Comment nettoyer sa piscine avec des solutions simples
oli 80
x 119
Message non lupar oli 80 » 12/08/16, 15:29
Bonjour, voici quelques astuces pour nettoyer le fond de votre piscine
avec quelques bricolages https://www.youtube.com/watch?v=xy1J3yat42I
https://www.youtube.com/watch?v=TtMLCU4K-qc
https://www.youtube.com/watch?v=x79f9WajqA8
adaptateur pour aspirateur sur aspiration sur piscine autoportant
https://www.youtube.com/watch?v=dvcjdK3u79Q
ça c' est une astuce que je ne comprend pas trop bien
https://www.youtube.com/watch?v=YfLnsQnt5mc
cordialement, bonne piscine :mrgreen:
x 7335
Re: comment nettoyer sa piscine avec des solutions simples
Message non lupar Obamot » 12/08/16, 16:55
Le dernier est un ricain super intelligent, qui a bien dû prendre 1/2 journée pour faire la vidéo, afin de nous expliquer comment il était arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas prendre un petit système vaccum de nettoyage de piscine pour les petites piscines (car peu efficace) mais plutôt choisir le même système que celui utilisé dans les plus grandes... Sauf que les raccords ne sont pas compatibles, et de nous expliquer durant au moins la moitié de la vidéo, comment il a surmonté ce problème de connectique en adaptant des connecteurs/tuyaux hybrides: huh !
Mais je trouve que tous ces systèmes sont malgré tout comme des corvées! (sans vraiment avoir de solution à proposer, ça vaut le coup d'y réfléchir si on veut une piscine!) En fait le truc que je vois serait radical, il suffirait de vider la piscine et de laisser sécher! (Et au besoin, la nettoyer quand elle est vide devient beaucoup plus facile). Là il faudrait juste une pompe de circulation: mais ça nécessite un deuxième volume disponible pour stocker l'eau alternativement, si on ne veut pas jeter toute l'eau à chaque fois... (comme mettre — si on a la place et les moyens — une grande et jolie fontaine avec une belle retenue d'eau ou bassin tout le tour...). Ensuite il suffit de faire circuler cette eau dans un circuit de panneaux solaires thermiques, ce qui réchauffera l'eau, tuera les bactéries par la montée en température, puis retour dans la piscine...chauffée gratuitement!
Moralité, il vaut mieux deux petits bassins, côte à côte, qu'un grand...
Tiens, du coup, pour les piscines existantes enfouies dans le sol, ne pourrait-on pas créer une séparation interne (amovible) qui couperait la piscine en deux? Et moins de volume d'eau à chauffer....
Jusqu'à 60°C avec des estagnons d'eau recyclés:
https://www.youtube.com/watch?v=9T4RugWsNGI
x 7335
Message non lupar Obamot » 12/08/16, 17:29
Versions à mettre en toiture:
https://www.youtube.com/watch?v=l5REzZNbL6g
https://www.youtube.com/watch?v=ehDgXrpRlTU
https://www.youtube.com/watch?v=qNyQSz56tpw
https://www.youtube.com/watch?v=sBgAyig3lPc
https://www.youtube.com/watch?v=QOetvVc9MmU
...enfin si on n'a pas de piscine, on peut toujours faire de l'ECS !
Version plus "pro" toujours en DIY er récup, s'imspirant des tubes vaccum sans doute, l'intérêt est la montée en température plus élevée!
https://www.youtube.com/watch?v=Mh3YR0rEQ6w
En remplaçant les tuyaux caoutchouc et avec des bons réflecteurs, on doit pouvoir atteindre la température d'ébullition. Je ferai bien des essais un de ces quatre. L'idée est de faire un préchauffage à 40°C puis de finir avec un circuit plus performant qui va momter beàucoup plus haut en température.
x 7335
Message non lupar Obamot » 12/08/16, 18:09
Apparemment le plus chaud vu sur la toile, 60°C, l'eau fume déjà! Tuyeau en cuivre et soudure à l'étain de rigueur!
https://www.youtube.com/watch?v=ilkkY1ChHMk
Qestion nettoyage de piscine (et donc de l'eau) apparement c'est ce qui me semble le plus efficace!
