La cuisine à l'induction est-elle écologique? Comparatif induction et résistance électrique (vitro céramique)
Lolounette
x 77
Re: La cuisine à l'induction est-elle écologique? Comparatif induction et résistance électrique (vitro céramique)
Message non lupar Lolounette » 23/12/17, 15:29
c’est pas sur car pour ceux qui ont un potager en été c’est l'époque où on fait les conserves et les sauces tomates :wink:
x 12081
Message non lupar Christophe » 23/12/17, 15:42
Pour les tomates, pêches, abricots, fruits rouge (etc) oui...mais il y a aussi beaucoup de récoltes vers septembre-octobre, notamment tous les arbres fruitiers pomme, poires (etc)*...donc début de la période de chauffe pour pas mal de monde...
Sinon hé bien, il faut faire les sauces tomates et confiture à la fin d'un barbecue 8)
Mais tout ceci ne changera pas grand chose: le gaz c'est mieux sur l'énergie primaire... :cheesy:
* je laisse notre Master Jardinier Did67 affiner la réponse 8)
En ligne
x 6863
Message non lupar Remundo » 23/12/17, 16:06
moué les plaques à induction... il faut des casseroles lourdes (à fond épais), et ça tire un max d'ampère avec un mauvais cos(phi). Perso je ne suis pas très fan. Mais ça se lave très bien en cas de débordement, alors que les brûleurs à gaz sont pénibles à nettoyer.
autour de moi, ça cuisine plutôt au gaz (en bouteille ou de ville quand le branchement est fait).
j'aime bien aussi les petites plaques électriques toutes bêtes, car pour mijoter en douceur, c'est top.
par rapport au rendement énergétique, je n'ai jamais fait de mesures particulières, mais il faut une casserole 10 à 20% plus large que le feu, sinon les pertes sont énormes (surtout au gaz quand la flamme passe à côté).
de toute façon, c'est une énergie faible (1 kW pendant 1h, au lieu de 10 kW H24) en comparaison du chauffage de la maison, d'autant plus qu'elle est spontanément récupérée l'hiver.
x 12081
Message non lupar Christophe » 23/12/17, 16:15
Oui la proportion de cuisson est faible par rapport au chauffage ou transports mais il n’empêche que si, à servi rendu égal, on peut économiser 30% de l'énergie, cela serait con de pas en profiter...
Oui pour les pertes j'ai détaillé plus haut 8)
x 3560
Message non lupar sicetaitsimple » 23/12/17, 16:41
La question, c'est de savoir si le critère "minimisation de l'énergie primaire" est vraiment essentiel dans le cas soit d'énergie "fatale", soit de nucléaire.
Le problème est ( à ma connaissance) réglé dans le cas de l'èolien ou du solaire: par convention, les kWh produits sont de l'énergie primaire, même si l'éolienne ou le panneau ont des rendements faibles de conversion de l'énergie qu'ils recoivent.
Pour le nucléaire non, on passe bien par un rendement energie primaire/énergie finale. Mais qu'est ce que raisonnablement, compte-tenu des techniques disponibles, on peut bien faire d'autre que de l'électricité avec de l'uranium?
Les comparaisons de rendement (et donc le raisonnement en énergie primaire) ne sont pertinentes que lorsqu'on a le choix de faire plusieurs sortes d'énergie finale à partir de la même énergie primaire.
x 12081
Message non lupar Christophe » 23/12/17, 17:29
sicetaitsimple a écrit :Les comparaisons de rendement (et donc le raisonnement en énergie primaire) ne sont pertinentes que lorsqu'on a le choix de faire plusieurs sortes d'énergie finale à partir de la même énergie primaire.
C'est pas faux mais je voulais surtout réagir sur le "mauvais rendement du gaz" Vs "mauvais électro-nucléaire" de Did67...histoire de quantifier un peu.
Évidement cela ne sauvera pas le monde de savoir ça! :cheesy:
Petrus
x 320
Message non lupar Petrus » 23/12/17, 17:53
J'avais vu un comparatif du coût des différentes énergies pour la cuisson, c'était peut-être sur ce forum, le gaz était également en tête.
Et vu qu'on est sur un raisonnement global, il faudrait aussi prendre en compte l'énergie grise, là c'est clair que le gaz est le grand vainqueur vu sa simplicité et sa fiabilité.
x 8694
Message non lupar Did67 » 23/12/17, 17:56
Le vrai vainqueur, c'est celui qui mange cru ! [humour]
x 12081
Message non lupar Christophe » 23/12/17, 18:38
Did67 a écrit :Le vrai vainqueur, c'est celui qui mange cru ! [humour]
Ça c'est pas du jeu! :D Mais comme c'est samedi soir ça va... :cheesy:
Parles nous plutôt des périodes de récolte et conserves de ton potager! (en gros sans entrer dans les détails, juste pour savoir quels mois étaient les plus actifs au niveau "gaz") 8)
En ligne
x 6863
Message non lupar Remundo » 23/12/17, 20:51
je pense que le gaz, du point de vue de l'énergie primaire, est le meilleur choix.
tout ce qui passe par l'électricité en cuisson a mobilisé 3 fois plus de chaleur (primaire) à la centrale thermique.
