Salut!
Bon, je me lance. J'ai récuperé des petits panneaux de demonstration que je souhaite monter en parallèle, connectés a un regulateur et une petite batterie pour ventilé et eclairé ponctuellement mon abri de jardin. Les panneaux sont de puissances différentes de 5 a 1w mais n'ont pas de diode anti retour. Je suis partagé entre la protection des panneaux et la conso des diodes. Bref les diodes sont elles obligatoires? Des mofsets sont elles envisageables en lieu et place de Schottky?
Merci d'avance de vos réponses!
Ed
Diode anti retour obligatoire sur petite installation pv?
- x 2459
Re: Diode anti retour obligatoire sur petite installation pv?
C'est nécessaire en effet, sinon le plus éclairé risque de débiter dans les moins éclairés.
Le régulateur doit être équiper pour empêcher la batterie de se décharger la nuit dans les panneaux et n'est pas indispensable si tu connais les caractéristiques des panneaux et de la batterie.
Des mosfets pourraient court-circuiter les diodes à condition d'être pilotés par une logique de commande.
- Forhorse
- x 415
Faut pas confondre diode anti-retour et diode de by-pass
- x 2459
Ok Forhose, je n'aurais pas du parler d'ombre, le Mismatching concerne des panneaux de plus de 5W, tout de même.
Dune38 devrait nous donner les caractéristiques de ses panneaux pour pouvoir bien le conseiller.
izentrop a écrit :Ok Forhose, je n'aurais pas du parler d'ombre, le Mismatching concerne des panneaux de plus de 5W, tout de même.
Salut Izentrop et merci de ta réponse,
Eh bien c'est une partie du problème.Ce sont 6 panneaux monocristallins transparents de 28x23cm, deux autres opaques classiques. Les opaques sont a 5wc, un transparent est en dessous d'environ 1w 2 doivent etre a 2/3, deux a 2 et le dernier est vraiment faiblard. N'ayant pas les caracteristiques j'attend un rayon de soleil ces jours ci pour les tester au multimètre...
Voila ou j'en suis!
- x 2459
Il faudrait faire une mesure à vide et une autre avec une résistance de 10 ohm aux bornes de chaque panneau, avec le même ensoleillement.Dune38 a écrit : N'ayant pas les caracteristiques j'attend un rayon de soleil ces jours ci pour les tester au multimètre...
Voila ou j'en suis!
La tension aux bornes de la 10 ohm / 10 devrait indiquer le courant nominal.
Si les tensions a vide sont identiques, une Schottky en série avec chaque panneau, tout ça relié à la 10 ohm de puissance suffisante devrait renseigner sur le courant nominal qu'on peut tirer de l'ensemble.
- Forhorse
- x 415
Un panneau solaire c'est déjà une diode.
chatelot16
- x 267
quand on met des panneau photovoltaique en parralele il n'y a pas besoin de diode ... les courant s'additionnent ... un panneau qui ne produit rein parce qu'il est a l'ombre ne prendra pas le courant de ceux qui sont au soleil
chaque cellule photovoltaique est une diode qui limite la tension maxi en gaspillant le courant produit ... en dessous de la tension maxi la diode ne gaspille plus rien
donc quand on met en paralele des panneau de même tension nominale et qu'on les branche sur une batterie de la bonne tension aucun panneau ne gaspille le courant même si les eclairage sont different
c'est en serie que les probleme se pose ... si un panneau est moins eclairé qu'un autre il s'opoose au passge du courant : une diaode de bypass est indispensable
le montage en parallèle est meilleur pour la bonne utilisation photovoltaique , mais helas on prefere le montage en serie qui economise le cuivre mais pose bien des probleme
- x 2459
C'est à dire ? Et la nuit , une seule schottky alors ?chaque cellule photovoltaique est une diode qui limite la tension maxi en gaspillant le courant produit ...
chatelot16
- x 267
l'effet photovoltaique produit du courant , et la tension monte jusqu'a ce que la diode conduise ! la cellule photovoltaïque est une diode qui determine la tension maximum en gaspillant tout le courant si on laisse cette tension maximum ... heureusement on fait fonctionner les photovoltaïque a une tension un peu plus faible que le maximum pour que ce gaspillage ne se fasse pas
pour chercher vraiment le maximum il y a les mppt ... mais simplement utiliser des panneau photovoltaique avec le bon nombre de cellule pour brancher sur une batterie 12V donne un resultat tout a fait honorable
sans soleil et sans diode anti retour le panneau photovoltaique consomme un courant negligable : le danger est plutot la surcharge ! sans regulateur un photovoltaique peut bouziller une batterie par surcharge
autre utilité du regulateur solaire , limiter la dechharge ne coupant le circuit utilisation quand la tension de batterie est trop faible
- 16 Réponses
- 38542 Vues
Dernier message par Ahmed
19/09/16, 19:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 7090 Vues
Dernier message par lorent
07/02/12, 17:49Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 35 Réponses
- 23544 Vues
Dernier message par fredericponcet
31/07/11, 06:23Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3 Réponses
- 50139 Vues
Dernier message par bobono
13/10/08, 11:45Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3718 Vues
Dernier message par clasou
15/07/08, 15:19Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
