Chaudière Burneco granulés de bois automatique à 2000€
DC
Message non lupar DC » 21/07/11, 14:06
Merci pour toutes les infos !
D'après le message de Chatelot016 (qui avait motivé ma question) :
"les bruleurs à pellet classiques font beaucoup d'étincelles et de poussières, le bruleur volcan ne marche qu'avec granulé , dommage ... difficile d'y passer des plaquettes.
Ma solution : alimentation par le dessus ... les granulés ou plaquettes tombent dans le foyer réfractaire et s'accumulent en couche assez épaisse ... la combustion primaire se fait au fond sous la braise ... la couche de bois au dessus se fait pyrolyser en approchant de la baise , la combustion secondaire se fait au dessus, en grande flamme tranquille sans poussière.
Le nettoyage automatique des échangeurs n'est plus indispensable du tout et surtout on peut balancer des morceau de bois entier par dessus sans problème ! fonctionnement mixte bois et plaquettes."
Mes questions subsistent d'après cet avis, non ?
x 8694
Message non lupar Did67 » 21/07/11, 14:22
OK, je vois maintenant.
De deux choses l'une : ou tu achètes une chaudière toute faite, ou tu te lances dans l'autoconstruction.
Effectivement, le foyer volcan est incompatible avec l'option "bruler n'importe quoi". Par construction. Regarde les vues éclatées sur les sites d'Okofen, de KWB...
Donc, soit tu fabriques, soit tu achètes.
Si tu achètes, le choix pellets / plaquettes / buches ne résulte pas du système. Il ne faut surtout pas inverser. Il dépend du niveau d'automatisme de fonctionnement que tu souhaites, de la ressource dont tu disposes éventuellement (buches ? haies à broyer ?), de la place de stockage et de la part de "corvée de bois" et / ou livraison automatique... et du besoin (10 kW, 25 kW ou 100 kW ?).
Une fois le choix arrêté, si c'est les buches, les pellets ou les plaquettes, quelques marques / modèles sont au top...
Pour les pellets, il y en aura certaines avec le système volcan (Okofen, KWB, ...) et d'autres avec d'autres systèmes - amenée latérale ou par le haut (Hargassner, Guntamatic, Viessmann, ...). Comme dit plus haut, ce n'est pas discriminant, à mon avis.
PS : personnellement, je ne suis pas pour les bricollages "tous combustibles", même si je comprends : une chaudière brulant "n'importe quoi" ne le fera pas de manière optimale, donc avec des émissions plus élevées. Sauf à penser faire mieux qu'une tapée d'ingénieurs chez tel ou tel constructeur qui se penche sur la question depuis des dizaines d'années : Viessmann, Hargassner, etc... Et sauf à modifier des réglages sans cesse en fonction du combustible...
DC
Message non lupar DC » 21/07/11, 14:50
Merci pour votre avis.
L'argument de Chatelot016 ne tient pas selon vous pour des plaquettes versées dans le brûleur par le dessus (la combustion primaire se fait au fond sous la braise ... la couche de bois au dessus se fait pyrolyser en approchant de la baise , la combustion secondaire se fait au dessus, en grande flamme tranquille sans poussière. Le nettoyage automatique des échangeurs n'est plus indispensable du tout ) ?
Je vais d'abord me renseigner sur l'approvisionnement de plaquettes en vrac par soufflerie dans ma région et sur ce qui existe comme chaudière automatique à plaquettes dans une gamme de puissance correspondant à mes besoins (20 Kw ?? 7 radiateurs installés dont 1 au 2è étage pour le bureau de ma petite maison mal isolée + 2-3 radiateurs dans le futur éventuellement au garage et dans la véranda au rez de chaussée si le projet voit le jour).
La 1ère chose à calculer est mon besoin énergétique et à partir de là le volume de stockage nécessaire pour stocker une ou deux livraison(s) par saison froide. J'opte pour le chauffage le plus automatique possible (pas besoin d'au chaude sanitaire) et au meilleur prix.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 21/07/11, 15:16
Je remets mon post passé inaperçu :
les très rares qui vendent des bons petits poêles à plaquettes sont quasi étouffés,pourtant pas chers !!
Exemple ( dans l'Ariége dans les Pyrénées, très boisé ) :
http://nrjboisud.over-blog.com/
http://www.energie-bois-sud.com/
Cliquer sur poêle et voir les pdf avec prix !!
Modèle à 680€ TTC :
http://www.energie-bois-sud.com/pdf/Poe ... 0_2011.pdf
à 1130€ TTC
Les Kcal./h sont à diviser par 4,18/3600 soit divisé par 861 (ou multiplié par 0,00116 ) et donc poêles simples à plaquettes de 15 à 40KW environ !!
x 8694
Message non lupar Did67 » 21/07/11, 19:38
1) A mon avis, a priori, tu seras plus que limite pour de la plaquette si tu l'achètes : ton besoin ne sera a priori pas assez élevé pour rentabiliser le surcoût sur le matériel avec les gains sur le combustible.
La plaquette étant humide, elle n'a pas du tout le même pouvoir calorifique que les pellets ! ramené à l'unité de poids...
Je te recommande tout de même de mieux évaluer ton besoin : une consommation annuelle de fuel ou de gaz permettrait d'y voir plus clair !
2) Ton besoin pencherait - a priori toujours - plutôt du coté pellets. Et peut-être l'isolation ??? Surement même.
3) Si j'ai bien compris, tu achèteras ta chaudière : je ne peux que redire ce que j'ai écrit. Peu importe le système. A condition de prendre une bonne chaudière et pas un coucou... Donc inutile de te tarauder la cervelle avec cette question d'amenée des pellets. Les ingénieurs l'ont résolu. Et comme dit, je ne pense pas qu'une des techniques soit réellement supérieure (même si personnellement j'ai opté pour Okofen, qui a un foyer volcan, que je trouve très bien, et sans doute un peu supérieur car "plus logique" ; mais je ne discrédite pas pour autant les autres systèmes qui arrivent à des performances équivalentes, les résultats des tests sont là).
phaeton12
Re: Chaudière Burneco granulés de bois automatique à 2000€
Message non lupar phaeton12 » 10/07/17, 09:41
J'ai aussi eu des échos pro et positifs sur Burneco,
ils viennent certifier les chaudières installées et les économies réalisées sont fénoméales ! :P €€€
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 246 invités
