J'espère que mon lien sera fonctionnel car je ne vois pas le conseil donné:
- "Éditeur avancé et prévisualisation"
Là pas de problème
- onglet "Pièces jointes" a coté de " Options"
Je ne vois pas d'onglet "pièces jointes"
Merci
La pression de ma pompe diminue lorsqu'elle est en marche
- x 3813
Re: La pression de ma pompe diminue lorsqu'elle est en marche
En-dessous de la fenêtre d'édition, tu as la bande de commande avec les boutons "enregistrer comme brouillon", "prévisualiser" et "envoyer"; au dessous et à gauche, tu as deux onglets: "options" (actif par défaut) et le fameux "pièces jointes", sur lequel il convient alors de cliquer.
PS: merci d'avoir posé la question, cela faisait un moment que je le cherchais également et, telle la lettre de la nouvelle d'Edgar Poe, il était devant mes yeux et je ne l'avais pas encore trouvé!
Merci beaucoup
J'essaie et j'obtiens la 1ére ligne de mon message.
Est-ce que vous, vous voyez une photo?
- x 3813
Il est possible qu'il n'y aie plus d'air dans ta cuve, ainsi lorsque tu arroses (par exemple), la pompe tourne en continu, comme s'il n'y avait pas de cuve tampon, et au repos, une petite fuite (normale [réservoir de WC, pr ex.], ou pas) fait très rapidement chuter la pression et déclencher le pressostat, pression qui remonte aussitôt du fait du redémarrage de la pompe, etc...
Remède: déposer le cache de la valve (type pneu auto) qui est située sur le dessus de la cuve, faire chuter la pression en débranchant la prise électrique et en ouvrant un robinet, puis gonfler à environ 1,5 bars (c'est un ordre d'idée, en fait il faut se maintenir à peu près à 0,2 bars en dessous du réglage du pressostat).
Tu peux aussi te contenter de gonfler un peu, "à l'arrache" et de voir ce que cela donne, quitte à affiner ensuite si le test est positif...
Une question, par pure curiosité: où sont situés tes tuyaux de départs vers les postes d'utilisation?
Pour la photo, c'est parfait!
Derrière le réservoir un tuyau monte, longe un mur de l'abri et sort du mur, soit pour mon tuyau d'arrosage, soit pour l'arrosage automatique car la pompe ne me sert que pour l'arrosage de mon jardin.
- x 3813
...donc, tu sors de la cuve en partie basse, sur un T , avec une réduction côté tuyau vers le jardin et sur une vanne+flexible vers la pompe...
Tiens-nous au courant de l'évolution des choses...
Non, il n'y a pas de T en partie basse du réservoir mais juste après que le tuyau ait traversé le mur. C'est à l'extérieur que se trouve le T.
- x 3813
Du coup, je ne comprend pas trop ton branchement, mais ce n'est pas grave!
As-tu essayé de regonfler ton réservoir?
Vous avez raison, il y a un T sous mon réservoir (voir photo).sous le réservoir.
Et vous aviez raison sur la fonction de ce T.
Nous avons changé le clapet anti-retour juste après la crépine d'aspiration (mais il ne semblait pas en mauvais état). On s'est ainsi aperçu que le tuyau d'aspiration fait 8m et que ma nappe phréatique commence à 3m. Donc pas de problème d'eau.
Maintenant mon problème c'est que dés que j'arrête l'arrivée d'eau ou qu'il n'y a plus assez d'eau à pomper (quand je ferme un peu le robinet), la pompe s'arrête, redémarre ....
Hier on m'a dit de vérifier la valve du ballon. J'ai eu l'impression qu'elle fuyait. Alors avec du téflon j'ai vissé le dessus pour éviter la fuite.
Pendant un bon moment j'ai pu arroser mon jardin avec une pression fixe de 3,5 bars à la pompe et la pression du ballon est montée jusque 4 bars. Quand j'ai coupé l'eau ... mitraillette, j'ai débranché la pompe. Ce matin, je n'ai pas encore rebranché la pompe, sa pression est descendue à 0,5 bars mais la pression du ballon est toujours de 3 bars ????
Voilà mes dernières nouvelles.
Encore merci de m'aider.
chatelot16
- x 265
si il y a 3 bar d'air quand il n'y a plus de pression d'eau c'est que ta pression d'air est trop forte ! quelle que soit la pression d'eau il ne rentre pas d'eau dans ton accumulateur
pour une utilisation maximum de ton acumulateur il faut une pression d'air sans eau d'environ la moitié de la pression d'eau desiré ... donc a la pression desiré l'eau remplis la moitié du volume de l'acumulateur , divise par 2 le volume d'air ce qui fait la bonne pression
donc degonfle ton acumulateur et ça va marcher
- 4 Réponses
- 5732 Vues
Dernier message par Ahmed
25/07/19, 15:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13 Réponses
- 28804 Vues
Dernier message par axurit 66
22/08/11, 09:02Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 9896 Vues
Dernier message par Macro
17/07/09, 08:23Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 8 Réponses
- 29218 Vues
11/06/09, 21:21Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 26233 Vues
Dernier message par looping
01/09/08, 12:35Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
