Les propriétés de l'eau, généralités, curiosités et isotopes
x 12877
Message non lupar Christophe » 22/08/06, 15:08
Mise en ligne de 3 articles généralistes sur les propriétés de l'eau :
1) Généralités et curiosités : https://www.econologie.com/les-propriete ... s-545.html
2) Propriétés physiques et chimiques : https://www.econologie.com/les-propriete ... -3144.html
3) Isotopes et structure moléculaire : https://www.econologie.com/les-propriete ... -3145.html
Et oui...l'eau est vraiment un élement étrange et on est loin de tout savoir (ceci est rarement dit en classe)...
Ce n'est surement pas pour rien qu'elle est à l'origine de la vie...
boulon
Re: Les propriétés de l'eau, généralités, curiosités et isot
Message non lupar boulon » 23/08/06, 00:10
bonsoir Christophe
Tu as écrit :
2) Le passage eau glace se fait avec dilatation : si l'eau occupe un volume contraint, le récipient subit une pression colossale (plus de 200 bars).
Effectivement, c'est plus que 200 bar, j'avais déjà entendu une vache braire "2400 bar"(elle était peut-être enrouée et j'ai mal compris!, plus loin tu as marqué 207 000 Kpa)soit 2070 bar
Pour ma part, je n'ai jamais vérifié
Au fait, j'ai mis "bar" au singulier, est-ce que c'est un mot invariable comme "euro"?, et ne prend jamais d's. Y-a-t'il un prof de français qui peut confirmer?
C'est vrai que lorsqu'on a plus qu'un bar, (ou plus qu'un euro), on a toujours envie de mettre un "s"
boulon
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 23/08/06, 01:27
Il y a une propriété importante à Marseille qui n'a pas été citée :
L'eau trouble le pastis :mrgreen:
x 14
Message non lupar Andre » 23/08/06, 04:54
Trés interessant on en apprend tous les jours..
L'évaporation de l'eau des océans se fait avec fractionnement isotopique: l'isotope léger de l'oxygène s'évapore de préférence à l'isotope lourd. Les océans sont plus riches en isotopes lourds que l'eau des nuages et des précipitations
Si on applique ce principe au bulleur, a force de rajouter de l'eau dans le bulleur ,il ne reste dans le fond que des isotope lourd ?
il serait peut etre bon de purger les bulleurs de temps en temps et de repartir avec de l'eau fraiche. Portant une fois j'ai oublier d'en rajouter et le bulleur s'est completement asseché.
l'eau qui reste dans le fond du bulleur a une couleur brunatre, pourtant il est entierement en cuivre rouge étamé ..
Je vais finir par croire que l'eau avec des impurtés et superieurs a l,eau distillé , j'ai toujours démmarrer mes réacteur avec de l'eau pompé dans un puits qui contient plus de sédiment ,ensuite eau de pluie , et maintenant eau du robinet avec vinaigre.
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 23/08/06, 10:30
boulon a écrit :....Au fait, j'ai mis "bar" au singulier, est-ce que c'est un mot invariable comme "euro"?, et ne prend jamais d's. Y-a-t'il un prof de français qui peut confirmer?
boulon
Salut,
Il me semble que au même titre que la pluspart des unités, bar soit variable.
Euro serait une exception ??
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
delnoram
Message non lupar delnoram » 23/08/06, 12:11
Ben le dico ne mentionne pas invariable, donc ....
[mode blague à 2 balles ON]
Question: si on se lave avec de l'eau riche en Zizitop lourds est ce que ça fait pousser les poils?
[mode blague à 2 balles OFF]
mezigue
Message non lupar mezigue » 23/08/06, 12:19
Curiosités de l'eau :
1) La glace flotte sur l'eau : la densité de la glace est 8% inférieure à celle de l'eau liquide.
Ceci qui entraîne que 8% de la masse d'un glaçon se trouve au dessus de la surface ou vision plus large : 8% de la masse des icebergs est en surface.
Iceberg = en mer donc flotabilité différente.
x 12877
Message non lupar Christophe » 23/08/06, 14:40
boulon a écrit :Effectivement, c'est plus que 200 bar, j'avais déjà entendu une vache braire "2400 bar"(elle était peut-être enrouée et j'ai mal compris!, plus loin tu as marqué 207 000 Kpa)soit 2070 bar
1) je comprends pas du tout ton alusion ) la vache...
2) pour les 200 bar petite erreur de frappe, j'ai oublié un zero que je vais ajouter de suite
Pour andré : je pense pas que les faibles proportions d'isotopes plus lourd dans l'eau fassent quoique ce soit dans un bulleur en comparaison des autres facteurs (poussiere, rouille...).
x 12877
Message non lupar Christophe » 23/08/06, 14:43
mezigue a écrit :Iceberg = en mer donc flotabilité différente.
Tu chipotte mais c'est juste...comme l'eau salée de mer est plus dense il y a plus que 8% émergé...mais comme la salinité de l'eau de mer varie énormement d'une région à l'autre je prefere m'abstenir d'avancer des chiffres précis...d'ailleurs on parle toujours de 5% pour les icebergs...
x 12877
Message non lupar Christophe » 23/08/06, 17:46
Ajout d'un téléchargement :
Synthèse sur l'organisation moléculaire et théorie des clusters (grappes) de la molécule d'eau.
https://www.econologie.com/les-propriete ... -3146.html
