Consommation d'un transformateur électrique
delnoram
Message non lupar delnoram » 11/08/06, 00:00
Echaudé par les mesures avec le Wattmétre PM230 sur les alimentations extérieures (pour l'instant) des differents appareils basses tensions branchés sur le secteur.
j'ai donc mesuré les consos des 4 types de transfo qui trainent dans mon minuscule atelier.
Qu'ils soit "standards", moulés ou toriques ,les mesures n'ont fait que confirmer qu'ils sont ""gourmants"".
Cependant le dernier modèle ressemblant fortement à un transformateur type R (dit nouveau, pourtant les miens dates de 1989),n'a rien donné comme conso à vide (le PM230 ne mesure pas en dessous de ~4.6W).
J'ai donc branché 2 ampoules à leds (2x4.6=9.2W) en plus du transfo resultat 9.2W :shock:
J'ai mis une charge de 3.3W sur le secondaire du transfo:
le total variant de 11.4 à 13.8W (spots leds compris) ce qui nous donne 2.2 à 4.6w pour le transfo et sa charge , soit une conso de -1.1 à 1.3w pour le transfo seul
(une conso negative :shock: , la je suis paumé au secour :D ).
Le transfo + sa charge sans spots 6.9w.
Le transfo + sa charge + une ampoule normal(38.59W)=43.13
Le transfo + sa charge + une ampoule fluo (9.54W)=13.4W.
Bref un phenomène interessant, pas trés compréhensible.
Si quelqu'un a une idée........
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 11/08/06, 04:41
je pense qu'un wattmètre n'est pas l'engin idéal pour faire des mesures d'aussi faibles consommation: il s'agit d'un modèle particulièrement économique.
je ferais plutôt ces mesures avec un ampèremètre et un voltmètre
x 14
Message non lupar Andre » 11/08/06, 07:21
c'est la premiere fois que j'entend qu'un transfo est gourmand !
Un gros transformateur bien concut avec de la bonne tole a cristaux orienté et un bobinage bien calculé a un rendement dans les 95 % et plus, sont rendement est meilleur en charge si le bobinage est bien calculé, brancher sur les bonnes tapes et sur la bonne frequence. A vide c'est moins bon ,
Les pertes magnetique suivant sa conception noyau a 3 branches ainsi que la chaleur géneré par les toles induction sont des pertes, aussi grande a vide que en charge. En charge c'est les pertes du a la grosseur du fil des bobinages.
Encore la attention a ce que l'on mesure ,les watts ou les volt ampere.
Une machine a souder a cause du cas particulier de ce transformateur a une consomation de réactive assez élevée a vide
la conception de ce tranformateur et voulu pour avoir une tension a vide plus élevée et une certaine fuite magnetique voulu lorsque on lui demande de l'amperage, Son bobinage primaire a plus de tour que un tranfo normal.
x 12837
Message non lupar Christophe » 11/08/06, 09:11
Trés bonne initiative que je ne peux que encourager !
Je n'y connais pas grand chose au sujet (mécanicien oblige) et suis donc enchanté par ce sujet !
Remarque pour André : je pense que Delnoma a mesuré des transformateur AC-DC et non AC-AC d'ou les consommatione élevées...
1) J'ai mesuré moi même avec le PM230 la consommation de mon routeur (voir https://www.econologie.com/forums/campagne-d ... t2115.html ) je cite :
1) Modem-Routeur ADSL : 20,7 W quand on débranche le routeur et qu'on laisse juste son tranfo on trouve : 18,4 W Shocked
Le routeur en lui même ne consomme que 2,3 W mais son tranfo en consomme 18,4 ! Le rendement du systeme est donc misérable soit 11,1% ! Evil or Very Mad Il a fort a parier que tous les petits transformateurs ont des rendement similaires...d'ou leur echauffement !
C'est évidement un transfo AC vers DC (230V vers 12V-1A)
2) Il est largement admis qe les tranfo AC-AC ont un rendement de l'ordre de 95% (valeur d'André que je trouve elevé, j'aurai plutot dis 90%). Pour connaitre (au moins) les pertes en ligne du reséau EdF (par exemple) il suffit de mettre 0.9 à la puissance du nombre de transformateurs.
Si on a 4 transfomation de courant (valeur assez faible mais réaliste en partant de 50 000 V alternateur en montant à 400 000 pour le transport, puis en descendant à 63 000, 20 000, et enfin 380 ou 220 ) on obtient deja des pertes de 0,95^4 soit 0,814 soit...18.5% de pertes en ligne de transformation ! Sans parler évidement des pertes linéaires dans les cables eux-même (je ne sais pas comment les estimer).
Tous ceux qui prétendent (moi il y a quelques temps) que les pertes en ligne d'EdF sont donc inférieure à 10% ont donc tord...ou alors qu'ils nous prouvent le contraire....
x 12837
Re: Consommation d'un transformateur électrique
Message non lupar Christophe » 11/08/06, 09:17
delnoram a écrit :Si quelqu'un a une idée...
Ben faudrait deja que tu nous dise quel type de transfo il s'agit...AC-DC je suppose ok mais qu'elle tension de sortie ?
Pour faire des mesures précises il faudrait que tu mesure :
1) Entrée 230 V avec PM230
2) Sortie avec Ampere+Voltmètre.
La on sait pas du tout comment tu as mesuré la sortie...
delnoram
Message non lupar delnoram » 11/08/06, 11:09
elephant a écrit :je pense qu'un wattmètre n'est pas l'engin idéal pour faire des mesures d'aussi faibles consommation: il s'agit d'un modèle particulièrement économique.
Si tu veux, je peux te donner ces mesures la :Mesuré :arrowu:
tranfo "standard" 220Vac 160VA - 24Vac 2A.
à vide 229.5Vac x 119.7mA
Transfo type R (desolé il est chinois) 220vVac ~30VA? sorties 10vAC-24Vac
à vide 228.5 x 2.75mA
delnoram
Message non lupar delnoram » 11/08/06, 11:15
Andre a écrit :Bonjour,
Salut André
Gourmand c'est entre Guillemets, ça pose la question suivante
le wattmétre nous donne quoi comme mesure:
puissance Active ou Active +Reactive ?
x 12837
Message non lupar Christophe » 11/08/06, 11:18
delnoram a écrit :à vide 229.5Vac x 119.7mA
Ca veut dire : 27 W a vide pour 1 transfo AC-AC si je suis bien ?
delnoram a écrit :Transfo type R (desolé il est chinois) 220vVac ~30VA? sorties 10vAC-24Vac à vide 228.5 x 2.75mA
Dans ce cas 0,63W pour un type R...euh question : ca veut dire quoi type R ?
x 12837
Message non lupar Christophe » 11/08/06, 11:20
delnoram a écrit :Salut André
Aucun wattmetre ne sait mesurer (enfin ne donne) une puissance réactive je crois...
Il donne donc la puissance active = A*V*Cos(phi) en W
La puissance réactive = A*V*Sin(phi) en VA si je me souviens bien...donc finalement ca serait facile pour 1 wattmetre de la donner (par calcul)
delnoram
Message non lupar delnoram » 11/08/06, 11:43
Moi non plus je n'y connas pas grand chose, je ne sius qu'un autodidacte en electronique, informatique, en electricitée j'aijuste quelque bases datant de l'ecole (une trentaines d'années :| ).
Non pas Ac Dc, mais bien uniquement le transfo (pour la mesure à vide).
En charge
Je mesure toujours la sortie avec 1 Ampemétre et 1 voltmétre placé après l'ampermétre pour prendre en compte la chute e tension generé par celui-ci.
La charge c'est 1 pont redresseur et 1 ventilateur de PC.
Pour la petite Histoire, ma première mesure en charge avec le PM230 je l'ai faite sur 2 spots leds 12Vac en serie sur la sortie 24Vac.
Pour eviter le zero (conso de moins 4.6w) j'ai donc mis 2 spots leds dont la conso donnée et toujours de 9.2 w(variations minimes de aux fluctuations du secteur).
le resultat des 2spots 220Vac + transfo+2spots 12vac en serie........ :shock: 9.2w.
Avec 4 spots 12Vac (2x2) resultat 11.7w.
voilà vous avez tout :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
