Montagne solaire, projet Elioth: l'éolien de brise de vallée!
x 12229
Message non lupar Christophe » 09/02/16, 20:29
Génération d'électricité solaire par des "montagnes solaires"
Les montagnes solaires sont des dispositifs visant à créer de l'énergie électrique via des turbines activées par un courant d'air chaud réchauffé, évidement, par le soleil.
https://www.econologie.com/telechargeme ... -solaires/
Le principe rappelle les tours aérogénératrices voir solaire-photovoltaique/tours-aerogeneratrices-a-effet-vortex-synthese-t3801.html à la différence qu'il n'y a pas de gros œuvre très important et lourd à mettre en place puisqu'elle utilisent les flans des...montagnes.
Parapentiste depuis quelque année, les brise de vallée sont exploité pour tout les décollage et le soaring en montagne.
Les montagnes solaires utilisent ce principe en l'augmentant par effet de serre et en le canalisant pour augmenter la vitesse d’ascension du vent.
On pourrait imaginer qu'elles utilisent utilise également la brise de pente (inversion du phénomène quand les températures s'inversent en fin d'après midi: le vent retombe vers la vallée, appelé aussi vent catabatique dans sa version la plus violente, heureusement qu'on ne la rencontre pas sur les sites de parapente lol voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent_catabatique )
Lire le .pdf joint pour plus d'informations sur le principe.
Introduction
Le projet Elioth, c’est un système de production d’énergie renouvelable porté par le groupe Iosis. Cette société est l’un des majors européens de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre technique dans les domaines de la construction. Cette entreprise - dont la holding est situé à Paris- rassemble plus de 1200 salariés, pour la plupart ingénieurs.
Le projet Elioth est un principe révolutionnaire de centrale solaire qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet international en 2005 et dont l’inventeur est Raphaël Ménard. Le projet Elioth est développé par le département éponyme du groupe Iosis. Ce dernier est une entité dédiée du groupe Iosis intervenant sur les sujets complexes d’ingénierie de la construction.
Les montagnes solaires sont des centrales électriques dont la puissance peut atteindre 500 MW –soit la puissance d’une centrale nucléaire- pour un coût de construction pouvant être inférieur à 1€ par watt installé ! Le projet tire son origine du concept de cheminée solaire. Ce type de centrale été imaginée au départ par Günther en 1931. Le bureau d’études SBP a construit en 1982 une centrale-prototype à Manzanares, en Andalousie qui comportait une cheminée de 200 mètres de haut. Un projet actuellement à l’étude prévoit une centrale de 200 MW en Australie ; celle-ci devrait être réalisée en 2009 et disposerait d’un tirage thermique accru grâce à une cheminée de 1000 mètres de haut !
L’idée originelle du projet est issue d’une trivialité : la surface du globe nous fournit des appuis naturels grâce au relief, et en particulier grâce aux montagnes. Dès lors, monter à 200 mètres, 1000 ou 3000 mètres ne représente plus un exploit technique majeur dans la mesure où le conduit de la cheminée épouse le relief et prend appui régulièrement sur le sol. Les montagnes solaires, c’est également un principe constructif révolutionnaire autorisant une mise en œuvre ultra-rapide et environnementalement indolore. Les idées de développement associent ce système de production d’énergie à un instrument de valorisation du territoire : pourquoi ne pas imaginer par exemple des cultures maraîchères sous la serre de la centrale ?
L’innovation du projet Elioth, c’est aussi sa modestie...car le jour où l’humanité disposera d’une source d’énergie efficace et propre, les montagnes solaires seront démontées très facilement, ne génèreront pas de cicatrices sur le paysage grâce à leur mode constructif et se recycleront très facilement.
Montagnes_solaires.pdf
(1.24 Mio) Téléchargé 9621 fois
x 12229
Re: Montagne solaire, projet Elioth: l'éolien de brise de vallée!
Message non lupar Christophe » 17/02/16, 00:33
Personne d'intéressé????
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 17/02/16, 11:48
la dilatation de l'air exploite des faible difference de temperature , donc le rendement limité par carnot est minable ... il faut des surface enorme : ce n'est donc valable que quand le capteur est naturel : donc des montagne qui existent deja et sur lequel on ne fait aucun travaux
donc les parapente et les planeur peuvent utiliser ces vent
mais construire des truc artificiel pour reproduire le phenomene me parait ruineux , sera plus cher que des simple panneau photovoltaique dont le prix est connu sans surprise
si il faut construire quelque chose très grand pour reduire le prix au kW installé il y a mieux a faire avec les champs de miroir qui eclairent une chaudiere a vapeur : la aussi tout est au point et bien calculable
l'inconvenient de ces grand systeme c'est d'occuper le sol et le rendre inutilisable pour autre chose ... contrairement au photovoltaique que l'on peut répartir sur les toits de tous les batiment utile a autre chose
En ligne
x 7062
Message non lupar Remundo » 17/02/16, 16:58
je partage les remarques de Chatelot.
ARMAND
Message non lupar ARMAND » 17/02/16, 18:35
Ha voilà un article qui me fait plaisir,... j'ai travaillé sur cette idée il y a plus de vingt ans, sur les traces de Nazare et sa tour aérothermique, il me fallait développer un projet voisin (ex-consultant en énergie éolienne), j'ai donc eu l'idée d'utiliser ce principe : Flux thermique résultant d'une bonne orientation, une pente et de la place.. C 'est relativement efficace : J'ai une éolienne de type Savonius (légèrement modifiée )) en haut de mon terrain, les jours de soleil, elle est capable de tourner lentement sans vent apparent, uniquement par la translation thermique du médium (j'habite dans le sud)...Pas question pour autant de faire de l'énergie électrique, il faut vraiment du gros volume en mouvement...
x 12229
Message non lupar Christophe » 31/01/19, 15:11
Le site officiel existe toujours: http://elioth.com/projets/montagne-solaire/
Un prototype a été réalisé:
On peut même en mettre un dans son jardin:
Principe en vidéo:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
