Choix des panneaux solaires
chiffon64
Message non lupar chiffon64 » 15/06/17, 17:19
tout d’abord bonjour a tous. étant tout nouveau sur le forum et surtout ne sachant pas trop comment tout cela fonctionne ( et oui ....... je suis né au siècle dernier !!!!!!!) j'aurais besoin de quelques éclaircissements au sujet d'une installation solaire que je suis en train de monter dans un petit chalet de berger . mon but et d'alimenter 6 lampes led de 7 watts chacune sous 220 volts et cela pour environ 4 heures de fonctionnement par jour (donc 168 Wh par jour) . je possède une batterie a décharge lente de 120 ah un Régulateur LCD 30 A 12 V/24 V MPPT ainsi qu'un convertisseur 12v/220v 300w. jusque la tous fonctionne sachant que ma batterie à était rechargée chez moi via un chargeur classique. mon soucis et le suivant:mes panneaux solaire ne chargent pas ma batterie bien que la tension des panneaux a l'entrée du régulateur soit de 65 volts.le problème pourrait il venir du fait que le tension soit trop élevée et que le régulateur se mette en sécurité ? j’espère avoir étais assez clair.d'avance merci.
Gaston
x 89
Re: choix des panneaux solaires
Message non lupar Gaston » 15/06/17, 17:35
Comment as tu connecté les panneaux :?:
D'après la tension (68V), on dirait que tu as 3 ou 4 panneaux 12V en série.
Si ta batterie est une batterie 12V (ce qui semble le cas, vu le convertisseur utilisé), les panneaux doivent être connectés en parallèle à l'entrée du régulateur.
Tu peux faire l'essai en branchant un seul panneau pour commencer.
chiffon64
Message non lupar chiffon64 » 15/06/17, 23:24
Merci Gaston pour ta réponse. Effectivement ma batterie est une 12v et en ce qui concerne les panneaux ( 2 au total),ils sont bien branchés en parallèles. Ce sont 2 panneaux de 105w chacun pour un Voc de 93,1volt et un Vmp de 71,5 volt.( pour moi,c'est un peut du chinois ).donc je me demande comme je l'ai marqué dans mon premier message si le régulateur ne se met pas en sécurité du fait que la tension soit trop élevée. J'ai donc branché la batterie sur le régulateur sur les bornes prévu pour les panneaux et là le régulateur m'indique que ça fonctionne . Alors je pense que 2 solutions s'offrent à moi. Ou je change mes panneaux ou je change de régulateur. Mais pour çela il me faudrais quelques conseils..........merci.
x 2444
Message non lupar izentrop » 16/06/17, 01:24
chiffon64 a écrit :une batterie a décharge lente de 120 ah un Régulateur LCD 30 A 12 V/24 V MPPT ainsi qu'un convertisseur 12v/220v 300w.
Est-ce que le régulateur MPPT accepte bien la tension maxi des panneaux (93.1 V) ?
Ce modèle supporte 100 V max en entrée, et conviendrait https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... -50-FR.pdf
Choisir des led 12 V aurait éviter l'achat du convertisseur 12V/230 V qu'il ne faut alimenter que quand l'éclairage fonctionnent, car il consomme même à vide.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 16/06/17, 10:35
chiffon64 a écrit :Merci Gaston pour ta réponse. Effectivement ma batterie est une 12v et en ce qui concerne les panneaux ( 2 au total),ils sont bien branchés en parallèles. Ce sont 2 panneaux de 105w chacun pour un Voc de 93,1volt et un Vmp de 71,5 volt.( pour moi,c'est un peut du chinois ).
Je crains que ton ensemble panneaux / régulateur / batterie ne soit pas cohérent :frown:
Voc c'est la tension en circuit ouvert ("à vide") et Vmp la tension au point de puissance maximum.
En général, pour une batterie 12V, on choisit des panneaux avec un Voc de l'ordre de 20V, sauf si on utilise un régulateur spécifique (comme celui proposé par Izentrop)
Il faudrait en savoir plus sur ton régulateur (Marque, modèle, ... ? )
chiffon64
Message non lupar chiffon64 » 16/06/17, 10:52
D'après le descriptif (en anglais bien sur !!!!!)j'ai cru comprendre que le régulateur n'acceptait pas plus de 48v en entrée d'où le fait que le régulateur reste muet lorsque je branche les panneaux ????? Un régulateur acceptant une tension d'entrée de 100v et 30a serait il plus adapté ?
chiffon64
Message non lupar chiffon64 » 16/06/17, 10:56
Voici le régulateur
Regulateur
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 16/06/17, 11:40
Il ressemble beaucoup à ce modèle vendu sur EBay qui est prévu pour des panneaux 12 ou 24V (donc Voc aux alentours de 40V) ou celui-ci qui spécifie: Panneaux solaires tension: ≤48V
Il semble donc probable qu'il se mette en sécurité à 65V.
Le changement de régulateur me semble plus facile et moins coûteux que le changement de panneaux...
P.S.
Izentrop a doublement raison : le convertisseur 12V / 230V consomme (un peu) et de plus les LED 220V contiennent une alimentation qui convertit le 220V en 12V...
Cette alimentation est aussi généralement la première source de panne des LED...
Donc tout alimenter en 12V continu est largement préférable (garde le convertisseur pour des équipements plus difficiles à trouver en 12V).
chiffon64
Message non lupar chiffon64 » 16/06/17, 12:11
Et bien voilà. Maintenant "y plus qu'à ".en tout cas merci à vous pour vos réponses CLAIRES ET PRÉCISES. Encore merci !!!!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
