x 8695
Message non lupar Did67 » 03/05/17, 16:28
Colinot a écrit : Repiques avec le plantoir, mais je n ai pas été trop douée pour ramener la terre sur eux, je compte sur leur ténacité pour que la reprise se fasse correctement.
Pour ma part, je fais un trou vertical, je positionne l'oignon avec son petit "bulbe" en formation juste en dessous du sol (je tâte parfois à travers le foin), je repique mon plantoir environ 3 doigts à coté du trou précédent mais en biais, de sorte à viser le bas du trou précédent ; une fois enfoncé, je rabats ce triangle de terre contre le plant... Imparable.
Au début, pour s'entrainer, on peut tirer légèrement, pour voir si c'est "coincé" dans la terre...
Mais oignons ou poireaux posés sur le sol prennent racines, tant c'est résistant ! S'il ne fait pas trop sec quand même. Des fois, je balance des plants trop petits ou que je ne trouve pas beaux - j'en ai en général trop ! - et il n'est pas rare de les voir s'enraciner !
olivier75
x 155
Message non lupar olivier75 » 03/05/17, 17:19
Qui suis les essais de maraîchage en sol vivant ?
Olivier.
x 8695
Message non lupar Did67 » 03/05/17, 17:32
Nouvelle visite en vidéo, au 2 mai
Beaucoup de gens s'étaient alarmés suite à la vidéo relative aux dégâts du gel, parfois plus que moi... Alors cette vidéo pour montrer que la vie du Potager du Paresseux suit son cours... Plutôt bien !
https://youtu.be/sjVvcFAT63M
4 x
Colinot
x 11
Message non lupar Colinot » 03/05/17, 19:13
Merci, il va falloir que je m entraîne un peu... repiquer 3 doigts en dessous en biais... super. C vrai que certains bougent dans leur trou... alors j ai arrosé pour qu ils s enracinent tout seul... je reprendrai tout ça demain
x 8695
Message non lupar Did67 » 03/05/17, 19:19
Colinot a écrit : repiquer 3 doigts en dessous en biais... super.
Et, une fois bien enfoncé la seconde fois, rabattre très fort vers le plant. Comme cela il se fait "pincer" sur toute sa longueur par le triangle de terre situé entre le premier trou vertical et le second tour en bais.
Si on pique le deuxième trou verticalement, parallèlement au premier, et qu'on rabat, en général, le bout du premier trou de plantation reste " ouvert" ; on ne "coince" qu'en haut, au niveau du collet. C'est une question de géométrie. Dessiner le mouvement sur un bout de papier ou avec les doigts et cela devient "évident" !
x 8695
Message non lupar Did67 » 03/05/17, 19:21
Enfin : plutôt à coté... N'importe quel coté, sur le rang ou dans l'inter-rang... Il faut s'imaginer viser le bout du premier trou avec la pointe du plantoir, en partant 2 ou 3 doigts plus loin, à coté donc... Le tout, c'est de "prendre" un triangle de terre, qu'on rabat sur le plant, à la place du premier trou... 2 ou 3 doigts, à expérimenter selon la "lourdeur" de la terre...
Une des mes vidéos le montre un peu (plantation de poireaux racines nues - mais je ne me souviens plus laquelle !).
x 3909
Message non lupar Ahmed » 03/05/17, 19:27
Le resserrage de la terre autour des racines est une vieille technique efficace qui demande effectivement un peu d'entraînement car, avec un angle inadéquat il y a le risque de serrer seulement le plant au niveau du collet, ce qui laisserait les racines dans le vide.
Un autre avantage de ce second trou est qu'il permet d'arroser le plant directement; c'est un geste utile à ce moment crucial, car l'eau va permettre à la terre situé à proximité des racines d'adhérer à ces dernières.
x 8695
Message non lupar Did67 » 03/05/17, 19:36
Ahmed a écrit :Le resserrage de la terre autour des racines est une vieille technique efficace qui demande effectivement un peu d'entraînement car, avec un angle inadéquat il y a le risque de serrer seulement le plant au niveau du collet, ce qui laisserait les racines dans le vide.
Je me rends compte qu'avec un schéma, ce serait plus simple d'expliquer !
Oui, le gros risque, c'est d faire deux trous parallèles et là, presque à tous les coups, on serre le collet et les racines flottent dans le vide. C'est "géométrique" !
Pour info : pour l'instant, je n'arrose pas (sauf sous la serre). Et quasiment 100 % de reprise !
En revanche, je m'aligne sur les prévisions météo et essaye de repiquer la veille d'une période au moins de temps gris, si possible de pluie - en tout cas pas la veille d'une annonce de franc soleil ! Il m'est arrivé de mettre des cagettes à l'envers en plein été...
x 3909
Message non lupar Ahmed » 03/05/17, 19:43
Oui, je comprends pour l'arrosage, mais je me place ici dans l'optique d'un débutant qui ne prendras pas forcément le soin d'opérer après une pluie (peut-être aussi faute de disponibilités en temps) et qui souhaite maximiser ses chances de succès.
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 03/05/17, 19:53
Did67 a écrit :Nouvelle visite en vidéo, au 2 mai
Didier,
si mes souvenirs sont bons, la dernière exécution capitale en France date des années 70.
Alors je suggère que "Toi Président", tu réaffirmes par l'exemple que couper une tête (en plus parfois par le milieu!) est une pratique barbare et indigne d'un monde à peu près civilisé.
Cadre 20 ou 30 cm plus haut!
