Baisse de pression du surpresseur sans utilisation
biocap
Message non lupar biocap » 09/06/09, 22:02
bonsoir à tous
nous venons d'installer un suppresseur avec réservoir 60 litres pour alimenter notre robinet extérieur et notre machine à laver conduit tout en cuivre.
Après l'installation, nous constatons aucune fuite sur le système mais par contre une baisse de la pression du suppresseur sans utilisation;
elle baisse de 0.3 bar par 15 minutes puis arriver à 1.5 bar, il s'enclenche, la pression revient à 2.5 bar environ en 15 secondes. l'aiguille fait des sauts.
Si on tire de l'eau, la pression baisse puis s'enclenche pour remplir réservoir et monter la pression, cela dure très peu de temps.
Est-ce normal??? pour moi, je pensais que lorsque le suppresseur est en pression, il ne peut baisser que si on tire de l'eau.
le suppresseur est neuf de marque brico dépôt.
merci de votre aide
PS cuve 3000 litres +crépine et clapets anti retour dessus.
x 3813
Message non lupar Ahmed » 09/06/09, 22:12
Tu as probablement un retour par la pompe, dû à un manque d'étanchéité du clapet de pied.
biocap
Message non lupar biocap » 09/06/09, 22:26
pouvez-vous être plus claire, je n'y connait rien
merci
biocap
Message non lupar biocap » 09/06/09, 22:28
je viens de faire des recherches sur internet, cela viendrait du clapet anti retour fixé sur la crépine
est-ce exact?
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 09/06/09, 22:36
biocap a écrit :je viens de faire des recherches sur internet, cela viendrait du clapet anti retour fixé sur la crépine
est-ce exact?
:cheesy: tu viens de répéter ce que ahmed venais de te dire .
Démonte ton clapet, il doit y avoir une saleté
x 3813
Message non lupar Ahmed » 09/06/09, 22:44
Au fait, ce n'est pas un surpresseur mais une simple pompe: j'avais traduit.
Fait comme Lejustemilieu a dit.
Pour l'aiguille qui saute lors de la montée en pression: pas d'importance.
Si ton ballon n'a pas de membrane, au bout d'un moment (quelques mois) la pression va monter ou descendre plus rapidement et le volume d'eau délivré entre ces 2 états diminuer: il faudra rajouter de l'air (qui sert de ressort).
En effet, l'air se dissous progressivement dans l'eau.
bobono
Baisse de pression sur surpresseur
Message non lupar bobono » 10/06/09, 09:46
Cela peut également venir du manque d air dans la cuve tampon ou pas suffisamment d air c est l air qui est compressé et pas l eau .
Retourne voir ton brico dépot et pose la question au vendeur qui ne connaitras certainement pas grand chose .
biocap
Message non lupar biocap » 10/06/09, 10:56
merci,
je vais démonter mon clapet et je vais demander à un ami plombier de verifier le pression d'air dans la vessie.
Normalement l'ideal serait quelle pression dans la vessie de mon surpresseur de 60 litres ???
x 3813
Message non lupar Ahmed » 11/06/09, 21:21
La fuite peut également se trouver à proximité du clapet; il faut regarder attentivement la jonction entre le tuyau et l'ensemble crépine-clapet.
Pour la pression, je ne connais pas les systèmes à membranes; par analogie avec ceux à eau libre je pense qu'il ne faut pas que la pression soit forte avant remplissage: l'air agit comme un ressort et s'il est trop comprimé au déclenchement de la pompe, il va atteindre trop rapidement la valeur de consigne supérieure qui coupe l'alimentation électrique de la pompe.
Il en résultera des séquences courtes et rapprochées de fonctionnement.
