Récupération pièces détachées électroménager
oli 80
x 121
Re: Récupération pièces détachées électroménager
Message non lupar oli 80 » 04/12/17, 21:39
Bonsoir, voila un autre type de compresseur
aussi de la récup à parement, il provient d' une clim et semble être à piston rotatif, donc je me demande si ce modèle
peut être monté avec une cuve, comme les compresseurs à bain d' huile ou de frigo
ou si on doit se contenter de l' utiliser comme gonfleur, à mon avis le gars qui a fait la vidéo, va surement faire un compresseur avec cuve
puisque sur sa chaîne youtube j' ai vu qu' il fait dans le modélisme
bonne soirée
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 27/12/19, 18:43
Bonsoir, voila une nouvelle tendance avec ces compresseurs de frigos, les ouvrir et les réutiliser
et comme on parle de récup sur de l' électro ménager et général, pompe de lave linge ou lave vaisselle, moteur du tambour
voila un bricolage assez dangereux avec de la récup sur un four à micro onde
je vous laisse en juger par vous même
Exnihiloest
x 663
Message non lupar Exnihiloest » 28/12/19, 18:22
oli 80 a écrit :...
Le four à micro-onde possède plein de trésors pour le bricoleur électronicien, notamment en plus du magnétron, deux puissants aimants en ferrite, un condensateur et une diode THT et un transfo 2500V dans les 2 KW ("assez dangereux" comme tu dis :lol: ).
Il y a quelques années j'ai fait du debunkage de machines miracles prétendues produire plus d'énergie qu'elles n'en consommaient, ce que je n'ai bien sûr jamais constaté, et mon four à micro-ondes qui avait lâché m'a bien été utile. J'allumais sans problème six lampes 220v/150 W en série (on aperçoit le transfo et la capa à côté) :
https://overunity.com/7679/selfrunning- ... #msg246475
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 29/12/19, 22:32
Bonsoir, on peut aussi trouver des transfos haute tension dans les anciennes télé à tube cathodique
bonne soirée
Exnihiloest
x 663
Message non lupar Exnihiloest » 30/12/19, 17:59
oli 80 a écrit :Bonsoir, on peut aussi trouver des transfos haute tension dans les anciennes télé à tube cathodique
bonne soirée
Oui. Ceux-là produisent une tension bien plus élevées (20.000 à 30.000 V), mais sont bien moins puissants, quelques mA seulement à ces tensions donc pas mortels contrairement au transfo d'un microonde. Mais d'expérience, je peux dire que la chataigne produite n'est pas particulièrement agréable, et même dangereuse si le transfo est toujours connecté au tube cathodique, lequel constitue un condensateur qui une fois chargé est capable de fournir plus de puissance que le transfo.
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 02/01/20, 18:34
Bonsoir, voila encore une bidouille avec un transfo de four micro onde
explication du principe
et voila un appareil de soudure fait avec ce système
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 02/01/20, 18:45
Pour ma part, ce que j'ai trouvé de potentiellement intéressant dans le démontage de fours micro-ondes, c'est les aimants qui pourraient être placés à la place du bobinage dans des alternateurs d'automobiles pour en faire des éoliennes. la position des polarités serait compatible, contrairement aux aimants des haut parleurs, mais je n'ai encore jamais fait d'essais...
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 02/01/20, 21:37
Re, voila le démontage d' un micro onde
et ouverture d' un condensateur
bonne soirée
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 17/01/20, 18:15
Bonsoir, autre usage du transfo de micro onde
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 23/01/20, 18:34
Bonsoir, voila un autre type de transfo haute tension
