Fabrication d'escalier de combles
plasmanu
x 293
TUTO: isoler une montee d'escalier, gratuit, facile
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 06:28
pour un revenir au Sujet lire si dessus dans le titre
j'ai déjà une plaque de polyuréthane recouverte à la bonne longueur, c'est d'un tenant et il manque 50mm de large, c'est bête.
Et ça caille bien sous les tuiles
sinon pour la chambre de ma fille je dois encastrer les poutres carrées dans le conduit maçonné. La disposition des poutre est en W, c'est pas très joli.
J'ai déjà de quoi me laver à l'eau froide
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 07:50
Je sors chercher les plaques c'est déjà ouvert.
Juste ma remorque pleine de bois à cuber et c'est bon.
C'est un fabricant de bungalow industriel, type EDF, chantier...
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 10:20
quel con ,j'ai chargé à 2metres avec des sangles de 4metres, j'ai du en faire une avec deux.
Ma sangle camion prêté a mon père pardi, oublié le rdv à la CPAM avec le médecin conseil à 08h50.
Je perd le chargement sur la route et la sangle pète à 100m de la maison.
c'est lisse comme un cul de bébé en plus que c'est tout mouillé.
La moitié sur la route, un 4*4 en face qui roule dessus
Mais ça va: pas de bobo, le médecin a trouvé mes mains bien noires (de la terre et des gerçures, Mr l'agent.... promis)
Je fais le jardin...
Plus de sangle pour y retourner il reste au moins 3/4 voyages.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 14:16
2eme voyage mieux charger
il est reste beaucoup trop et il y a 3 gros tas encore derrière le bâtiment
:mrgreen:
donc avec juste ca cette partie dupremier voyage je vais bien trouver un bout a la bonne taille.
Pas le courage de décharger.
Les rouleaux font 150mm et le plafond 3600mm au plus bas, pour un ordre d'idée
C'est trouver 2 charnières identiques qui va être compliqué, et 4 vis de la même taille de préférences :mrgreen:
x 8078
Message non lupar Obamot » 07/12/15, 14:29
Wouawh, super joli rustique dedans (t'avais pas tout montré), mais je vois surtout beaucoup de murs de pierre pas encore isolés?
Tu vas faire quoi de ces isolants minces? Gaffe c'est des nids à problème.
T'as des panneaux gratos? Et le but pour les utiliser? On dirait un mélange de panneaux d'aglo et de panneaux sandwich Lattonedil doubles et simple parois?
Si tu peux choisir prend du double parois, le simple parois isole moyen.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 14:38
parquet
clôture
estrade
flotteur
escalier
échafaudage
passerelle
traverse
pont
montant
poutre
lamé lé-collé
cintrés
ajourées
un 4*4 peux rouler dessus tranquille... :mrgreen:
des idées comme ca, c'est une ébauche à l'arrache.
un parc d'attraction pour gamin, ou une ferme hôtel de luxe, un bouiboui pour paumés...
qu'en sais-je !!!!!!! je ne lis pas l'avenir. je suis fatigué c'est sur ; mais pas devin.
Je ne vois plus les choses pareil, littéralement parlant car j'ai perdu ma vision binoculaire.
adieu la 3d
la perspective
les profondeurs
les distances
Je dois me débrouiller avec le peu qu'il me reste.
Une fortune en vis je vais dépenser.
mais vu que j'ai plein de bois de pierre et de verre, je me tâte encore.
et j'ai du bambou à 500m, c'est bien porteur aussi, solide comme l'acier, léger comme la plume.
Je peux choisir tous les troncs d'arbre que je veux à la rivière...
On va finir HS !!!
Arrêtes de poser des questions comme ca, voyons !!!!
Restons sur 1 bout 2 charnières et 4 vis !!!
C'est plus simple à expliquer et moins cher pour moi !!!
Et ma sieste !!!
Bordel !!!
:mrgreen:
le poêle s'est éteint avec tes conneries Obamot. Merci :mrgreen:
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 15:29
Obamot a écrit :Tu vas faire quoi de ces isolants minces? Gaffe c'est des nids à problème.
j'ai répondu pour les plaques, tu voulais dire les souples. 23couches.
Avec l’adhésif ou à agrafer si on le taille /coupe.
c'est 2,25m de haut par 1m de large, beaucoup en 40 et 30 cm
double parois aluminium
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 17:37
c'est ideal pour isoler ca de l'exterieur :
et de dessous aussi et le posant là:
sur 4 pilier en pierres
C'est une entreprise qui a posé ca: je vais pas garder ces moellons de merde.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 07/12/15, 19:50
c'est modulable. de 2007 environ.
gite 4 personne 30m² mais en enlevant/modifiant le module terrasse de5m² on rajoute une piece: 6personnes ou un plus grand salon et terrasse sur l'exterieur de la structure... actuelement il a 25m² sur une base de 30 m². voir une seule chambre et grand salon...
tout s'inverse, salon , chambres, cuisine, sdb.
la douche est neuve, en verre courbe: gain de place
état des lieux tous les samedi (l'eté)
faux plafond idéal pour bourrer de foin ou autre...
les chalets peuvent se greffer en plusieurs ca fait 60m² pour 2 chalets modulés.
Le type qui vendait avait juste modifié le sien (sans s’embêter à demonter les modules) en recuperant 2 baies vitrées sur leboncoin.
Et vivait dedans toute l'année, boulot oblige. petite conso electrique, il a un petit ballon d'eau... des prises partout, le gaz, des meubles et rangements tres pratique...
:idea:
je vais plutôt le mettre à 2.5m de haut au dessus de la porte de mon jardin, il fera structure de toit à ma serre. à coté de la source, de plein pied avec ma terrasse couverte au dessus et accès direct à la rivière.
Je vais le porter à bout de bras :mrgreen: sur 2 piquets fait avec des troncs d’acacia comme le bras, ça tiendra.
Le plus dur sera d'ouvrir une porte dans le basalte du mur de la terrasse et surtout il faut un toit bas , facile d’accès, proche de la cave, pas trop en pente (ideal) plein sud pour mes panneaux solaires que je vais chercher samedi.
Je me rembourse sur l'achat de l'ECS solaire que je vais payer moins de 200€.
il m'en faut 2, voir trois... :mrgreen:
x 8078
Message non lupar Obamot » 07/12/15, 20:08
Pas mal l'idée, 2 de 30m2 attenant et voilà un habitat sympa!
On en met des choses dans 60m2! Comme dans un 4 pièces.
Ça vaut combien une?
Si t'as un gisement de ces panneaux sandwich Lattonedil, vas-y fonce rafle tout! Car d'un autre côté, c'est ta maison que j'isolerai de l'extérieur!!! Après tu s'rais pénard?
Enfin Manu pénard, pas tout de suite hein.... :cheesy: 8)
