Hybridation à ressort! Vélo à Assistance Mécanique
raymon
x 9
Re: Hybridation à ressort! Vélo à Assistance Mécanique
Message non lupar raymon » 17/04/16, 12:44
De façon générale la récupération d'énergie au freinage en vélo est-elle intéressante? Dans l'utilisation normale d'un vélo sur le plat on freine peu, par contre pour une voiture en parcours urbain il y a de nombreux freinages accélérations. Le vélo que j'ai montré au début c'était plutôt pour montrer le principe.
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 18/04/16, 11:28
la recup d'energie en vélo est interessante seulement dans un cas tres particulier: les gens qui font de la randonnée au long cours (style cyclo tourisme) car les parcours sont long et avec le cas echeant des montées longues et donc des descentes longues et des vélos lourds (bagages)
dans ce cas, l'augmentation d'autonomie grace à la regen est non negligeable et on fatigue moins les doigts et les freins lors des longues descentes de cols.
les freinages cours en ville sont negligeables en terme de quantité d'energie.
cliquez ma signature
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 18/04/16, 12:39
Tout à fait mais pour une voiture l'énergie récupérable en ville est beaucoup plus importante ex entrée et sortie d'un rond point.
x 2803
Message non lupar Macro » 18/04/16, 12:55
C'est peanut...Quand tu roules eco tu ne freines quasiment jamais, tu anticipes et tu passe tout a l'enroulée...Sauf si un c.. n'a pas mis son clignotant et t'oblige a t'arreter en entrée...
x 12802
Message non lupar Christophe » 18/04/16, 20:08
Euh perso, je freine quand même plus souvent en auto qu'à vélo...
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 18/04/16, 21:32
raymon a écrit :Tout à fait mais pour une voiture l'énergie récupérable en ville est beaucoup plus importante ex entrée et sortie d'un rond point.
il y a peu de différence car l'energie recupérée en freinant une voiture sera certes plus grande en valeur absolue que celle d'un vélo freinant dans les même conditions mais comme il faut egalement plus d'energie pour accelerer la voiture que pour accelerer un vélo, le ratio n'est pas meilleur.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 18/04/16, 23:13
le probleme est exactement le même en velo ou en voiture ... l'energie recuperable en velo est plus faible , mais l'energie pour relancer le velo au demarage suivant est plus faible aussi
la question c'est le rapport entre l'energie pour freiner/relancer et l'energie pour rouler a vitesse constante
avec une bonne voiture bien aerodynamique on consome mois pour avancer a vitesse constante que pour relancer après arret , avec un velo ou un scooter aerodinamiquement mauvais on consomme relativement plus pour avancer a vitesse constante , et la question du freinage relance est moins importante que pour une voiture
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 19/04/16, 16:20
C'est pour cela qu'il serait intéressant de connaître la taille et le poids d'un ressort pour relancer avec 10 kw sur 200 m par exemple.
x 2430
Message non lupar izentrop » 19/04/16, 18:02
grelinette a écrit :Ce système avec ressort me rappelle les petites voitures d'enfants qu'on frotte au sol pour tendre le ressort interne et qu'on lache : la voiture part d'un coup à toute vitesse mais s'arrête 1 ou 2 m plus loin !
Les voitures à friction ? Un volant d'inertie mais pas de ressort. A échelle normale, elles feraient un poids énorme.
Raymon , 10 kw dans un ressort n'y pense même pas
les ressorts sont en fait de piètres accumulateurs d'énergie si on les compare à d'autres dispositifs. Ainsi, la batterie d'accumulateurs d'une automobile stocke environ 1 000 fois plus d'énergie que ne le ferait un ressort de même masse.
https://fr.wikibooks.org/wiki/Les_ressorts/Aspects_%C3%A9nerg%C3%A9tiques
Il te faudrait tirer une remorque rien que pour porter le ressort et pas question de monter une côte. :cry:
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 20/04/16, 09:10
j'ai dit une puissance de 10 kw sur 200 m pas 10 kwh cela n'a rien à voir.
10 kw pendant 15 seconde cela fait 10 000wh/3600x15= 41 wh
Le calcul est il exact? Pour 41 wh il n'ya pas besoin de remorque!
J’insiste ne pas confondre kw et kwh.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
