Objets curieux et insolites
x 3813
Re: Objets curieux et insolites
Message non lupar Ahmed » 17/11/16, 12:49
Effectivement, cet emplacement étrange ne résulte pas de la croissance des arbres, mais d'une autre explication...
C'est bien l'extrémité des arbres qui croît et non l'ensemble du végétal.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 17/11/16, 13:46
Ahmed a écrit :Effectivement, cet emplacement étrange ne résulte pas de la croissance des arbres, mais d'une autre explication...
Il est envisageable que le barbelé ait été posé au sol avant que les arbres ne poussent.
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 17/11/16, 14:37
Effectivement, je n'y avait pas pensé mais vos remarques suscitent une interrogation sur la présence de ces barbelés en haut de l'arbre !... :shock:
Dans le cas présent il s'agit de pin d'alep, mais c'est vrai que je vois beaucoup de très vieilles clôtures incrustées dans les troncs d'arbres, le plus souvent des chênes d'ailleurs, avec quelques fois un fil de clôture qui traverse le tronc de part en part, par le milieu mais à hauteur d'homme, ce qui confirme qu'à priori le tronc ne monte pas, et qu'un objet fixé au tronc restera à la même hauteur même après des décennies.
L'explication de Gaston semble donc possible : le barbelé est posé sur des piquets plantés dans le sol, et aujourd'hui disparus, et ce sont les arbres qui ont poussé sous le barbelé et hissé ce dernier à plusieurs mètre au dessus du sol.
Dans le même sujet d'ailleurs (les objets incrustés dans les troncs d'arbres) voici 2 photos d'une chose très curieuse sur un tronc de pin dans le jardin d'un de mes voisins :
Il s'agit d'un chêne qui a été phagocyté par un pin mais qui continu a pousser à travers le tronc du pin. On ne le voit pas très bien sur les photos, mais à la base du tronc du pin il y des branches de chênes qui sortent du tronc et qui continuent à pousser. Quand on voit ça pour la première fois, on pense qu'il s'agit d'un arbre hybride !
x 3813
Message non lupar Ahmed » 17/11/16, 14:58
L'explication de Gaston est ingénieuse mais néglige l'essentiel qui est que d'aucune manière il n'est possible à l'arbre de rehausser ce fil, que ce soit étant inclus (ce qui est admis) ou bien par l'extérieur. Je précise: puisque le fil étant supposé posé sur une branche et que cette branche (qu'elle soit horizontale ou verticale=tronc) ne croît que par son extrémité (à un moment postérieur au dépôt du fil), dès lors le fil ne peut porter sur une partie en mouvement...
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 17/11/16, 15:04
Ahmed a écrit :L'explication de Gaston est ingénieuse mais néglige l'essentiel qui est que d'aucune manière il n'est possible à l'arbre de rehausser ce fil, que ce soit étant inclus (ce qui est admis) ou bien par l'extérieur.
Je pense que c'est possible si le fil est là avant que l'arbre ne pousse.
Le fil est alors porté un peu plus haut chaque année par les feuilles (en l’occurrence les aiguilles) de l'année.
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 17/11/16, 17:49
Bonsoir, pour les fils barbelés en haut des arbres il y a un risque quand il y a de l' orage si la foudre frappe dans le fil il y aura plusieurs pins qui seront
endommagé ou détruits, mais bon si celui ci ne descend pas vers la terre il devrait pas y avoir de risque enfin bon je ne sais pas
ça me rappelle une anécdote chez moi quelqu' un avait mis du fil de terre avec une pointe en haut d' un pommier soi disant pour le protéger
de la foudre mais l' effet inverse s' est produit, la foudre a complètement détruit l' arbre
x 2108
Message non lupar izentrop » 17/11/16, 18:10
Ça pourrait marcher avec une bâche posée sur la cime, mais un fil, s'il est posé sur une fourche entre 2 branches. La fourche restera toujours à la même altitude tandis que les branches pousseront.
Voir la deuxième image http://bernard.langellier.pagesperso-or ... -arbre.htm
x 3813
Message non lupar Ahmed » 17/11/16, 18:49
Exactement, Izentrop, mais à condition que la bâche soit légère, sinon la pousse serait déviée latéralement et l'élévation de l'objet ne pourrait se faire.
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 18/11/16, 18:32
Ce fil de fer que des hommes ont été mettre en haut des pins, c'était peut-être une antenne radio improvisée?
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 18/11/16, 19:42
Ce fil barbelé accroché à la cime des arbres reste un mystère ! ...
Ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas tout jeune, l'autre indice étant qu'il a eu des événements dramatiques qui remontent à la dernière guerre car il y a de nombreuses stèles commémoratives.
Une antenne improvisée, peut-être installée par la résistance, est donc peut-être l'explication la plus plausible.
(J'ai aussi trouvé de nombreux fragments de poteries datant du moyen-âge et de l'époque romaine, notamment des fragments de dolium, mais les barbelés n'existaient pas à cette époque ! :cheesy: )
