Choisir une micro-turbine hydraulique: Pelton ou à hélice?
chatelot16
- x 265
Re: Stockage d'énergie gravitaire
la turbine peleton est dite bonne pour forte pression ... mais forte pression c'est relatif , tout depand de la puissance de la turbine ... plus la turbine est petite plus la pression ou elle est optimum est basse ... donc une petite turbine peleton est bonne a une pression beaucoup plus faible que les grosse peleton de edf
lilian07
- J'ai posté 500 messages!
- x 56
Couplé au PV avec l'astuce de Chatelot (onduleur injecteur sans batterie) le système devient plus cohérent avec une puissance presque constante de 250 à 300W H24/(toute l'année). l'investissement reste raisonnable, le projet est séduisant avec une faisabilité plutôt simple.
- x 1992
Sans batterie, tu ne pourras pas assurer un fort appel de courant comme le démarrage d'un frigo par exemple.
Si tu recharges une batteries avec ton hydrolienne ou même hors utilisation, il vaut mieux fermer l'arrivée d'eau quand la batterie est chargée pour ne pas gaspiller d'eau ni user inutilement la turbine.
Ces derniers jours, j'ai fait un petit montage volant avec un arduino Pro Mini et un servo moteur assez puissant pour ouvrir et fermer un robinet d'arrêt à sphère.
Que tu pourra coupler à un régulateur MPPT pour améliorer le rendement, mais vu l'abondance de la source, ce ne sera peut-être pas nécessaire : http://www.myshopenergy.fr/myshop_image ... -15-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k7D69VpXGi8
lilian07
- x 56
Obamot : Petite parenthèse sur les coûts!
C'est Dédé qui avait raison à quelque part. Si on prend la géothermie augmentée, le prix des forages à 20'000 € le coût du puits doit être très surfait. Je ne sais pas combien de temps cela prendrait pour descendre à -350 m ? Mais à 60 ou 100€ de l'heure, en admettant qu'une semaine soit suffisante, cela ferait entre 4'000€ / 5'000€, aléas de 25% pour sols durs inclus et ce encore avec une marge acceptable.
D'après un calcul de coin de table : une fraises au diamant peut forer jusqu'à 800 mètres dans de la roche dure avec une vitesse d'avance de 0,5 a 1 mm par tour.
Vitesse de 100 tr/min minutes = 3 à 6 mètres / heure... c'est la taille de la foreuse qui change en fonction de la distance mais 350m est réalisable sans encombre. Avec un peu de négociation c'est 60 euros/m.....
Mais comme tu sais un seul puit ne suffit pas...qu'il soit à 30m ou 300m il faut recharger pour conserver la T° (flux thermique moyen "à la louche"du sol 100 mW/m2)
lilian07
- x 56
Pour le pilotage de la Pelton, oui il faut réguler la charge de la batterie (très simple avec kit en vente chez Conrad liens izentrop) et oui il faut piloter une électrovanne en fonction de la charge de la batterie.
Pour optimiser le stockage pour qu'il soit toujours le plus plein possible j'ajouterai un simple détecteur de niveau de cuve pour aller au max des possibilité de stockage/débit de rivière
http://www.ebay.fr/itm/Niveau-de-Liquid ... SwL7VWh35o
J'ai déjà réalisé une gestion de niveau de cuve à l'aide d'un module DIN pour tableau électrique et c'est très simple. entrée sonde / sortie contact sec.
- x 1992
Le montage de la vidéo reviens à environ 6 roro.
L'arduino peut gérer en même temps, la régulation du niveau de la pièce d'eau, 2 fils suffisent pour la mesure et peut piloter une vanne par l'intermédiaire d'un moteur d'essuie-glace par exemple, tout ça pour beaucoup moins cher qu'avec du matériel professionnel.
chatelot16
- x 265
si on fait un stockage d'energie dans un reservoir d'eau ce n'est pas pour mettre une batterie en plus
la qualité de la turbine peleton est de garder un bon rendement sur une large gamme de puissante
il faut donc un injecteur a aiguille piloté par un bon regulateur de vitesse ... si le regullateur ouvre l'aiguille assez vite elle doit pouvoir fournir les pointe de puissance dont on a besoin sans avoir besoin de batterie ... quand la puissance demandé est faible ou nulle , un minuscule jet suffit a maintenir la vitesse
ce genre de regulateur de vitesse a existé depuis les premiere centrale electrique hydraulique a turbine , et bien avant que l'electronique n'existe : c'est en general un regulateur a boule qui pilote un systeme haydraulique qui emplifie le mouvement et permet d'ouvrir ou fermer le passage de l'eau
- x 1992
Tu as un exemple, parce qu'il me semble que c'est pour des installations beaucoup plus puissantes que ce dispositif existe ?
lilian07
- x 56
L'ordre de réponse de la pelton avec variateur d'injecteur de ce genre c'est une dizaine de seconde...
http://www.ebay.fr/itm/adjustable-nozzl ... UTA09PR90A
Je lui préfère une association de petite batterie (certes) pour répondre en moins de 10 ms et piloté simplement et à faible coût (montage cité précédament) associé à ce type d'injecteur
http://www.ebay.fr/itm/UGELLO-idroeletr ... rnA3V9Siqw
- x 1992
Vu que le courant n'est pas régulé, avec 200 W sous 12 V, donc une base de 16A, il ne faudra pas une trop petite batterie et régler la tension de fin de fin de charge en fonction de c/ capacité batterie
- 4 Réponses
- 8675 Vues
17/11/14, 14:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 4967 Vues
Dernier message par Alain G
28/05/09, 01:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3847 Vues
21/05/09, 19:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7244 Vues
21/05/09, 19:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 40 Réponses
- 65308 Vues
Dernier message par izentrop
24/02/20, 00:01Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
