Transformer un congélateur en frigo facilement?
x 1045
Re: Transformer un congélateur en frigo facilement?
Message non lupar Flytox » 22/10/17, 23:19
J'ai mis la sonde dans un bout de gaine et le tout collé sur la parois avec un morceau d'adhésif et il ne se déclenche plus quand on ouvre la porte.
Effectivement c'est plus abouti que mon montage "volant". 8)
Code : Tout sélectionner
Avec en plus un peu d'isolant, on doit encore augmenter l'hystérésis.
Là chui pas sûr que cela aille dans le bon sens. Avec mes 2°C d'hystérésis le temps entre 2 mises en routes successive est vraiment important, le compresseur tourne longtemps pour rattraper la température, derrière le frigo , le serpentin devient bien "chaud". Pas sûr que cela corresponde à un bon rendement global par rapport à des cycles plus court.
x 2244
Message non lupar izentrop » 22/10/17, 23:40
Pour un hystérésis réglable à partir de 0.1 °, il y a le w1209 à moins de 2€ détaillé dans mon précédent message.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 23/10/17, 13:16
il ne faut pas compter sur l'hysteresis pour eviter les demarage trop frequent : il faut un thermostat qui ait un reglage de temps minimum de fonctionement , et de temps minimum d'arret , indepandant de l'hysteresis
regler l'hysteresis au minimum , pour avoir la precision maximum ... et les temps minimum suffisant protegent le moteur des demarrages trop frequent
olivierd
x 11
Message non lupar olivierd » 27/11/21, 16:51
je déterre à nouveau mais je viens de revenir après plusieurs années d'absence...
le thermostat , du moins le bouton fait penser ) un thermostat mécanique, à l'ancienne, il suffit de le remplacer pas un modèle universel voire un modèle de frigo de la même marque, pour frigo, voire même de régler, il doit y avoir une petite vis pour cela..
olivier
700W de PV en autoconso avec routeur tignous...
La permaculture ne s'improvise pas en 15 jours, écoutons Arthur Keller, et n'oublions pas de voter pour le programme qui défend le mieux nos intérêts!
