Photovoltaique: fabriquer son panneau solaire !
chatelot16
x 267
Re: Photovoltaique: fabriquer son panneau solaire !
Message non lupar chatelot16 » 18/04/17, 10:00
assembler soi même des cellule photovoltaique interressait des gens il y a longtemps quand les panneau entier etaient trop cher ... avec les prix actuel il est inutile d'essayer sauf si on a besoin d'un truc très special
pour les panneau thermique c'est completement different : les panneau thermique sont trop cher et il est possible de faire mieux et moins cher : en thermique il n'y a pas de probleme de durée de vie si on utilise des bon matériaux : on peut tout faire demontable et reparable
PVresistif
x 96
Message non lupar PVresistif » 25/11/20, 19:23
Bonsoir
en direct sur des résistances 30 V cela marche très bien , mais un seul panneau à ce stade
depuis plus de 2 ans , pas de pannes d 'électronique ......
Pour info :http://osenon.free.fr/
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 19/04/25, 17:54
Quelque part concernant les panneaux solaires et leur efficacité,
j'avais evoquer d'autres types possible de panneaux, a base d'electrolyte fluide.
Selon le principe de l'effet photoelectrique.
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ ... &locale=fr
Sur cette simulation, oublié la partie PILE... sauf si c'est pour la charger.
les pieds en rentrant (...)
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 19/04/25, 17:57
En suplément pour le principe précédement cité:
https://phet.colorado.edu/sims/html/bla ... ?locale=fr
Peterr
x 243
Re:
Message non lupar Peterr » 16/05/25, 17:35
Obelix a écrit :
Ok mais je suppose qu'on peut monter l'intensité lumineuse de l'éclairage des LED de maniere plus importante non ? De plus leur durée de vie ( et sensibilité à la chaleur ) doit etre supérieure à celle des cellules cristalines non ?
Ben NON et j'expliques:
Du silicium, c'est toujours du silicium et donc la temperature maxi est toujours de 125° C. de plus comme la surface d'echange thermique est tres faible, la resistance de transfert thermique est elevée.
D'ou problemes de dissipation calorique.
Des tests realisés sur des leds cms m'ont permis des concentrations elevées mais avec fumage de l'enveloppe de la diode pendant les reglages optiques......
Par contre les diodes leds sont exellentes lorsque l'on veut detecter une lumiere ou un eclairement.
Application : detection de la position du soleil, tracker solaire, etc...
Obelix
...ou encore faire de la haute tension continue solaire...
avec par exemple 1000 leds en serie...
Rien que les rouges haute luminosité, ( arseniure de galium etc... ) avec un peu de soleil, et HOP = 1,5 volts.
PAF !! .... 1500 Volts en Continu :mrgreen:
Comparé aux 0,5 volts silicium hein... !
Dites, essayer une fois de penser a autre chose que du Courant pour Accus ou je ne sais quoi....
les fixations, a la longue...vous savez ! :roll:
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 16/05/25, 17:41
Ah, oubliez pas, physiquement, les polarités des Diodes...
sur le symbol, le Négatif est en fait une Bande a polarité Positive....sinon le Négatif...bin il passerait pas :mrgreen:
Le MOINS c'est des "Billes" qui vont dans les "Trous" Positifs" (...)
traduction:
Petits, lorsque vous jouez aux Billes, bin vous pratiquez déja de la Physique Quantique 8)
