je vais bientôt être en possession d'un joli jardin familial en bordure de rivière (5 mètres).
Le souci est qu'il n'y a ni gloriette, ni pompe (puits).
Pour la gloriette, je vais voir, mais pour l'eau ?
Je me dis qu'il serait logique de récupérer l'eau à la rivière. Il s'agit d'une rivière assez profonde. Mais ça semble un peu périlleux de récupérer l'eau directement à l’arrosoir.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Sachant qu'il s'agit d'un endroit public et que je n'ai surement pas le droit de creuser un canal d'irrigation.
Je pensais à un système de puits, de treuil ou de pompe.
A noter qu'il n'y a pas d’électricité. J'ai bien vu le système de pompe bélier, mais une autre contrainte est que je ne pourrais pas laisser la pompe en place. Il faudra que je la retire à chaque fois que je m'en vais. Et la distance en la rivière et le jardin ne semble pas suffisante.
Si vous avez des idées, je suis preneur. J'ai entendu parler de pompe 12v. C'est alimenté comment (pour mémoire, pas d'electricité sur place) ? le débit serait suffisant ?
Merci d'avance.
Pomper l'eau de la rivière
vendelinus
- Je découvre l'éconologie
Re: Pomper l'eau de la rivière
Tu trouvera un moyen ici : www.cipcsp.com/destinataires/adduction_ ... tique.html, pour l'alimentation électrique, le solaire convient. bon courage
- x 3636
Si tu es au bord d'une rivière tu dois avoir une nappe phréatique très peu profonde, je pense.
Un forage très peu profond dans ton jardin et une pompe à bras ça n'irait pas?
vendelinus
temte056 a écrit :Tu trouvera un moyen ici : http://www.cipcsp.com/destinataires/add ... tique.html, pour l'alimentation électrique, le solaire convient. bon courage
Merci beaucoup pour la réponse, je suis encore entrai de chercher partout...
j'ai vu des motopompes, mais à essence, ça ne me parait pas très écolo. Sans parler des nuisances sonores.
Une pompe alimentée par le solaire, ce serait vraiment la solution parfaite.
J'ai bien vu les caractéristique techniques sur le site, 0,5 m3 par heure, ca me sufirait. Mais ou trouver ce genre de pompe ? Ca s'appelle comment ?
le kit solaire s'achète à part ? Je pourrait brancher soit su solaire soit une batterie classique 12v ?
Merci
vendelinus
sicetaitsimple a écrit :Si tu es au bord d'une rivière tu dois avoir une nappe phréatique très peu profonde, je pense.
Si, ca irait très bien.
Mais ça se passe comment pour le forage ? Il faut que je passe par une société spécialisée ou ça se fait tout seul. Parce que si je passe par une société, je sens que ça peut me coûter un bras. Pour la pompe à bras, j'en ai effectivement déja repéré plusieurs pour pas très cher.
C'est le prix du forage qui m'inquiète. A moins que je ne puisse le faire moi même.
Tu en penses quoi ?
bardal
- J'ai posté 500 messages!
- x 198
Il y a plusieurs solutions pour régler ton problème, si le niveau de la rivière n'est pas trop bas par rapport à ton jardin:
- puiser l'eau d'une rivière pour arroser son jardin (ou tout autre usage) n'est pas tout à fait légal; c'est même carrément interdit par la loi sur l'eau; mais pour un usage très sporadique et très modéré, c'est souvent toléré... Dans ce cas, une vulgaire pompe 12 V (comme montrée plus haut), branchée sur un tuyau à crépine-clapet allant jusqu'à la rivière, suffira à tes besoins; c'est facile à mettre en œuvre, simple à installer et à ranger, et pas trop cher; elle peut -très simplement- être alimentée par la batterie de ton automobile (2 heures de pompage= moins d'un quart de la capacité de ta batterie), ou par un panneau photovoltaïque d'une centaine de Watts (mais du coup, c'est limité aux jours ensoleillés, et c'est bien moins simple à déplacer). Si la chose te parait trop compliquée, ou trop "mécanique", une simple pompe à bras fera le même travail au prix de pas mal d'huile de coude...
- un puits ou un forage trouvera l'eau à peu près au niveau de la rivière. Un "forage" pic est à la portée d'un amateur (c'est un tuyau en acier percé de trous et muni d'une pointe), et recevra soit une pompe à bras, soit une pompe électrique. Un puits busé est possible à creuser par un amateur si l'eau n'est pas profonde (2 ou 3 mètres), mais si tu préfères, deux heures de tracto-pelle ne te coûteront pas une fortune; un puits permet pompe (électrique ou manuelle) et seau, et il a un charme indéfinissable... Mais c'est plus de boulot...
On reste là dans des solutions pas trop coûteuses et à la portée d'un amateur courageux...
- x 3636
vendelinus a écrit :sicetaitsimple a écrit :Si tu es au bord d'une rivière tu dois avoir une nappe phréatique très peu profonde, je pense.
Tu en penses quoi ?
Aucune expérience personnelle. Si tu tapes "prix forage" sur ton moteur de recherche, tu vas trouver des indications de 50€ à 100€ au mêtre , mais je suppose qu'il y a un "prix minimum" de l'opération liés aux frais fixes d'amenée de la machine etc...même si le forage ne fait au bout du compte que 3 ou 4m.
- x 3813
Creuser un puits à la main n'est pas une entreprise extraordinaire, surtout si le niveau de l'eau est proche. Outre la profondeur, l'autre facteur à prendre en compte est évidemment la nature du sol. Se méfier des sables alluviaux (grèves), fréquents à proximité des cours d'eau: ils sont faciles à creuser, mais s'éboulent très facilement et sans prévenir; il est donc impératif dans ce cas de buser au fur et à mesure (les buses descendent par leur propre poids). Préférer des buses de 100 cm de diamètre, car il est possible d'y travailler avec des outils à manches raccourcis (l'autre standard étant la buse de 80 cm de diamètre).
Il existe une alternative au forage "pic": avec une tarière à main équipée de rallonges, il est possible d'installer une conduite en PVC pour faire passer le tuyau et la crépine de puisage. Ce système convient bien dans une nappe bien alimentée, comme c'est probablement ton cas.
vendelinus
Ahmed a écrit :Creuser un puits à la main n'est pas une entreprise extraordinaire, surtout si le niveau de l'eau est proche. Outre la profondeur, l'autre facteur à prendre en compte est évidemment la nature du sol. Se méfier des sables alluviaux (grèves), fréquents à proximité des cours d'eau: ils sont faciles à creuser, mais s'éboulent très facilement et sans prévenir; il est donc impératif dans ce cas de buser au fur et à mesure (les buses descendent par leur propre poids). Préférer des buses de 100 cm de diamètre, car il est possible d'y travailler avec des outils à manches raccourcis (l'autre standard étant la buse de 80 cm de diamètre).
J'ai bien regardé un peu partout, déja pour comprendre le vocabulaire.
je pense avoir compris le principe du puit piquet. Mais en ragardant sur les différents sites classiques de bricolage, je ne trouve pas les tuyaux avec crépines, ni les têtes de turc (ou tête de frappe). Il faudra peut être que j'aille voir sur place, mais pour les pièces, en général, ça n'a vraiment pas l'air d'être donné... un tube en acier galvanisé de 50cm est déja aux alentours de 10 euros...
Bref, je me demandais s'il n'était pas possible de brancher directement un tuyau dans la pompe à bras et de déposer l'autre extrémité dans la rivière ? il y aura environ entre 4 et 10 mêtre de tuyau. Est-ce trop long pour réussir à pomper à la main ? Je suppose que plus le tuyau est long, plus il est difficile, physiquement de pomper ?
vendelinus
sicetaitsimple a écrit :vendelinus a écrit :sicetaitsimple a écrit :Si tu es au bord d'une rivière tu dois avoir une nappe phréatique très peu profonde, je pense.
Tu en penses quoi ?
J'ai demandé à une société, c'est entre 1000 et 3000 euros...
et on se demande pourquoi l'économie française ne tourne pas rond...
- 18 Réponses
- 29020 Vues
Dernier message par Obelix
07/08/06, 17:30Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
