La solution serait le montage série et batterie de 24 V.
No problème, doncenerc a écrit :Dans le pire des cas, à savoir batterie chargée, temps froid et plein soleil, la tension en série sera de 2 fois 33.3V plus 20% à cause du froid soit près de 80V.
Pourquoi doncizentrop a écrit :En série ça ne risque plus, mais d'un autre côté, si il reste avec une batterie 12 V, il n'exploite que la demi puissance.
Il me semble que ce régulateur Victron est bien conçu pour ce cas où la tension des panneaux est supérieure à celle de la batterie.
- x 2464
15 X 13 = 195 W pour 420 W max de PV.Gaston a écrit :Pourquoi doncizentrop a écrit :En série ça ne risque plus, mais d'un autre côté, si il reste avec une batterie 12 V, il n'exploite que la demi puissance.
La tension de batterie monte à 14 V en fin de charge, mais le courant n'est plus de 15 A à ce moment là.
- 3 Réponses
- 10240 Vues
Dernier message par barjoh
23/02/13, 23:01Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
