Attendez, attendez,
Je n'ai jamais dit que cela était plus rentable qu'un autre moyen de production d’électricité.
Il faut remonter à mon premier post pour s'apercevoir que je n'ai pas de source solaire.
Après rien n’empêche de fabriquer ce genre de générateur à moindre coût.
Si on réfléchi au long terme, la durée de vie d'un module est de 200 000 heures, ce qui équivaut à 22 ans!
En le faisant tournée que 3 mois dans l'année, j'en ai pour toutes la vie.
Si j’investis dans 200 w de générateur cela me fera 1500€ pour toute la vie.
Après il faut comparer le tarif pour du photovoltaïque qui ne produit que 7 ans avant de diminuer sans compter tous les risques météorologique, l'entretien ...
Enfin bref mon sujet ne concernait pas la rivalité entre le Peltier et le photovoltaïque et je ne veux pas investir mais fabriquer mon générateur.
Besoin d'aide pour modules Peltier
Re: Besoin d'aide pour modules Peltier
Ce que montre ce générateur commercial, c'est qu'un générateur Peltier bien conçu (on va supposer que ceux qui sont commercialisés le sontjohan07 a écrit :je ne veux pas investir mais fabriquer mon générateur.
- Pour le côté froid, dès qu'on dépasse quelques dizaines de watts produits, il faut un refroidissement liquide, seul capable d'évacuer la chaleur en quantité (plusieurs kW de chaleur pour un générateur de 100W électrique)
- Pour le côté chaud, il faut une source puissante et bien régulée car on fonctionne assez près de la température maximale admissible (250°C pour 270°C maximum d'après le datasheet). Si on fonctionne à température moins élevée, la puissance électrique baisse rapidement (60W à 200°C, 15W à 100°C).
Dans le coût de fabrication, tout comme dans la durée de vie de l'ensemble, il faut donc aussi inclure la protection contre les surchauffes et le circuit de refroidissement.
Maintenant que tu sais à quoi t'attendre, si ça te convient, fonce
- x 1982
peut-être pour faire du froid, mais à 270° ?johan07 a écrit :Si on réfléchi au long terme, la durée de vie d'un module est de 200 000 heures, ce qui équivaut à 22 ans!
Valou.saez
- Je découvre l'éconologie
- x 1
Christophe a écrit :dirk pitt a écrit :le rendement d'un peltier du commerce en mode seebeck (production d'electricité) est au mieux de 2%
donc pour produite 100W il faut environ un flux thermique de 5000W. en travaillant bien les echanges thermiques sur une chaudiere de 15kw, c'est peut-etre ce qu'on pourrait recuperer: 100W
Pas plus de 2%? Je croyais que le rendement d'un module peltier était meilleur, vers les 10%...je dois confondre avec le rendement en mode "froid" ?
L'idée évoquée ici par Camel1: electricite-electronique-informatique/effet-peltier-seebeck-en-generateur-t2630-60.html#p39950 que j'ai reprise ici: solaire-photovoltaique/thermoelectricite-solaire-concentrateur-et-effet-peltier-t14596.html n'est donc pas vraiment intéressante...
Heuuu... Je vais remuer un peu le couteau dans la plaie, le rendement d'un module Peltier c'est 1%... ^^
Il faut donc compter 200w de chaleur au travers d'un module pour 2w électrique
Et le mieux dans ton cas vu que tu chauffes ta maison c'est d'utiliser l'eau de refroidissement des peltiers comme chauffe par radiateurs, à l'ancienne !!
Plan de route de l'eau : Peltiers -> radiateur dans ta maison -> radiateur exterieur-> vase d'expansion-> retour peltiers.
Avec un circuit assez long et large et si tes radiateurs sont plus haut que tes peltiers il n'y a même pas à utiliser de pompe ou autre circulateur, tout se fait tout seul.
En revanche si tu veux mettre des dixaines de peltiers sur ton poêle il va déjà falloir t'assurer qu'il est assez puissant, sinon il ne chauffera plus... Et il ne faut pas descendre la temperature des fumées de moins de 300° sinon elles deviennent acides et bouffent les conduits !
Je le dis car je me suis fait avoir à placer les modules sur le conduit d'évacuation...
Je conseille largement 200° maxi car au delà on approche dangereusement des températures de fusion de l'étain, qui connecte les dixaines de thermocouples.
L'investissement nest plus l'argent, mais le temps.
Tout ce dont tu as besoin d'acheter c'est sur eBay, recherche en international pour les prix raz-des-pâquerettes.
Sinon pour revenir dans ta démarche d'économie d'énergie, je te conseil de te lancer dans le brûleur à boule à huile de frite, y'a 6mois j'y connaissais rien et aujourd'hui j'en ai fait un pour 0€ que de la recup grâce à ce site, et à André qui fourni jusqu'aux plans du brûleur.
Mais ce n'est qu'une étape, je te conseille de te créer ton poêle entier !
En faisant ca déjà tu chaufferas gratos, l'eau et/ou l'air de ta maison, et en plus ça va te permettre de réaliser toi même ton poêle et d'y incorporer nos fameux modules...
Économies
Sinon j'ai quand même cette idée de 1% de rentabilité qui résonne... Car ca pose aussi le souci des 99% restants qui finissent dans l'eau, qu'il faut utiliser pour ne pas gaspiller... Même si l'huile que je crame est tirée d'un gaspillage
Je suis du coup sur un projet mi-Peltier, mi-vapeur sous pression vers turbine génératrice.
Je bloque un peu sur le générateur je sais pas quelle puissance prendre je vais commencer avec une hydro-génératrice de 10w.
Ça coûte même pas 7€ et tu peux les utiliser en intermédiaire de tout ce qui tire de la flotte, c'est toujours ca...
T'as pas de ruisseau près de ta maison par hasard ?
J'peux detailler plus si intéressé, difficile de synthétiser ma tête..
- x 1982
bonsoir,
Disons qu'on les trouve dans les pompes à bière. Leur fonction est seulement de maintenir une température de 4° par 30° maximum à l'extérieur.
Le fut doit avoir été refroidi au frigo auparavant.
60 W est la consommation du module à 12 V et pas la puissance restituée en froid.
Ils ne sont même pas fait pour supporter cette température puisque leur destination est de faire du froid.Valou.saez a écrit :Je conseille largement 200°
Valou.saez
- x 1
Izentrop je peux te dire que ces modules TEC-12706 tiennent les 200° sans problème, à condition d'avoir un bon refroidissement.
A cette temperature je n'ai jamais fondu de module. En revanche a 250° la marge est trop faible et j'ai déjà vu des fils se dessouder et tomber tout seul.
La plus basse temperature à prendre en compte est le point de fusion de l'étain, le reste des composants sont des métaux moins tendres et les 2plaques de chaqu'un des côtés sont faites en céramique.
Et encore je ne pense pas qu'ils soient les plus adaptés aux fonctions qu'on lui demande, rien qu'à constater leur rendement, d'autre marque produisent des modules à usage thermopile, avec de meilleurs rendements, mais leurs prix ne sont pas attractif, alors autant commencer petit et le jours où tu te sens "like a boss" avec tes modules, rien n'empêche d'investir...
Mais avant ca, tout hormis la pâte thermique peut se récupérer où se fabriquer. Y a qu'à investir de son temps et n'pas attendre que ça tombe du ciel.
Izentrop je capte pas l'intérêt de ton message, à part démotiver les troupes..
Y'a rien de négatif ou d'impossible, avec un seul module tu as déjà de quoi ne plus jamais brancher ton téléphone dans une prise, faut juste ne pas être trop avide d'énergie et maîtriser sa dépense... Rien de bien compliqué jusqu'ici.
- x 1982
Ça ne durera qu'un temps à cette température.
Il est donné pour supporter 90° et résister à des pointes à 138°http://www.sunrom.com/p/thermoelectric-cooler-peltier-tec1-12706
Tu fais comme tu le sent, mais un petit panneau solaire sera plus efficace pour moins cher.
Bonsoir,
Premièrement merci de lire mon premier post. JE N'AI PAS DE SOLEIL L'HIVER DONC IL FAUDRAIT ARRÊTER DE ME CONSEILLER DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES.
Pour info je ne paie pas le bois.
J'ai fait un second prototype. Je suis monté à 15.5 volts avec 8 modules.
Par contre j'ai toujours une intensité de 0.08A.
Merci de répondre à cette question.
Comment faire pour trouver des modules qui produise plus d'intensité?
Suffit il de choisir des module qui sont annoncés avec une plus grosse puissance que les modules 12706?
Je vous prie de répondre à cette question. Si vous voulez débattre de savoir si ça vaut le coup ou pas, il y a déjà des forum qui en parle. Je vous laisse vous diriger vers ceux ci pour donner votre avis.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- x 1982
Bonsoir,
Un dossier sur les générateurs thermoélectriques : http://glasscockpit.free.fr/pdf/conf030210fontanell.pdf
- x 1982
Pour le peu de rendement obtenu en mode seebeck, Viessmann commercialise une chaudière en cogénération thermique et électrique de bon rendement http://www.viessmann.fr/fr/chauffage-ba ... 300-w.html
C'est une société sérieuse, mais pas trouvé le moteur stirling avec son générateur linéaire seul que tu pourrais adapter sur ton poêle.
http://www.photology.fr/moteur_stirling ... inear.html
Pellet et électricité http://www.okofen-e.com/fr/technologie/
- 7 Réponses
- 4103 Vues
Dernier message par GuyGadebois
23/09/19, 19:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3361 Vues
24/05/16, 19:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 8666 Vues
17/11/14, 14:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3867 Vues
Dernier message par sulfoxyde
18/12/09, 19:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 9 Réponses
- 22049 Vues
31/12/10, 18:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
