Recharger un toner d'imprimante laser et reset puce HP
x 12792
Message non lupar Christophe » 21/10/15, 13:47
Message tiré du sujet: https://www.econologie.com/forums/traces-hor ... 14225.html
Il est possible de remplir des toner d'imprimante laser pourvu qu'on ait de la poudre d'un toner "discount", cela nécessite un reset de la puce, voici la méthode à suivre via 2 liens:
Superform a écrit :
Christophe a écrit :Ah oui pas con Superform...sous réserve que:
a) cela soit possible sans tout déglinguer, tu l'as déjà fait?
b) la "puce HP" de l'ancien toner (qui considère donc le toner vide) accepte ce genre de manipulation...
Bref je ne sais pas si cela vaut le coup de prendre le risque...
oui je l'ai fait, mais pas sur du HP. Je le fait sur ma brother, avec des toner de recup. La brother a une manip simple pour continer d'imprimer même toner vide, et les toner de recup c'est des toner brother aussi qui restent quand les imprimantes des clients sont HS.
Petite info au passage, chez brother il y a un type de toner par imprimante, mais si on reste dans la même gamme, les seules différences entre les toner sont des détrompeurs sur le dessous. On enlève les détrompeurs, et ça marche.
pour remplir les toner :
http://www.dailymotion.com/video/x12iri ... idges_tech
pour reset du toner :
http://www.freshinkjets.net/hp/color-to ... -2840.html
x 7896
Message non lupar Obamot » 21/10/15, 14:22
C'est bon si on a déjà une HP, et alors il vaut mieux ne pas avoir une laser couleur... Elle vous bouffe un max de toner lorsque vous imprimez juste des pages N/B et pas moyen d'éviter ça.
Résultat j'ai laissé tombé ma 2605dtn et j'ai perdu l'investissement en licence PostScript !!! :| :cry:
Dommage, c'était probablement les meilleures laser au monde avec Canon
x 12792
Message non lupar Christophe » 21/10/15, 14:56
L'exemple est pour HP mais Superform dit l'avoir fait pour une Brother donc je pense qu'en fouillant on peut trouver l'équivalent pour toutes les marques.
La condition est que le toner ne soit pas collé (pas le cas avec les HP, c'est vissé)
Pour les couleurs oui Obamot, j'avais constaté ceci aussi sur ma HP2840: les couleurs se vident même si on imprime des documents "noir et blanc"...c'est à dire sans couleurs, style facture, administratif...étrange donc...à croire que HP fait du noir avec des couleurs?
Mais après avoir configuré le gestionnaire d'imprimante pour qu'il imprime en "niveau de gris", je n'ai plus eu de consommation abusive de couleurs (du moins sur mon modèle)
