J'ai installé 10 panneaux monocristallins de 250w chacun sur un support fixe orienté au sud avec une inclinaison de 30°.
PVGIS estime une production d'électricité moyenne annuelle de 3740 KW.
Je veux rendre les panneaux inclinable de 14° à 60° suivant les période de l'année, mais reste toujours orientés au sud.
De combien cette opération augmente la production annuelle?
Merci de votre aide
Est-il beaucoup plus rentable d'incliner les panneux suivant périodes de l'année?
chatelot16
- x 267
Re: est-il beaucoup plus rentable d'incliner les panneux suivant périodes de l'année?
si le panneau est incliné pour le soleil de l'equinoxe , il y aura une erreur de 23° au solstice
cos 23° = 0,92 ... donc 8% a gagner
mais ce n'est evidament pas 8% de gagné sur la production totale de l'année
on gagne ces 8% en millieu de journée ... quand le soleil baisse cette orientation n'a plus aucune importance ... il faudrait faire une integration sur la journée entiere ... mais je dirait au pif gain de 4% sur le total de la journée
donc gain 4% pour les journée proche des solstice ... mais gain nul pour les journée proche des equinoxe ... la aussi il faudrait integrer ... ou pifometrer qu'il ne reste plus que 2% a gagner
si changer cette orientation ne coute rien tu peut le faire ... si ça demande des heures de travail , pour gagner 2% je ne ferait rien
faire un vrai suiveur de soleil fait gagner beaucoup plus , mais il faut que ça soit automatique
un vrai suiveur est très favorable a l’autoconsommation car ça augmente la puissance le matin et le soir , donc elargi les possibilité d'autoconsommer
Pour avoir le chiffre, il faut faire plusieurs simulations sur PVGIS en reportant les mois à l'inclinaison donnée dans un tableur.
Par exemple: une simulation à 40° d'Octobre à Avril, et une autre à 10° de Mai à Septembre.
Remarque:Avec près de 1500 Wh/Wc, c'est vers les tropiques: c'est donc la température qui est le facteur principal de rendement.
Plus c'est au vent, plus ça produit. la température compte plus que l'inclinaison.
- x 3669
Sans être un spécialiste, je pense que les 2% de Chatelot16 sont vraiment un minimum.
Effectivement il faut faire des simulations avec différents degrés d'inclinaison comme le dit Enerc.
Si j'étais dans ce cas, et en supposant que modifier l'inclinaison des panneaux n'est qu'une question de quelques tours de clé à pipe (disons 1/2h de boulot), je choisirais 3 inclinaisons différentes, une pour l'hiver ( 60°), une pour l'été (14°) et une pour printemps et automne (autour de 30°).
Ca ferait 4 réglages par an.
Merci pour votre réponse Chatelot16
Mais je m'explique en détail de ce que je veux faire exactement afin que votre avis correspond bien et répond à mon question :
Je veux incliner seulement les panneaux de tel sorte qu'ils seront au passage du soleil au méridien du lieu (hauteur du soleil le plus haut c'est à dire vers midi du lieu) orthogonales ou presque au soleil tous les jours et toujours bien sure orientés vers le sud.
C'est à dire ils auront les inclinaisons à 2° près suivantes :
du 23/03 au 04/04 et du 09/09 au 21/09 ====> 34°
du 05/04 au 17/04 et du 26/08 au 08/09 ====> 29°
du 18/04 au 02/05 et du 09/08 au 25/08 ===> 24°
du 03/05 au 23/05 et du 18/07 au 08/08 ===> 19°
du 24/05 au 17/07 =====================> 14°
du 22/09 au 05/10 et du 11/03 au 22/03 ====> 39°
du 06/10 au 18/10 et du 26/02 au 10/03 ====> 44°
du 19/10 au 02/11 et du 12/02 au 25/02 ====> 49°
du 03/11 au 20/11 et du 25/01 au 11/02 ====> 54°
du 21/11 au 24/01 ====================> 60°
D'après vous je gagnerai combien environ en production électrique annuelle dans ces conditions.
En panneaux fixe orientés sud avec inclinaison fixe la production annuelle est d'environ 3740KW
Merci bien pour vos réponses
chatelot16
- x 267
Re: Est-il beaucoup plus rentable d'incliner les panneux suivant périodes de l'année?
a mon avis tu ne gagne rien de plus en changant le reglage aussi souvent
avec uniquement 3 position , ça suffit , ete , equinoxe , hivers
la position été ne doit pas etre a l'optimum pour le solstice mais un angle un peu plus proche de la position la position equinoxe pour rester valable plus longtemps
je viens de voir un document sur un suiveur automatique ... ça suit le soleil automatiquement pour son mouvement principal et il faut faire un regalge manuel 4 fois par ans pour la hauteur du soleil
http://ns305692.ovh.net/~solartec/suiveur-solaire.php
PVresistif
- Bon éconologue!
- x 115
Cela dépend de l'utilisation :
en hiver le rendement du PV est très bon , et de plus les besoins d'eau chaude sont plus élevés (en été on prend sa douche plus "froide " et le soleil dure plus longtemps ) ; donc si eau chaude en autoproduction , 75 °c 'est le mieux .
le mieux c'est de mettre des panneaux est/ouest
http://mices.fr/Forum/viewtopic.php?f=3&t=221
pour faire un tracker statique ...
chatelot16
- x 267
orienter la moitié des panneau vers l'est et l'autre moitié vers l'ouest est une fausse bonne idée car la moitié des panneau ne sert plus a rien le matin ou le soir , ce qui n'est pas compensé par la moitié qui produit un peu plus ... on produit plus en orientant tout au sud comme tout le monde
ce qui rapporte beaucoup plus c'est un vrai suivit du soleil avec monture equatoriale ... si le systeme est bien fait ça demande un moteur de puissance derisoire , et on ne gagne pas quelque % , on gagne 30 a 40% , et surtout on gagne le matin et le soir : on elargi la periode de production , ça ne change rien pour la puissance maxi a midi ( qui est a 14h )
vue le prix des panneaux, surtout s'ils sont d'occasions, il est économiquement intéressant de mettre des panneaux est/ouest en //
cela produit presque comme un tracker mais sans la mécanique.
la difficulté étant de trouver un endroit sans ombres du matin au soir
ce que je n'ai pas chez moi, mais bon cela produit quand même
- 5673 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10 Réponses
- 8467 Vues
25/08/23, 04:57Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
